    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Ну такая в общем проблема ::p:: . Утром проверял ур масла вытаскиваю щуп, а куска не хватает ::hm:: . Отломалось 4см, как раз на отметке мах. Могу ли я так ездить какое то время, Не затянет этот кусок под цепь маслонасоса. Или куда там ещё? Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? . Мотор n13 ::p::
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 637
Можно снять датчик уровня масля (если он есть) и через этот отверстие и попробовать достать кусок.
Ездить скорее можно чем нет, т.к судя по фото из сети, маслоприемник на N13 с железной сеткой, если с пластиковой, то опасно.
Даже если представить что маслонасос перемолит этот кусок))) то фильтр точно не пропустит.
На всех маслонасосах стоит сетка, чего я только не доставал из поддона))
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::byy:: Спасибо парни, уже перечитал кучу инфы и на драйве и с мотористами поговорил. все успокоили сказали катайся до замены масла, а там и поменять можно.
Рекомендуем почитать на тему Отломался кусок масленого щупа. Ехать можно?
