/ Фиксатор распредвалов N42 на BMW
    • На форуме с 04 05 2009, 14:29
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Господа может кто поделится набором фиксаторов распредвалов и колена, двигатель N42, на выходные, с меня залог и что захотите за пользование в пределах разумного конечно))
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Ну очень надо.. масло канистрами лью(
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Да жаль....
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Впервые увидел тему.
Мне мои фиксаторы скоро должны вернуть.
Только у меня шаблон фаз самопальный, но вроде работает.
Пиши, если что...
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Игорь Yhou$e, спасибо огромное!!! Родина тебя не забудет :-)
А что с машиной хотел(или уже) сотворить?У меня подобная проблема. :x
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
МСК поменять, уже 3 недели е..сь)))) оказывается ванос погиб....
Рекомендуем почитать на тему Фиксатор распредвалов N42
У N42 нет ваноса(вальветроник).А расход масла тут при чём? :x
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Ну да конечно нет))) вот когда полезешь приятно удивишься)) Как при чем расход масла??? Самая распространенная проблема при жоре масла (мотор N 42) это маслосъемные колпачки, для их замены необходимо снимать распредвалы, а чтобы после сборки правильно выставить фазы, нужны приспособления, воть..)
Удивляться не чему(конструкцию N42 знаю).Думаешь причина только в МСК?Проверь ещё и компрессию. :D А ещё КРКГ.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Паш, да незашто! : ))
Главное, что ты его победил! : )))
проблема.
Удивляться не чему(конструкцию N42 знаю).Думаешь причина только в МСК?Проверь ещё и компрессию. А ещё КРКГ.
Бу-га-га : ))))
Видимо очень хорошо знаешь N42, если уверен что в нём нет ваноса(х2,впуск и выпуск)! : )))
А у вэлвтроника немного другая миссия в этом агрегате, нежели фазы крутить. ; )
Масложор и компрессия взаимосвязаны крайне мало... ; )
Выше проблемой интересуешься, а постом ниже уже советы раздаёшь,
уж определись, знаешь чего, иль нет... : )))))))))
Yhou$e :
проблема.
Бу-га-га : ))))
"БУ-га-га"(не знаю что это).На счёт двигателя-У N42 нет такого термина - "ванос".А про "миссию" валветроника попрошу поподробнее.Чё то не до петрю.Да и про "масложёр" - то же.Я говорю что заменой МСК - проблема может не решиться.Если умный - скажи решение проблемы. ::31::
И ещё :интересоваться - нельзя,и советы давать.Сам то "рубишь" в этом деле? ::36::
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
[quote="niko64"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=И ещё :интересоваться - нельзя,и советы давать.Сам то "рубишь" в этом деле? ::36::[/img]
Зря ты так, Yhou$e, очень даже "рубит"
А вот тебе и термин Vanos из TIS, если уж ты и этому не поверишь то тогда не знаю как тебе доказать)))
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27347[/img]
У большинства обладателей N 42 после замены МСК проблема с масложором решается.
Компрессия уж точно не показатель, тк низкое значение может быть вызвано как изношенностью колец так и сбитыми фазами газораспределения, но и высокая компрессия тоже далеко не показатель отличного состояния двигателя, тк может возникать из за масленной пленки на кольцах. Ради эксперемента ливани маслица в цилиндры окуеешь от компрессии, компрессометр зашкалит)))))
Вот ты и ответил на свой вопрос:"Масляная" плёнка на кольцах.А откуда она думаешь? ::42::Но я то спрашиваю про компрессию меньшую от номинала.Поменяй МСК,но проблема не уйдёт.Не будь наивным. ::nenado::
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
Вот это новость :twisted:
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
Yhou$e :
проблема.
Бу-га-га : ))))
Ты наверно мотрсит ::31::
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Уважаемый товарищ знаток, мы тут уже начитались вашего авторитетного мнения про отсутствие ваносов на n 42 и не уход проблемы после замены МСК, никто ваш авторитет оспаривать и не собирается можете стоять на своем, к чему весь этот сыр бор??? На форуме достаточно людей которым замена МСК помогла и это радует :) И достаточно людей готовых оказать посильную помощь и это радует еще больше :), тема только об этом :)
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
niko64
ТоварищЬ дорогой! : )
Понимаш какАя петрушка тут происходит...
Моё ведёрко с моторчиком N42 вдруг, ни с того, ни с сего(не считая поездки 200км
с мёртвой системой охлаждения), вдруг начало жрать масло поллитра на 300км
пробега и жутко дымить.
В связи с этим, начал усиленно штудировать данный форум и вобще, интернет,
на предмет решения этой проблемы.
После чего был сделан ОДНОЗНАЧНЫЙ вывод:
нужно заменить маслосъёмные колпачки!
Способ, с помощью которого можно определить, что проблема именно в
колпачках, я нашёл на данном форуме, подтверждения - на бмвклубе и
ещё паре ресурсов.
После, подготовившись инструментально, теоретически и прикупив необходимые
запсчастьи приступил к процедуре раздербанивания N42.
Отчёт о вопиющем надругательстве над чудом баварскаго автопрома
лежит на этом форуме в соответствующем разделе.
Мотор масло жрать перестал, дымить тоже.
Далее началось вполне безоблачное время эксплуатации этога
чудо-мотора. Не считая всяких мелочей в виде умерших
щёток в электродвигателе привода Valvetronic, и ослабших от
времени и высокой температуры клемм разъёма этого девайса.
В остальном, N42 - вполне нормальный мотор.
Затем, ко мне за помощью(выручить приспособами) обратились ещё несколько человек,
и у всех них, проблема дымления и масложора решилась заменой маслосъёмных колпаков.
Делай выводы.... ; )
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Yhou$e :
niko64
ещё паре ресурсов.
Игорь, поддерживаю, проблема ушла :)
Товарищ знаток (niko64) -это заговор, все тебя обманывают)))) ездим дымим и на самом деле никакого ваноса в n 42 нет ::42::
toyo :
Yhou$e :
niko64
ещё паре ресурсов.
Ха-Ха.Я так же думаю. ::23::
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
