№2476
14 08 2015, 10:08
Thunder : А что за рычаги от 226? В каталоге вижу с 338 и без, про 226 - ничего. Чьи, кстати, рычаги еще имеют сменные шаровые, кроме мейле? Что брать-то все-таки?) 226 это в смысле обычные рычаги конечно же Ремонт любых редукторов - лс |
№2477
14 08 2015, 10:15
toolshed
сайленты передних рычагов для е46 у мейле хорошие правда всё остальное у мейле говно |
№2478
14 08 2015, 10:17
olelukoel
ну вот и я об этом Ремонт любых редукторов - лс |
№2479
14 08 2015, 10:25
artk : я вообще подумываю тупо взять у кого-нибудь один живой рычаг и поездить, пока с курсом не будет ясности. у меня все живое, за исключением одной шаровой. нужен мне левый под 226 А я выкинул живой левый лемфердер и правый с чуть стучащей шаровой внутренней, но под 338 ... Надо было оставить.. |
№2480
14 08 2015, 10:55
olelukoel : toolshed сайленты передних рычагов для е46 у мейле хорошие правда всё остальное у мейле говно Мужики, давайте не общие личные ощущения, а конкретные ФАКТЫ. Артем привел факты : "..я брал стойки стаба мейле ХД- разлетелись за 150 км. Сделаны были из сырого металла. Просто калл. Брал сайленты какие-то мейле- резина как из сажи спрессована..." Мои факты : Я брал сайленты передние и задние плавающие. Передние обычные на вид, не впечатлили. Но и не было ощущения что "резина из сажи". обычные сайленты с облоем, как на фото что я привел выше. Задние плавающие - просто опиzdeнительно качественно и дорого сделаны. Так же качественно и дорого сделаны рычаги. Чуть ранее брал втулки стаба. Не впечатлили, но и не скажу что подделка. Все это установил, какое то время поездил - все нормально. Про бачок гавенный писал выше. Полное ощущение что это подделка. olelukoel, теперь ТЫ приведи факты, дабы людям - разобраться, что ж таки мы покупаем и проанализировав информацию, принимать решение. Много отрицательных уже отзывов, но и масса положительных по определенным железкам. Ибо тот же Moog - тоже есть поддельный, лично держал в руках. Про лемфердер поддельный тоже ходили слухи. |
№2481
14 08 2015, 11:08
Euromax
№2482
14 08 2015, 11:26
Thunder : А что за рычаги от 226? В каталоге вижу с 338 и без, про 226 - ничего. Чьи, кстати, рычаги еще имеют сменные шаровые, кроме мейле? Что брать-то все-таки?) Больше ни у кого не меняются без колхоза, да и у мейле не всегда меняются: viewtopic.php?f=17&t=134909&p=4129497&hilit=Рычаги+мейле#p4129497 Стойки стаба ашди кстати прошли ощутимо меньше, я их менял пару лет назад- застучали Сайленты рычагов живы до сих пор |
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№2483
14 08 2015, 11:26
MadToha : а насчет того что про мягче чем 226 это вообще сказки какие-то - 226 от стока по мягкости далеко не ушла, вата. да что ты говоришь сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
№2484
14 08 2015, 11:47
я вот одного понять никак не могу- почему в мейле можно впрессовать шаровые, а в любые друге, мать их рычаги, нет?
тот же алю, та же посадка на горячую на заводе. шаровая с юбкой. в случае разрушения колесо не улетит. всю жизнь перепрессовывал шаровые на всех машинах, правда в стальные рычаги. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№2485
14 08 2015, 11:49
кстати ответ в моем предыдущем посте кроится я думаю в конструкции. просто в обычных рычагах шаровая в резине. и поэтому она, шаровая, не заменяема. а в любые рычаги для 338 шаровые перепрессовать можно
№2486
14 08 2015, 11:49
Euromax : toolshed : Euromax : artk, посмотри сколько народ наездил на рычагах HD ! Чем тебе они не угодили-то, при цене в 6 - 7 тыщ ? К тому же шаровые сменные, опять же... Ну вот кент мой недоволен рычагами. Может отпишется тут если не забудет. Ты б просто спросил у него - чем недоволен, сколько проехал и сам нам тут сообщил - а то Тёма вон выбор сделать не может. Может недоволен тем что "зря менял", и дело не в них было )) : Шаровые не сильно долговечные. Их перепресовка - профанация, поскольку пресуются в алюминий, никаких металических колец там нет
№2487
14 08 2015, 11:57
artk : кстати ответ в моем предыдущем посте кроится я думаю в конструкции. просто в обычных рычагах шаровая в резине. и поэтому она, шаровая, не заменяема. а в любые рычаги для 338 шаровые перепрессовать можно Не нужно срезать фаску они в обычных как бы завальцованы, и в мейле в посадочном месте прилив сделан и "мяса" больше |
№2488
14 08 2015, 11:58
toolshed : Euromax : Ты б просто спросил у него - чем недоволен, сколько проехал и сам нам тут сообщил... Может недоволен тем что "зря менял", и дело не в них было )) Кент toolshed'a : Шаровые не сильно долговечные. Их перепресовка - профанация, поскольку пресуются в алюминий, никаких металических колец там нет Ну вот про долговечность - вроде как опровергнуто другими пользователями. И по 100 тыс народ ездит. Мой лемфердер 338 проехал 25-30 тыс км и застучала одна внутренняя шаровая на правом. Считаю, если на рычагах МейлеХД хотя бы по 60 тыс км проезжает большинство юзеров - брать смело можно. То что замена шаровых профанация - народ внешние меняет, внутренние нет. Да, собссно, и хep с ней, с заменой. После 60 тыщ я всборе б поменял уже. |
№2489
14 08 2015, 12:01
лан пох. мейле выходит по 5 рублей, любые другие от 8.
№2490
14 08 2015, 12:03
Euromax
"застучала шаровая на 338" это все относительно) есть рабочий люфт) а есть недопустимый) мои лемфердер 338 уже четвертый год бегают, 115к с тех пор прошло Ремонт любых редукторов - лс |
№2491
14 08 2015, 12:23
toolshed : Euromax "застучала шаровая на 338" это все относительно) есть рабочий люфт) а есть недопустимый) мои лемфердер 338 уже четвертый год бегают, 115к с тех пор прошло toolshed, километр километру рознь, это да - по нашим то дорогам... Одно дело мотаться каждый день по скоростной трассе из какой-нибуть Коломны или там Сергиева посада до Москвы или раз в неделю Москва-Ленинград и накатать 100 тыс .... ....и совсем другое - за это же время каждый день 2 раза преодолевать 300 метров по гаражам по кочкам без асфальта летом и с намороженными кочками зимой + ежедневный пробег в 20-40 км и итоговым пробегом всего в 30 тыс. И так понятно, в каком случае рычаги проходят дольше. Но по мне - лучше проблему исключить ))) После замены - результат налицо. Хотя и после снятия старых рычагов я люфта на них не нашел руками... Вообще... |
№2492
14 08 2015, 12:47
Кароч как обычно, всяк кулик свое болото хвалит
№2493
14 08 2015, 13:44
Ладно. остановлюсь на мейле.
в целом в нете жалоб нет и 60к ходят =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№2494
14 08 2015, 15:40
Kirux0, artk, дык, в том то и дело, что я перед покупкой выбирал себе рычаги анализируя обсуждения на форуме по ним.
Оригинал рычаг 338 стоил от 20++ тыс с ожиданием в оxyлиард дней. Начитался тут про клевость и живучесть Мейле ХД, да и в личку и вотсапы-вайберы народ советовал (хотя я ранее не в восторге был до этого от мейле как от бренда). Купил. Удивился качеству. Поставил. Доволен. И тут БАЦ - оказывается мейле - гавно !! Шляпа, млeaть, Боярская !!! |
№2495
14 08 2015, 15:42
Euromax
ну я куплю, развалю на рельсах за 10 тыс и буду тоже писать, что мейле- говно рычаги:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№2496
14 08 2015, 15:57
Euromax
шляпа боярскОГО Ремонт любых редукторов - лс |
№2497
14 08 2015, 16:02
artk, ну значит будем обсуждать как правильнее шаровые внутренние менять
toolshed, я прекрасно разглядел и в первый раз, спасибо, даже дядечку зенитного вспомнил. Но сейчас написал так целенаправленно, дабы усилить, так сказать! |
№2498
14 08 2015, 16:07
artk, кстати, а где это ты по 5 тыщ МейлеХД нашел ?
Я вчера выбил скидос в автодоке Опт-6 и все равно там щас ценник 6401,00... далеко не 5. |
№2499
14 08 2015, 17:01
А чтож, мать его... Сайленты передние на XI не пойдут?
e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№2500
14 08 2015, 17:10
Euromax
я приблизительно. находил по 5-6 тыс =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
