№1441
28 05 2015, 13:38
toolshed : ynblpb шумка плохо проклеена по контуру когда шумка плохо проклеена, то вода из двери в салон заливается а у ТС вода внутри двери просто стоит Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№1442
28 05 2015, 13:46
ynblpb
у седанов после разбора дверей и непроклеенной шумки дождевая вода затекает на ковры. у купе - в карманы. Ремонт любых редукторов - лс |
№1443
28 05 2015, 14:10
toolshed : ynblpb у седанов после разбора дверей и непроклеенной шумки дождевая вода затекает на ковры. у купе - в карманы. Ясно.. Буду вскрывать |
№1444
28 05 2015, 15:35
toolshed : ynblpb у седанов после разбора дверей и непроклеенной шумки дождевая вода затекает на ковры. у купе - в карманы. Женя, ты такой умный |
№1445
28 05 2015, 15:40
olelukoel
я наугад Ремонт любых редукторов - лс |
№1446
28 05 2015, 16:31
а в карман вода через какое отверстие попадает?
№1447
28 05 2015, 16:35
Серега 330Ci : а в карман вода через какое отверстие попадает? если бы я знал через какое - я бы его заткнул и не задавал вопросов на форуме. Из салона не видно откуда берется вода, надо вскрывать обшивки, завтра сдам машину парням, обещали разобраться. |
Рекомендуем почитать на тему BMW 330Ci - Уже не моя баварская девочка:)
№1448
28 05 2015, 16:36
ynblpb : Серега 330Ci : а в карман вода через какое отверстие попадает? если бы я знал через какое - я бы его заткнул и не задавал вопросов на форуме. Из салона не видно откуда берется вода, надо вскрывать обшивки, завтра сдам машину парням, обещали разобраться. ну если бы и я знал, я бы тоже не задавал, а ответил бы если бы знал |
№1449
28 05 2015, 16:41
Серега 330Ci
да хватает дырочек) Ремонт любых редукторов - лс |
№1450
29 05 2015, 16:49
Вскрыли, дверь внутри сухая, вода судя по всему берется в кармашках из-за колхозной музыки (из-за нее не до конца обшивка по низу встает и можно просунуть палец. Видимо вода так заливается в карман. в общем музыку переделывают, сажают на новые клопы, новая шумка и проблема должна уйти, надеюсь
№1451
29 05 2015, 20:12
ynblpb
Все-таки думаю после покраски не так собрали)) У меня вода никогда в карманы не текла)) |
№1452
30 05 2015, 20:22
hammy : ynblpb Все-таки думаю после покраски не так собрали)) У меня вода никогда в карманы не текла)) Видимо.. Короче, обшивка на место не встала. Пришлось сломать полиумы приклеенные на герметос, дверь внутри под покрас теперь) В понедельник на 3д принтере еду дела ть новые подиумы, нанотехнологичные)))) Будем пытаться заинсталлить правильнве теперь))) Кросс в двери висел на проводе и скотче, тож перенесем в другое место и спрячем красиво |
№1453
31 05 2015, 13:30
ynblpb : В понедельник на 3д принтере еду дела ть новые подиумы, нанотехнологичные)))) Главное чтобы на звуке не отразилось в худшую сторону)) Вроде ж всегда фанеру используют... |
№1454
31 05 2015, 14:04
hammy : ynblpb : В понедельник на 3д принтере еду дела ть новые подиумы, нанотехнологичные)))) Главное чтобы на звуке не отразилось в худшую сторону)) Вроде ж всегда фанеру используют... старые были сделаны не из фанеры... точнее, фанерным было только внешнее колечко, куда прикручивался динамик, остальное было сделано из шпатли, опилков, скотча армированного и что еще подвернулось установщикам под руку... на звуке не должно отразиться, как я понимаю проблема не в материале, а в создаваемом для колонки объеме. |
№1455
31 05 2015, 16:35
А колонки не родные стоят? Зачем фанера там?
№1456
31 05 2015, 16:44
alisagg : А колонки не родные стоят? Зачем фанера там? конечно нет! Там достаточно хороший звук стоит:) |
№1457
31 05 2015, 17:01
я почему то думала что харман)
№1458
31 05 2015, 17:04
alisagg : я почему то думала что харман) Харман это шарманка по сравнению с тем, что стоит |
№1459
31 05 2015, 17:06
Ты не слышал как моя приора играла )
№1460
31 05 2015, 17:14
alisagg : Ты не слышал как моя приора играла ) Понятно, что в правильных Приорах обычно музыки на половину стоимости этих самих Приор... Даже бы не стал сравнивать |
№1461
31 05 2015, 20:14
Музыка реально хорошая стоит, но на соплях)))
№1462
07 06 2015, 05:51
1. Благодаря душевной доброте соклубника удалось помыть подкапотное пространство. Мойщикам на автомойкая я это не доверю, а на ручных мойках запрещают мыть подкапотное. Получил приглашение и навёл чистоту под капотом. Правда, результатом мойки на следующий день стал адовый свист ремня. Расстроился. Но об этом напишу дальше.
2. Были изготовлены и вколхожены новые подиумы в двери. Старые были несколько больше, чем нужно. С ними обшивка не защелкивалась на место, из-за этого в кармашки дверей попадала вода. Пичалька. Надеюсь такой фигни больше не повторится. Изначально планировал изготовить подиумы нанотехнологично - на 3D принтере, но не сложиЛОСЬ. В общем пришлось их бомбануть из фанеры и подрезать по месту. Музыка качает, двери стали закрываться еще проще, ничего не гремит и не скрипит в салоне... благодать! Доволен. 3. Психанув после мойки подкапотного я отправился в гараж где нашел таки натяжитель новый, который так и не поставил. Так же заказал ремень короче на 5мм нужного с надеждой, что с ним не будет проблем. Кроме всего прочего таки выяснил, что ремень скорее всего свистел из-за криво установленного шкива компрессора. В связи с этим друг предложил простейший выход из ситуации путем подкладывания шайбочек в крепеж компрессора. Удалось выровнять (опять же на глаз). Надеюсь в этот раз ремня хватит на подольше, а то срамота 4. Помимо всего прочего мне еще зимой достался тюнячный-кастом-модный-облегченный шкив ГУРа, который я решил заодно тоже установить. Сняв родной шкив мы выяснили, что тюних не подойдет - диаметр нового меньше и ось шкива на 4мм смещена относительно стока. Не удался кастом, короче. Не расстроился. |
№1463
22 06 2015, 02:56
Поменял жидкости в авто:
1. замена тормозухи 2. замена масла в акпп (промывка в данный момент) 3. замена масла в редукторе во вторник замена масла в моторе (раз в 5тыс получается) через недельку еще одна замена в акпп промывочная и еще через недельку полная замена + фильтр новый. из плохих новостей: - начала стучать рулевая рейка. при этом вся сухая. стук ощутим только при заездах (повороте) на низкий поребрик, в повседневной эксплуатации тишина. подумываю забить до момента пока не потечет. - ступичные передние оба приговорены, надо менять - подыхает музыка, колонка дребеджит. наколхозил временный вариант, но надо все равно менять парой колонки.. - задний бампер с одной стороны провис, крепления умерли.. нужен новый бампер + покрас + оригинальные парктроники полностью хочу поставить.. |
№1464
22 06 2015, 21:38
Братцы, как крепятся заглушки, что по бокам ручки пассажирской (на потолке которая)?
Задолбали на голову падать всем, а защелки, которые там есть не защелкиваются как бы я сильно ни давил. |
№1465
22 06 2015, 22:16
ynblpb : Братцы, как крепятся заглушки, что по бокам ручки пассажирской (на потолке которая)? Задолбали на голову падать всем, а защелки, которые там есть не защелкиваются как бы я сильно ни давил. там все из разрядка очевидно не вероятно... до упора, пока не щелкнет Prof. Plinio Correa |
