02 06 2015, 16:43
Все приветствую! После пары месяцев ведения БЖ на драйве, решился я все таки завести дневник здесь. Drive2.ru - сайт, приближенный к развлекательному. Большинство людей, ведущих там БЖ, обслуживаются на СТО, и, делают вид, что понимают, что на самом деле сделали в сервисе с их автомобилем, даже фотки прикладывают, но по тексту сразу просматривается, что не особо то они вникают в суть вопроса, да это им и не нужно. (я такой же был когда вел бортовик KIA RIO). Получить четкий ответ на какой-то вопрос о ходе тех или иных работ бывает очень сложно. Для большинства машин такая «глубина» изучения вопроса более, чем достаточна. Для большинства, но не для BMW. Как только появляются какие-то серьезные проблемы, которые выходят за рамки замены масел и фильтров, колодок и прочих расходников, косметических доработок и музыки, все дороги ведут на bmwfanatics.ru. Здесь создана довольно уютная и защищенная от посторонних глаз атмосфера, троллят старожилы форума друг друга и окружающих конечно беспощадно, но без стеба и юмора постоянный мир поломок и проблем, был бы совсем скучным и однообразным. Я уже отписывался по истории покупки машины и вкратце рассказывал про проделанные работы[[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&p=4106204#p4106204[/url]]. Теперь, думаю, можно создать полноценный дневник и вынести свое ведро и манипуляции, производимые над ним, на всеобщее обозрение. Итак, начну рассказ в хронологическом порядке, начиная с первой замены расходников. Как всегда буду пользоваться «копипастой» с драйва с целью ускорить написание этого текста и частично исключить переписывание одного и того же. Копирую как есть, со своими идиотскими комментариями и рассуждениями, я тогда был мал и глуп, строго не судите, сейчас я уже умнее (хоть и ненамного). 20.03.2015 186600 На следующий день после покупки машины я поехал в ближайший автомагазин и набрал минимальный комплект для маленького ТО: — Масло Castrol 0W-40 — 8 литров; — Фильтр маслянный Mahle; — Фильтр воздушный двигателя Mahle; — Жидкость гидроусилителя Pentosin chf 11s — 2 литра. Купил значит все это и отправился в сервис. Там загнал на яму и мы с мастером приступили к осмотру днища Проблем предостаточно, но ничего супер-критичного нет. Вот проблемы, которые видны без вскрытия, прямо от капота до багажника: Пыльник рулевой рейки под замену. Сайленты стабилизаторов под замену, сами стабилизаторы зачищать и красить (если они окажутся без дыр и раковин) Коробка "сопливится", предположительно сальник хвостовика. Вскрытие покажет. Вот это уже опаснее, задний редуктор тоже подтекает. Может словить клина. Буду брать комплект сальников, менять все, плюс разберем редуктор, промоем и посмотрим как он себя чувствует. https://b-a.d-cd.net/f8870c2s-960.jpg Задняя балка тоже заметно устала, буду снимать, зачищать, проваривать и красить. Ну и конечно накормил бумера, дал продышаться, протер все под капотом и продул пневмопистолетом. Масло в двигле было похоже на мазут, фильтр тоже. Жидкость ГУР мутная. Воздушный фильтр двигателя засран. |
02 06 2015, 16:55
Кастрюля в мотор? Фуээээ
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
02 06 2015, 16:56
При покупке автомобиля обнаружил, что одна лампочка в туманках и одна в подсветке номерных знаков не работают. Также не работает часть диодов в левом заднем фонаре. Я не придал этому особого значения. Как оказалось зря. С туманками и подсветкой номеров я разобрался за 5 минут.
А вот с диодами все оказалось сложнее. Намного сложнее. Как оказалось, есть только 2 пути исправления этого косяка: замена фонаря целиком (следовательно двух фонарей, иначе светить будут по разному), или перепайка перегоревших диодов. Покурил интернет, почитал, приценился. Выбрал второй вариант:) Итак, снимаем фару: Ищем в стыке "стекла" фары и корпуса слабое место, куда можно вставить канцелярский нож: Аккуратно разрезаем фару по периметру и разъеденяем: Далее откручиваем болтики с обратной стороны корпуса, разбираем дальше, и видим следующее: Едем в магазин, покупаем фонарик с похожими красными диодами, канифоль, припой, приспособление для пайки, затем зачищаем окислившиеся диоды и начинаем паять: После этой процедуры подключаем и проверяем: Вуаля! Все работает! Собираем фару обратно, заклеиваем клеем моментом (специальный, на тюбике, в перечне поверхностей, которые он склеивает, были указаны фары) и устанавливаем на машину: |
02 06 2015, 17:02
r0n1n
Ну вливайся, Винтик-Шпунтик цвет
02 06 2015, 17:47
надо сегодня катнуться на твоей машине по-человечески:)
02 06 2015, 17:51
artk : надо сегодня катнуться на твоей машине по-человечески:) Артем, раз такое дело, то постараюсь быть точно! |
02 06 2015, 17:52
artk : надо сегодня катнуться на твоей машине по-человечески:) Звучит,как угроза А по теме - велком
Рекомендуем почитать на тему e46 330Ci MT Deep Blue
02 06 2015, 17:52
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
03 06 2015, 11:00
вчера послушал, когда ты ездил. у тебя разлетелись подшипники шетерен передач. причем, если гудит на всех так, то подшипник первичного вала.
я думаю имеет смысл разобрать кпп и заменить их, а не насиловать машину. пожет быть шестерни еще годные. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
03 06 2015, 11:06
artk : вчера послушал, когда ты ездил. у тебя разлетелись подшипники шетерен передач. причем, если гудит на всех так, то подшипник первичного вала. я думаю имеет смысл разобрать кпп и заменить их, а не насиловать машину. пожет быть шестерни еще годные. Доктор,пациент жить будет? |
03 06 2015, 11:07
artk : вчера послушал, когда ты ездил. у тебя разлетелись подшипники шетерен передач. причем, если гудит на всех так, то подшипник первичного вала. я думаю имеет смысл разобрать кпп и заменить их, а не насиловать машину. пожет быть шестерни еще годные. Сегодня судный день, еду разбирать. |
03 06 2015, 11:34
Добро пожаловать!
ИМХО - выбор моторного масла не самый удачный. Насчет пользователей с Драйв2 - улыбнул. © О.Уайлд. |
03 06 2015, 11:37
Анdрей : Добро пожаловать! ИМХО - выбор моторного масла не самый удачный. Насчет пользователей с Драйв2 - улыбнул. [Лично я большинство постоянных пользователей данного ресурса называю дрочерaми] Много кто говорит что кастрол говно, но в интернете не нашел ни одного подтверждения этому. Предыдущий владелец тоже лил кастрол, я клапанную крышку вскрывал, кроме легкого лака - все очень прилично выглядит. Позже залью фото. Если перейду - то на Лукойл:) |
03 06 2015, 11:43
r0n1n : Много кто говорит что кастрол говно, но в интернете не нашел ни одного подтверждения этому. r0n1n : Масло в двигле было похоже на мазут, фильтр тоже. Насчет качества кастрола в интернете всё 100 раз обсосано. © О.Уайлд. |
03 06 2015, 11:44
Цвет отличный
Но вот 44-ый стиль все портит |
03 06 2015, 11:46
Airatt : Цвет отличный Но вот 44-ый стиль все портит Ну не то, что бы портит, но в планах другие диски на лето:) |
03 06 2015, 11:48
r0n1n : Airatt : Цвет отличный Но вот 44-ый стиль все портит Ну не то, что бы портит, но в планах другие диски на лето:) Просто штатные 44-й как то уныло... при таком ярком цвете нужны и тапочки более яркие (в плане диазйна и возможно цвета) |
03 06 2015, 12:19
Airatt : r0n1n : Airatt : Цвет отличный Но вот 44-ый стиль все портит Ну не то, что бы портит, но в планах другие диски на лето:) Просто штатные 44-й как то уныло... при таком ярком цвете нужны и тапочки более яркие (в плане диазйна и возможно цвета) Полностью согласен, просто пока нет возможности приобрести) думаю к следующему лету все будет а ожуре |
03 06 2015, 12:28
r0n1n, велкам!
Цвет жалко что столько косяков по ходовой... Почем брал если не секрет? |
03 06 2015, 12:32
Grizzzli : artk : вчера послушал, когда ты ездил. у тебя разлетелись подшипники шетерен передач. причем, если гудит на всех так, то подшипник первичного вала. я думаю имеет смысл разобрать кпп и заменить их, а не насиловать машину. пожет быть шестерни еще годные. Доктор,пациент жить будет? Будет) |
03 06 2015, 13:04
Привет
, уже читаю тебя на драйве , теперь тут почитаю)
03 06 2015, 13:07
А зачем 2 л тормозухи? Сколько в системе?
03 06 2015, 13:10
литр промыть, литр залить
03 06 2015, 13:12
про кастрол 0w-40 не встречал плохих отзывов. и по тестам оно отличное.
03 06 2015, 13:13
Zeke : А зачем 2 л тормозухи? Сколько в системе? ![]() пентосин? жидкость ГУРа)) Ремонт любых редукторов - лс |
