№6151
05 02 2016, 12:39
Серега 330Ci : сarlsson : toolshed : Under : Кстати, рычаги 338 влияют на развал? Будет-ли отличие от обычных? И задние сайлентблоки под них свои идут? Нет, геометрия точно такая же. И сайленты одинаковые. Просто ресурс рычагов в разы выше. Мои отбегали 125к и до сих пор нет намёка на какой-либо износ шаровых. обычные тоже нормально ходят У меня на 320-й оригинал рычаги (заводские) прошли 90 тысяч - тоже в идеале были, потом продал машину - может они еще 90 прошли а как же мнения, которые бытуют о хлипкости подвески е46 ? лично я такое мнение не разделяю просто ставят откровенно некачественные запчасти - потом и говорят, что "подвеска больше года не ходит" Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№6152
05 02 2016, 13:46
artk : STR8 : toolshed : MadToha : toolshed че за параметр для диодов в передних поворотниках в блоке света? не припомню такого. или просто проверки на горячую и холодную отключили? На рест купе/кабр много диодной оптики и блок света позволяет без всяких обманок легально вживить диоды вместо ламп. В том числе и заднего хода. На остальных кузовах в те же периоды ставились аналогичные LSZ. Но кодировались по-другому. В стоке с диодом спереди пульс быстрый, но каким-то параметром все приводится в норму. Я хз каким именно, могу спросить у Электроника. А так абсолютно все лампы на сиданосараях можно успешно заменить на LED, благо цоколя одинаковые P21W и P21W/5W. проверку отключаешь и они не мыргают)) боковые в крыльях вроде так же как и в салоне не опрашиваются, даж и кодировать не надо Никит, с диодами в передних поворотниках поворотники будут миать в 10 раз чаще. вот это кодируется. кстати годная мысль поставить диоды в поворотники и задний ход. именно в передних?не в боковых? на 60ке дорест поворотники галоген, рест диоды. отключаются только проверки. напруга не меняется. я и предположил что здесь все так же. то о чем ты говоришь я понял, так происходит когда одной лампы нет, но нагрузка-то у тебя есть от диодов, поэт откл тока проверку чтоб не мыргали постоянно Филевский : А на 335 по твоему что?
№6153
05 02 2016, 13:49
сarlsson : Серега 330Ci : сarlsson : toolshed : Under : Кстати, рычаги 338 влияют на развал? Будет-ли отличие от обычных? И задние сайлентблоки под них свои идут? Нет, геометрия точно такая же. И сайленты одинаковые. Просто ресурс рычагов в разы выше. Мои отбегали 125к и до сих пор нет намёка на какой-либо износ шаровых. обычные тоже нормально ходят У меня на 320-й оригинал рычаги (заводские) прошли 90 тысяч - тоже в идеале были, потом продал машину - может они еще 90 прошли а как же мнения, которые бытуют о хлипкости подвески е46 ? лично я такое мнение не разделяю просто ставят откровенно некачественные запчасти - потом и говорят, что "подвеска больше года не ходит" это нищеброды какие-то байки сочиняют)))по мне так у бмв норм подвеска достаточно надежная Филевский : А на 335 по твоему что?
№6154
05 02 2016, 16:48
toolshed : Серега 330Ci это у колхозников и кроильщиков она хлипкая главное сайленты передние нормальные поставить от мки |
№6155
05 02 2016, 17:16
toolshed
а у тебя какие сайленты с 338 рычагами стоят? ![]()
№6156
05 02 2016, 17:21
блоку дисковую всрал?
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№6157
05 02 2016, 17:33
Thunder : toolshed а у тебя какие сайленты с 338 рычагами стоят? Moog Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Япоша E48 330Ci*CSL*6-spd*UUC EVO3*Borla*Advan RZ*LSD
№6158
05 02 2016, 17:45
toolshed
в смысле, по стоковым номерам, не М? ![]()
№6159
05 02 2016, 17:52
Thunder : toolshed в смысле, по стоковым номерам, не М? Рычаги Moog в комплекте с сайлентами. Пробег месяц и 3000 км. Нахрена М, когда прошлые муги 2013 г. до сих пор живы-здоровы? Оригинальные б/у рычаги в продаже Ремонт любых редукторов - лс |
№6160
05 02 2016, 17:52
RomanK : блоку дисковую всрал? Неа) Зато закончил стульчик. Вынул старую подуху и засунул новую. Заменил все вытертые и порванные нитки. Ремонт любых редукторов - лс |
№6161
05 02 2016, 18:34
toolshed : Зато закончил стульчик. Вынул старую подуху и засунул новую. Заменил все вытертые и порванные нитки. Мне также надо передние седла перешить. А то относительно всего салона они убитые. "Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№6162
05 02 2016, 18:43
Тоже буду менять водительский поджопник,ремонт его ненадолго(очень грамотное решение...Тул,паралон новый жёстче плотнее чем старый?
№6163
05 02 2016, 19:10
toolshed : Thunder : toolshed в смысле, по стоковым номерам, не М? Рычаги Moog в комплекте с сайлентами. Пробег месяц и 3000 км. Нахрена М, когда прошлые муги 2013 г. до сих пор живы-здоровы? Оригинальные б/у рычаги в продаже фантастика! |
№6164
05 02 2016, 20:43
Romario_xl : Тоже буду менять водительский поджопник,ремонт его ненадолго(очень грамотное решение...Тул,паралон новый жёстче плотнее чем старый? Канеш плотнее, разница огромная) Ремонт любых редукторов - лс |
№6165
05 02 2016, 20:46
MadToha : toolshed : Thunder : toolshed в смысле, по стоковым номерам, не М? Рычаги Moog в комплекте с сайлентами. Пробег месяц и 3000 км. Нахрена М, когда прошлые муги 2013 г. до сих пор живы-здоровы? Оригинальные б/у рычаги в продаже фантастика! За почти 5 лет сайленты менял дважды - май 2012 новые рычаги и с/б оригинал, июнь 2013 - с/б Moog. Ремонт любых редукторов - лс |
№6166
06 02 2016, 19:50
сarlsson : Серега 330Ci : сarlsson : toolshed : Under : Кстати, рычаги 338 влияют на развал? Будет-ли отличие от обычных? И задние сайлентблоки под них свои идут? Нет, геометрия точно такая же. И сайленты одинаковые. Просто ресурс рычагов в разы выше. Мои отбегали 125к и до сих пор нет намёка на какой-либо износ шаровых. обычные тоже нормально ходят У меня на 320-й оригинал рычаги (заводские) прошли 90 тысяч - тоже в идеале были, потом продал машину - может они еще 90 прошли а как же мнения, которые бытуют о хлипкости подвески е46 ? лично я такое мнение не разделяю просто ставят откровенно некачественные запчасти - потом и говорят, что "подвеска больше года не ходит" От размерностей колёс, качества покрытия и манеры езды сильно зависит. Кроме того, говорят что сейчас много подделок (того же Лемфёрдера например). А вообщем согласен - вполне надёжная подвеска у е46. © О.Уайлд. |
№6167
07 02 2016, 15:02
toolshed,
На какой странице про процесс установки мехи почитать?
№6168
07 02 2016, 15:24
Karchman : toolshed, На какой странице про процесс установки мехи почитать? ![]() А я ничего особо и не расписывал. Хронологически это начало 2014 года. Ремонт любых редукторов - лс |
№6169
07 02 2016, 15:28
toolshed : Karchman : toolshed, На какой странице про процесс установки мехи почитать? ![]() А я ничего особо и не расписывал. Хронологически это начало 2014 года. В Питере ставили? В лс координаты. |
№6170
18 02 2016, 19:23
toolshed : RomanK : блоку дисковую всрал? Неа) Зато закончил стульчик. Вынул старую подуху и засунул новую. Заменил все вытертые и порванные нитки. Нифига ты пропердел свои когда перешивал водительская подуха получше твоей была, но пришлось ремонтировать
№6171
18 02 2016, 19:36
karter
Ну так 270к проехато
№6172
18 02 2016, 19:55
ну да, к 270 у меня такая же была бы наверное
№6173
18 02 2016, 20:46
toolshed : RomanK : блоку дисковую всрал? Неа) Зато закончил стульчик. Вынул старую подуху и засунул новую. Заменил все вытертые и порванные нитки. Что-то общее даже... |
№6174
18 02 2016, 20:49
Присылай на перешив
№6175
19 02 2016, 07:20
karter
перешивом занимаешься? |
