    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Наконец то наприборке нет лишних ламп!!!:)
Поставил зимнюю резину на 193 стиль и датчики все вкрутил.
Теперь лампа давления шин не горит!:)
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Shum :
по-моему, мотор перегревается ::cc::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 25352
сarlsson
Не, всеотлично. Это когда прошивали приборку под мою машину, чуток не правильно стрелку поставили с феррумом))
Вот в заглушенном состоянии:
    • Сообщений 18127
Shum
а ты не думал сделать вкладку спидометра чисто в КМ? мили эти как-то не особо смотрятся
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
сarlsson :
Shum
начать бы с м-руля, а лепестки на мехе оригинально выглядят ::xa::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 25352
сarlsson :
Shum
Думал, с ебея не успел заказать оригинальную... Просил заказать, и не заказали. А я не умею(((
    • Сообщений 25352
Антибиотик :
сarlsson :
Shum
А без них ::at::
Рекомендуем почитать на тему Купе с сердцем Alpina 3.3... КУПИЛ Е36 купе!!!)
    • Сообщений 25352
Не понимаю что за [censored] по датчикам давления в шинах!!!
Включаю зажигание, обнуляю данные, лампа давления в шинах гаснет, завожу машину, через пол минуты снова загорается и не гаснет пока снова не обнулю...
Что может быть???
Накачаны колеса по кругу 2.4, проверил 3 раза.
    • Сообщений 18127
Shum
ошибки читал? может система неисправна?
калибровать датчики по инструкции стоя надо или на ходу? у меня система другая (без датчиков в колесах) - но она только на ходу калибруется
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 25352
сarlsson :
Shum
А как она калибруется? Ввожу в инете, ничего не выдает толкового. Кроме как типа система по абс читает обороты колес((
Но у меня полноценные датчики стоят. Которые меряют давление внутри )
И еще, сеструха с моего ноута удалила vmware (проигрыватель с которым DISработает), чуть не прибил вчера...
Теперь устанавливаю, а он не связывается с машиной(((((
    • Сообщений 18127
Shum :
сarlsson :
Shum
надо включить зажигание, нажать на кнопку и удерживать пока индикатор не загорится желтым на несколько секунд. потом завести машину и проехать по ровной дороге некоторое расстояние чтобы система откалибровалась под новое давление в шинах
у меня есть бмв сканер - можем почитать ошибки
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 25352
сarlsson :
Shum :
сarlsson :
Shum
Точно! У меня ж тоже сканер еще есть)))) я и забыл о нем :D
Пойду гляну))
А смотри, вот нажал кнопку и держу как я понял секунд 6, потом лампа после завода машины еще будет гореть? Или погаснет? Или поеду с желтой лампой, потом сама погаснет?
    • Сообщений 18127
Shum :
сarlsson :
Shum :
сarlsson :
Shum
Пойду гляну))
вот в ТИСе нашел: http://tis.bmwcats.com/doc1050269/
про лампу - хз
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 25352
сarlsson :
Shum :
сarlsson :
Shum :
сarlsson :
Shum
Пойду гляну))
про лампу - хз
Интересно, а в запаске у меня должен быть датчик...
    • Сообщений 25352
В общем зажал на 6 сек+ лампа горела, поехал, секунд через 5 погасла. Ехал не долго, заглушил пошел в магаз, завожу снова горит. И эта операция уже не катит, точнее катит, но она после гашения снова загорается секунд через 30
    • Сообщений 18127
Shum
почитай сканером - может ошибка какая-то
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 25352
сarlsson :
Shum
Найти блин не могу:(
    • Сообщений 18127
Shumприезжай - я почитаю
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 25352
сarlsson :
Завтра занят?
    • Сообщений 18127
Shum :
сarlsson :
Завтра занят?
Ближе к вечеру буду свободен
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
заедь, посмотрим ::p::
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
Shum :
сarlsson :
Shum
давай номер лота
    • Сообщений 25352
MadToha :
Shum :
сarlsson :
Shum
давай номер лота
Уже нет давно ее((( Весной еще просил олелукое заказать, там тип по частям всю приборку продавал..
Так и не заказал он:(
    • Сообщений 18127
Shum :
MadToha :
Shum :
сarlsson :
Shum
давай номер лота
подставил он тебя, конечно ::hp::
с РДЦ разобрался?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 5128
коль такое дело, закажи в любом рекламном агентстве, например лазерной резкой. фиг отличишь от оригинала!
