    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
съездил на диагностику.
развалились передние сайлентблоки продольных рычагов. оба.
изза этого танцует схождение задних колес. точнее выходит, что жопа на сколькой дороге как бы подруливает.
ну и один плавающий сб имеет лопнувший пыльник.
Вот так? Если да то можно оставлять :cool:
My Coupe
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
заменил сб+ плавающий. спасибо болтонам.
сначала машина ехала боком, тк сзади схождение было черте какое. сразу поехал на РС
теперь вернулась забытая рулежка, по мкад 170- легко. просто как новая машина.
так же скажу, что 2.93 ощущается конечно. на 3.07 машина чувствуется порезвее. так что для любителей динамики я бы советовал редуктор 3.07. мой пока в гараже валяется, хотел оставить, но думаю продам. все же на дальняк предпочтительнее 2.93.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
после наезда на яму появился странный звук сзади. как будто что-то катается. при разгоне тоже бывал.
думал что-то оторвало в подвеске, ан нет, все ок, даже р\с не ушел.
потом, через 3 дня, обнаружил, что звук меняется, если поехать на ручнике.
Раскидал уже ночью тормоз сзади и на землю выпали пружинки.
походу от удара слетела самая большая. затем она уже заклинила к болтам колеса и сдвинула колодки, от чего вылетели и маленькие.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Походу это болячка Е46, надо превентивно их менять раз в 5 лет. Тем более ремкомплект стоит 200 рэ.
У меня то же самое произошло при ударе колесом об бордюр в дристе. ::18::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я на яму наехал. вообще конструкция кальная, честно говоря
=MapaT= :
    • На форуме с 03 02 2013, 18:08
    • Сообщений 35
    • Авто: БМП 325
проехал 1200 км, решил долить обычный литр масла, а масло на месте. не съело его что-то.
наконец-то, с четвертой попытки, установил тормоза от 330. пока перед. зад просто промерил, надо колодку сделать кастомную. ну там все просто. потом займусь.
значит диски на перед встали без проблем. суппорт тоже. все смазал медной немецкой смазкой. хорошая вещь
[/url]
[url=https://fotki.yandex.ru/next/users/artk01/album/186293/view/1484749]
скобы тоже восстановил. люблю детали
надел колесо и обнаружил, что суппорт впритык к диску.
то есть настолько впритык, что, когда я покрутил колесо, срезало грузики.
оторвал до конца грузики и поехал на шинку, где я узнал, что существуют специальные тонкие грузики ВНЕЗАПНО.
с ними все отлично
но расстояние почти мм. но не задевает:)
старые тормоза в состоянии- еще походят. сами супппорты отличные, диски на пределе, но на лето хватит
Артем, ты диски 17-е ставил на 330-е тормоза?
Вообще передние тормоза от 330-ой встанут с 16-ми колесами?
нет
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Там до 17" пара миллиметров зазор то ::21::
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
FesT :
нет
Есть некоторые 16, с которыми встают
vk
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
Freddd :
FesT :
нет
+1
134 стиль, например ::kor::
Продам 18" Breyton Magic
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 10 01 2008, 15:01
    • Сообщений 1972
    • Авто: e90 325i LCI
    • Изображения: 62
::ba::
    • Сообщений 35
    • Авто: БМП 325
Lavr006 :
::ba::
Да лан, таких как я с каждым годом все меньше и меньше)))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
17serg17
не все 17 налезают то. хотя, как правильно тут отметили, наверное и некоторые 16 встанут. думаю стоит присмотреть разборные диски. у них, как правило, места поболее там
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
продолжение этой захватывающей истории.
теперь скребет и с другой стороны.
проблема в том, что в щитке подразбились дырки под крепления колодок. винтики эти выпали с пружинами и устраивают беспредел в барабане. буду переделывать колодки.
что еще- приближаюсь к 300000. на 300к напишу большой обзор состояния, изменений и результатов моих доработок.
а так надо покрасить бампер передний, установить правый локер после зимы:) прикрепить бампер к защите, ибо пистоны потерялись, заменить масло, а то на лукойле пробежала почти 10к, восстановить заслонку в глушителе и заменить в короткоходке капролоновые вставки, ибо короткоходка БУ, была немного заюзана.
в данный момент тупо не до этого, тк к сезону доделываю порш перед продажей. полез делать заднюю подвеску(замена задних амортизаторов- установка картриджей) и еще меняю рулевую тягу одну. разбилась.
все уже куплено надо только собрать
=MapaT= :
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
С разбитыми дырами пыльников "как у бывшей", решается в том и другом случае заменой на новую ::40::
но у меня колодки и ремкомплект был в руках а нового\другого пыльника не было, сгонял и в автовазовском магазе купил от классики шайбочки для солдатиков и собрал с ними ::p:: ::xa::
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
менял из-за пыльников, ступичные не так давно. отличный способ БМВ усложнить жизнь владельцам.........
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
пыльники целы, устали только отверстия под эти болтики крепления колодок
=MapaT= :
    • Сообщений 11526
бери шайбы от классики ::40:: их только на брусочке надо проколоть для начала бмвшным солдатиком- вазовский чуть тоньше
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
karter
спасибо
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
снял к черту колодки ручника. буду делать их по-другому.
погасла через 4 года одна из лед-птф. но скорее всего контакт.
купил шины. взял TOYO Proxes CF2
брал исходя из баланса спорт\шум.
в целом я доволен. шины действительно тихие, цепкие, с крепкими бортами. в дождь ведут себя адекватно. по грязи наверное не очень, тк почти нет поперечных ламелек. за счет этого и тишина.
=MapaT= :
Последний раз редактировалось artk 27 06 2017, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
вот это размер ::xa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Прошло два года и у машины очередной юбилей.
Планируется сделать большое ТО, потом подробнее напишу.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
и так что с машиной:
да в принципе ничего. бегает
1. есть люфт полуосей. лежат уже на замену другие. мои прошли 300 тыс.
2. иногда мандит 3ая катушка. но возможно это форсунка. почищу
3. лежат новые оригинальные стекла фар на купе. ждут установки
4. расход 12.7 по городу, расход масла 1-3 литра на тыщу. ничего делать не собираюсь
5. лежат втулки в короткоходку. надо заменить, тк не менял, как купил. купил уже с люфтами
6. надо бы доделать управление заслонкой в глушаке. надо волю в кулак собрать:)
7. лобовое стекло в щи. уже затерлось наглухо. но от сколов не расползается.
8. в жару отклеился уплотнитель двери. как обычно
9. чет гремят термощитки тормозов спереди. менять дорого, делать лень. вроде бы и запилить их [censored], но они закрывают от грязи датчики абс. так что не стоит этого делать
10. потухла одна диодная птф. попала в нее вода. надо подобрать пару. пока не нашел
11. надо заменить тормозуху и помпу. помпа родная, с 2003 года на этом мотор крутится. вообще надо бы ремни сменить с роликами. а то я не уверен, что ролики кто-либо трогал. они протерлись, но не шумят и не люфтят. и на том спасибо
=MapaT= :
Последний раз редактировалось artk 17 08 2017, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
если кому интересно., я продал порш. и он своим ходом доехал до екатеринбурга, 1900 км, 30 часов. кое-где по грунтовым дорогам. при этом ничего не дристнуло и не вытекло. новый хозяин доволен.
=MapaT= :
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
artk
у меня без дела валяются термос и помпа ориг, они конечно не новые но вполне живые (ставились в апреле 11 года, прошли на тачке около 40ккм)
я менял их той зимой, тк лез в систему охлаждения и решил махнуть все, что может опять попросить замены..
короче если надо пиши)
