08 12 2013, 19:39
Maksim53 : abyss : Решил попробовать масло Mobil 1 0w40 USA, у нас в продаже нет, где можно заказать с отправкой почтой ? Тут никто не барыжит? вот парт № 071924449626 Mobil 1 0w40 USA решил пока на New Life покатать
08 12 2013, 19:52
abyss : SANEK68 : toolshed : Серега, скрип появляется от ослабления жесткости конструкции щеток. иными словами они перестают в движении быть перпендикулярными поверхности стекла. сам пользуюсь точно такими же, меняю раз в 7-9 месяцев. Не факт. Последний раз менял резинки для профилактики. старые вообще не скрипели и чистили хорошо, за исключением одной маленькой полосочки. Вставил новые резинки и началась просто жопа... так он и имеет ввиду, что нужно менять полностью щетки раз в 7-9 месяцев, а не резинки Сегодня поехал за щетками стеклоочистителя, оригинальных в наличии нет, ждать несколько дней, мои скрипят , снег идет
08 12 2013, 20:17
Еще появилась непонятная вещь- при плавном торможении, уже практически когда остановился- ощущается еле заметный толчок (больше замечал на холодную). АКПП работает отлично без толчков, стуков, рывков и прочего. Сегодня был на диагностике- только ошибка клапана вентиляции топливного бака, но при принудительном его запуске и при повороте ключа зажигания он щелкает, т.е. работает. Кто сталкивался? Менять? Когда открываешь крышку топл. бака шипения и прочего нет.
Также возросли обороты и стала жрать больше. Могут ли эти симптомы быть связаны друг с другом? К примеру клапан вентиляции клинит в открытом положении, идет неучтенный воздух, соответственно жор.
№29
08 12 2013, 20:21
может обороты связаны с похолоданием
№30
08 12 2013, 20:32
арт-джавахет : может обороты связаны с похолоданием ![]() х.з. понятно, что при похолодании обороты выше, но мне кажется они выше чем положено, может придираюсь, но этот толчок покоя не дает, люблю когда все исправно. |
08 12 2013, 21:17
про обороты ,если вкл.с климатом выше это норм .при минусовой температуре выше обороты ,это на немке а на калине такого замечено не было.но вот на калине было обороты выше когда накрылся датчик окружающей среди.с личного опыта а толчок сайлентблоки редуктора тоже могут вроде
09 12 2013, 10:44
abyss : Еще появилась непонятная вещь- при плавном торможении, уже практически когда остановился- ощущается еле заметный толчок (больше замечал на холодную). АКПП работает отлично без толчков, стуков, рывков и прочего. Сегодня был на диагностике- только ошибка клапана вентиляции топливного бака, но при принудительном его запуске и при повороте ключа зажигания он щелкает, т.е. работает. Кто сталкивался? Менять? Когда открываешь крышку топл. бака шипения и прочего нет. Также возросли обороты и стала жрать больше. Могут ли эти симптомы быть связаны друг с другом? К примеру клапан вентиляции клинит в открытом положении, идет неучтенный воздух, соответственно жор. ![]() а на акпп можно разогнаться, включить нейтралку и катиться? таким макаром исключить в толчке этом коробку? а вообще если у тебя негерметичность, то вполне может быть изза нее толчок. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Черная 320 добавил фото pccar
№33
09 12 2013, 10:49
отличная машина! а пороги у М-тех1 и 2 одинаковые?
№34
09 12 2013, 10:51
artk : abyss : Еще появилась непонятная вещь- при плавном торможении, уже практически когда остановился- ощущается еле заметный толчок (больше замечал на холодную). АКПП работает отлично без толчков, стуков, рывков и прочего. Сегодня был на диагностике- только ошибка клапана вентиляции топливного бака, но при принудительном его запуске и при повороте ключа зажигания он щелкает, т.е. работает. Кто сталкивался? Менять? Когда открываешь крышку топл. бака шипения и прочего нет. Также возросли обороты и стала жрать больше. Могут ли эти симптомы быть связаны друг с другом? К примеру клапан вентиляции клинит в открытом положении, идет неучтенный воздух, соответственно жор. ![]() а на акпп можно разогнаться, включить нейтралку и катиться? таким макаром исключить в толчке этом коробку? а вообще если у тебя негерметичность, то вполне может быть изза нее толчок. про такое не слышал, экспериментировать не буду
№35
09 12 2013, 11:01
glycerinum : отличная машина! а пороги у М-тех1 и 2 одинаковые? спасибо, одинаковые |
№36
09 12 2013, 15:02
abyss и на моей стали обороты выше ,еще утром был норм.))
№37
09 12 2013, 18:32
abyss : artk : abyss : Еще появилась непонятная вещь- при плавном торможении, уже практически когда остановился- ощущается еле заметный толчок (больше замечал на холодную). АКПП работает отлично без толчков, стуков, рывков и прочего. Сегодня был на диагностике- только ошибка клапана вентиляции топливного бака, но при принудительном его запуске и при повороте ключа зажигания он щелкает, т.е. работает. Кто сталкивался? Менять? Когда открываешь крышку топл. бака шипения и прочего нет. Также возросли обороты и стала жрать больше. Могут ли эти симптомы быть связаны друг с другом? К примеру клапан вентиляции клинит в открытом положении, идет неучтенный воздух, соответственно жор. ![]() а на акпп можно разогнаться, включить нейтралку и катиться? таким макаром исключить в толчке этом коробку? а вообще если у тебя негерметичность, то вполне может быть изза нее толчок. про такое не слышал, экспериментировать не буду ![]() для информации - можно. и даже кнопку нажимать не надо. D-N-D или S-D-N-D-S на ходу, с отпущенной педалью газа. Ремонт любых редукторов - лс |
№38
09 12 2013, 23:27
toolshed
ссыкотно С ошибкой по клапану вентиляции топливного бака никто не сталкивался? Забить или менять клапан за 3 рубля? По поводу толчков подсказали, что нужно залить свежую программу и прикатать, хотя за год владения такого не было. Нужно наверно шнурок покупать и самому потихоньку разбираться, а то с этим у нас ооочень туго. |
№39
16 12 2013, 11:35
вчера сделал сход-развал- 1700р (ждал мастера почти 2 недели)
За толчками продолжаю наблюдать: Обороты после прогрева двигателя (как правило) не опускаются ниже 900 об/мин, при торможении небольшой толчок. Когда обороты приходят в норму (650-700)- толчков нет. Возникла еще одна мысль- может аккумулятору приходит пиндец и эбу чтобы его зарядить до нормы дает сигнал на повышение оборотов? Может бред, хз.
№40
16 12 2013, 11:39
по оборотам повышенные может из-за температуры?
у нас -10 сейчас, и обороты около 800 держит, только после минут 20 езды доходят до нормальных з.ы. у меня механика |
№41
16 12 2013, 11:46
zolter : по оборотам повышенные может из-за температуры? у нас -10 сейчас, и обороты около 800 держит, только после минут 20 езды доходят до нормальных з.ы. у меня механика так в том то и дело, что можно и 3 часа прокатать, а обороты 900-1000. Раньше на перекрестке на тормозе стоишь- около 500 оборотов (и в -20 и в +20), а сейчас около 800-900. |
№42
16 12 2013, 12:03
abyss : zolter : по оборотам повышенные может из-за температуры? у нас -10 сейчас, и обороты около 800 держит, только после минут 20 езды доходят до нормальных з.ы. у меня механика так в том то и дело, что можно и 3 часа прокатать, а обороты 900-1000. Раньше на перекрестке на тормозе стоишь- около 500 оборотов (и в -20 и в +20), а сейчас около 800-900. тогда я умываю руки |
№43
16 12 2013, 13:49
abyss : toolshed ссыкотно да ты успокойся, Тул 100 раз так при мне делал |
№44
17 12 2013, 14:13
17.12.2013г.
Аккумулятор EXIDE Premium 12V 85Ah 800А (выпуск 09/13)- 4600р ![]() ![]() До этого стояла Varta silver dynamic f18 (года выпуска на нем не нашел). Заводилась всегда без проблем, но примерно неделю-полторы назад после прослушивания музяки на заглушенной машине около 30 минут аккум сел . В последующие дни всегда при заводе загоралась и тухла лампочка ![]() |
№45
15 09 2014, 21:27
14.09.14г поставил carpc upd 15.04.15г.
Материнка- ASRock H77M-ITX- 4500р Процессор - Intel Core i3 2100T- 4000р Встроенная в проц. графика - Intel® HD Graphics 2000 Оперативная память - 2GB DDR3 PC13333-1000р Накопитель - 2,5" SATA SSD 120 GB Kingston-3400р Звуковая карта - ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe- 6000р Блок питания - автомобильный M4-ATX (6-24В, 250Вт)-4500р Корпус - Thermaltake vl5000 Mini-ITX-1500р LCD панель 8 дюймов zj080na-08a 1024х600 (Hdmi+vga +2AV)-4500р Рамка 2 din-2000р Активный usb хаб Hhantom navigation box -1900р GPS-приёмник GlobalSat BU-353 GLONASS (USB)-3500р FM usb радио ГаГа-2000р Переходник антенны Intro ant-2 iso- 400р Оболочка Icar-1500р Камера заднего вида-2000р Контроллер на ATMega32u4 для кнопок на руле-2000р Рамка для переноса климата- 2500р Провода-2000р итого 49200 |
№46
16 04 2015, 16:37
abyss : 14.09.14г поставил carpc upd 15.04.15г. Материнка- ASRock H77M-ITX- 4500р Процессор - Intel Core i3 2100T- 4000р Встроенная в проц. графика - Intel® HD Graphics 2000 Оперативная память - 2GB DDR3 PC13333-1000р Накопитель - 2,5" SATA SSD 120 GB Kingston-3400р Звуковая карта - ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe- 6000р Блок питания - автомобильный M4-ATX (6-24В, 250Вт)-4500р Корпус - Thermaltake vl5000 Mini-ITX-1500р LCD панель 8 дюймов zj080na-08a 1024х600 (Hdmi+vga +2AV)-4500р Рамка 2 din-2000р Активный usb хаб Hhantom navigation box -1900р GPS-приёмник GlobalSat BU-353 GLONASS (USB)-3500р FM usb радио ГаГа-2000р Переходник антенны Intro ant-2 iso- 400р Оболочка Icar-1500р Камера заднего вида-2000р Контроллер на ATMega32u4 для кнопок на руле-2000р Рамка для переноса климата- 2500р Провода-2000р итого 49200 А фото отчёт? Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№47
16 04 2015, 16:58
Фотоотчет по установке не делал, могу сделать что вышло в итоге
№48
16 04 2015, 22:18
abyss : Фотоотчет по установке не делал, могу сделать что вышло в итоге Сделай конечно! Ждём. |
№49
19 04 2015, 20:10
№50
20 04 2015, 00:31
вот это молодцом )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
, снег идет
