    • Сообщений 951
Icar :
В прошлый четверг поставил новые колеса. За три дня уже проехал на них 1000 км.
Вот теперь машина едет так, как надо! 225/45/17 Конти спорт в сравнении с 205/55/16 Конти премиум: Плавность хода почти не ухудшилась, может чуть больше мелочь с покрытия передается на руль. Но гораздо меньше увода шин, лучше управляемость и стабильность на скорости. Колейность никак не изменилась. Все же штатные вылеты это плюс.
Согласен на резине этой держак отличный!!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Последний раз редактировалось leenkon 25 07 2017, 05:18, всего редактировалось 1 раз.
Смайлы не але...
Подходят к критичному износу передние тормозные диски и колодки.
Ну и сегодня окончательно пришло понимание, что тормозов не хватает и если уже менять, то можно попробовать и побольше поставить.
Вот вопрос... По каталогу даже на 320D есть опция "Усиленные тормозаопция «S102A»". Интересно, они сочитаются с колесами 16"? Мне кажется вряд ли(( В них диск 330 мм - это больше, чем у меня на 330i Е46 было!
Следующий вариант 348 мм. Они шли от 330 и выше, где как опция, где штатно. Они встают под 17"?
Правильно понимаю, что по установке они проблем не вызовут?
На авито есть предложения от Ф30-х. Подходят ли они без доработок?
В различие суппортов еще не вникал.
    • Сообщений 20496
Усиленные тормоза отличаются диаметром. Не на много, но скоба у них своя
Чудомобиль2
XyaH :
astor11 :
Я понимаю, что диаметром.
Там все другое. И суппорт, и скоба, и кожух...
А вот ремкомплект суппорта одинаковый. Полагаю диаметр поршня и соответственно "мощность" суппорта одинаковая.
Вопрос встают ли они под 16-е колеса? Если нет, то есть смысл сразу от 330+ ставить.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Дим пепед от 335 ставь. А с задом там проблема была с ручником. Сам не ставил, но те кто дооснащали. Говорили что там кулак походу другой нужен. Ну и остальная приблуда от 335
    • Сообщений 20496
Icar :
astor11 :
Там разница смешная, не удивлюсь, если в скобу и так влезет
Чудомобиль2
XyaH :
Рекомендуем почитать на тему 320D E91 продан
  • Диски на e91 3.0D
    Всем привет. Встал вопрос, влезут ли на e91 диски r18 ET15 J10 зад, и 9j et20 перед? Зад резина 275/...
  • Щелкает стартер 320d m47
    Добрый вечер,суть вопроса такова-щелкает стартер и дальше никаких движений,при етом акум не посажен,...
Оставил идею с тормозами. Делать или хорошо, или никак.
Потому будут новые оригинальные диски и колодки АТЕ керамик
Последний раз редактировалось Icar 31 07 2017, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3600
Icar :
Оставил идею с тормоза. Делать или хорошо, или никак.
Тоже хочу керамик попробовать.
Я давно на них. Ничего особенного в торможении на них нет, да и не заявлено.
Но они гарантированно не скрипят и меньше пылят диски.
С сайта:
Керамические тормозные колодки ATE Ceramic
пониженная шумность
увеличенный срок эксплуатации
не оставляет тормозной пыли
плавность торможения
высокая эффективность
    • Сообщений 3600
Именно поэтому и хочу поставить. Скрип и чернота достала.
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
Icar
бери 330мм: под них АТЕ повер диск и феродо дс2500 :cool:
348мм не факт, что влезут в неориг диски 17"
от ф20/30 перед болт-он, могу продать)))
Продам 18" Breyton Magic
Антибиотик :
Icar
348-е?
Диски оригинальные.
Да, под мои 312-е нет ни одного, ни второго(
Вопрос по рулевой. Может кто-что умное подскажет...
Есть небольшая дурацкая вибрация на руле на всех скоростях. Буквально чуть-чуть руль подбивает. Но очень не приятно.
Проявляется больше на 225-ой резине. На 16" было меньше.
Не колеса точно. Проверял диски уже неоднократно, резина новая. Менял перед-зад и проверил на других 18" дисках.
Подвеска - все исправно. Перепроверял пару раз. Заменил сайленты продольных рычагов. На старых были совсем небольшие надрывы резинок + конечно они чуть более податливые были, чем новые.
Коллега вчера проехался на моей, после Ф30 (колеса как раз с нее перекидывали) - говорит, что немного не четкий ноль и чуть резче реагирует на разметку, чем должно быть. Ну и руль потуже.
У меня рейка и насос гур - не электро, а обычный. Руль немного гудит с самой покупки. Менял масло два раза. Гудит в жару и на хорошенько разогретую посильнее.
Вопрос, что дальше смотреть? Насос, карданчик, рейку?
    • Сообщений 3600
Вибрация то от насоса, карданчика и рейки быть не может.
Больше нечему. Возможно я люфт принимаю за вибрацию.
Icar
рулевые наконечники и проверить балансировку колёс, там где новое оборудование.
  • Диски на e91 3.0D
весельчак
Диски проверяли в трех местах.
Icar :
весельчак
и везде ноль или в каждом новом месте что-то было не так?
к слову,
новая резина тоже бывает кривой!
::daa::
    • Сообщений 951
Тоже мучался с вибрацией на своём сарае, исчезло все только после замены рулевых тяг, продольных рычагов в сборе, рулевых наконечников. Не бюджетно конечно, но наверняка.
Icar :
весельчак
+-5 грамм. Менял местами перед и зад. Перед - новая конти 2017 года.
Ставил диски с заведомо исправной машины.
leenkon :
Интересно что именно вызывает. Менять все подряд как-то бессмысленно. Мне кажется что-то в рулевом. Буду диагностировать...
Icar :
leenkon :
слова не мальчика, а мужа!
Прошел год, как я на тракторе. Пробег +30 000 км.
Поломок тьфу тьфу не было. Не привычно)))
С вибрацией - все говорит о том, что это поперечные рычаги. Заметил еще кстати, что если давление ниже в шинах- вибрации меньше.
Есть несколько крайне похожих случаев по отзывам. Никак не диагностируется. Даже после съема рычага шаровые ничем себя не выдают. Меняют на новые - вибрация пропадает. Поставлю сначала зиму, там думать буду.
