№151
14 05 2011, 11:40
Fl1pper : Андрю760 : Я тоже считаю, что машинка должна сверкать) Согласен!!! Матовая - не смотрится. На днях видел е39 черную, матовую...мне не понравилось!!! Все что дизайнеры БМВ вложили при проектировании: все линии, переходы и т.д. теряется под этим матовым "ГРУНТОМ"!!! Е46 и так довольно клево смотрится, зачем менять тип лакокрасочного покрытия? Все друзья решил не делать из своей машинки МАТОВЫЙ вечно похож на грязный авто. Оставляю как есть....... Готовься к войне! BMW Only |
№152
27 05 2011, 12:09
Братья, подскажите плиз. В связи с дорогами в НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., хочу сменить диски 17шки на 16ки, ищу разные варианты, очень нравятся некоторые стили. Но у меня вопрос, если не всегда в стиле пишут кузов Е46 - они все равно подойду к моей машине или нет (вот пример СТИЛЬ 50: 5er E39 au?er M5 7x16 225/55R16 ET 20 ?)
P.S. ездил на диагностику лакокрасочного своего покрытия, мне такой счет предъявили за покраску, дали хорошую консультацию по кузовщине и почти убедили на черный защитный МАТОВЫЙ цвет видел кучу разных пленок, в принципе друзья смотрится если хорошо сделано отлично ведь ? Может рискнуть - машинку красить дорого а обтянуть, из клуба то не выгоните ?
№153
27 05 2011, 13:48
FroG
касаемо дисков, то для каждой модели кузова свои посадочные параметры... между сериями различие только в вылете... касаемо пленки, то пол москвы ездит затянутыми и очень даже ни чего..хочешь затянуть, затягивай... |
№154
27 05 2011, 14:25
i_wont.. : FroG касаемо дисков, то для каждой модели кузова свои посадочные параметры... между сериями различие только в вылете... E46 какие правильные параметры дисков ? Готовься к войне! BMW Only |
№155
28 05 2011, 21:29
i_wont.. : FroG касаемо дисков, то для каждой модели кузова свои посадочные параметры... между сериями различие только в вылете... касаемо пленки, то пол москвы ездит затянутыми и очень даже ни чего..хочешь затянуть, затягивай... Диски от е39 на е46 дадут вибрацию уже при 70-80 км\час, т.к. центральные отверстия у них имеют разные диаметры. А на е46 диски центруются именно по диаметру центрального отвестия и буртика на ступице, болты крепления колеса в центровке участия не принимают. На е39 другой диаметр. На форуме это уже несколько раз обсуждалось (ПОИСК).viewtopic.php?f=17&t=44335&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&start=30 |
№156
29 05 2011, 10:13
alvi : i_wont.. : FroG касаемо дисков, то для каждой модели кузова свои посадочные параметры... между сериями различие только в вылете... касаемо пленки, то пол москвы ездит затянутыми и очень даже ни чего..хочешь затянуть, затягивай... Диски от е39 на е46 дадут вибрацию уже при 70-80 км\час, т.к. центральные отверстия у них имеют разные диаметры. А на е46 диски центруются именно по диаметру центрального отвестия и буртика на ступице, болты крепления колеса в центровке участия не принимают. На е39 другой диаметр. На форуме это уже несколько раз обсуждалось (ПОИСК).viewtopic.php?f=17&t=44335&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&start=30 Фигня. У меня 39-е диски на зиме, и ничего не вибрирует- ездит тока в путь. |
№157
29 05 2011, 22:35
: Фигня. У меня 39-е диски на зиме, и ничего не вибрирует- ездит тока в путь. Это не на них ты недавно стоял на американском хайвэе с пробитым колесом? |
Рекомендуем почитать на тему Седановоды тут!!!
№158
30 05 2011, 10:53
alvi : : Фигня. У меня 39-е диски на зиме, и ничего не вибрирует- ездит тока в путь. Это не на них ты недавно стоял на американском хайвэе с пробитым колесом? Не, не я.. я по нашим аффтобанам гоняю...
№159
30 05 2011, 14:06
Андрю760 : alvi : : Фигня. У меня 39-е диски на зиме, и ничего не вибрирует- ездит тока в путь. Это не на них ты недавно стоял на американском хайвэе с пробитым колесом? Не, не я.. я по нашим аффтобанам гоняю... ![]() А если здесь посмотреть? viewtopic.php?f=17&t=45437
№160
03 06 2011, 16:39
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№161
03 06 2011, 16:50
ИЛЮХИН
№162
03 06 2011, 16:51
№163
03 06 2011, 16:51
ИЛЮХИН
белые поворотники и повторители не кайф?) |
№164
03 06 2011, 17:13
DOBERMAN 161 : ИЛЮХИН белые поворотники и повторители не кайф?) думал, мерил и тонированные и белые... рыжики лучше всего BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№165
03 06 2011, 17:51
фару бы с линзой ещё и черные ноздри
№166
03 06 2011, 17:54
Coupe330 : черные ноздри +1 |
№167
04 06 2011, 10:48
Coupe330 : фару бы с линзой ещё и черные ноздри поддерживая линзу с ноздрюшками черными Готовься к войне! BMW Only |
№168
04 06 2011, 13:17
FroG : Coupe330 : фару бы с линзой ещё и черные ноздри поддерживая линзу с ноздрюшками черными + Желтые поворотники и получится улыбка цыгана с золотыми зубами
№169
04 06 2011, 15:06
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28792[/img][/img]
тоже отмечусь
№170
06 06 2011, 08:31
часто встречаю ИЛЮХИНа в одинцово...очень гармонично все смотрится, как-будто больше ни чего и не надо...
№171
06 06 2011, 17:22
i_wont.. : часто встречаю ИЛЮХИНа в одинцово...очень гармонично все смотрится, как-будто больше ни чего и не надо... спасибо! нужен ещё суперспринт, который второй месяц уже едет черные ноздри и накладки на бампер клабспорт тож едут
№172
11 06 2011, 08:51
Друзья, братья!!! обращаюсь с призывом помощи, купил салон кожаный - состояние просто отличное НО есть одно но - у меня раньше спинка не откидывалась а теперь спинка с откидным механизмом, что делать искать спинку с кем обменяться или приложить очумелые ручки и прикрутить как не будь ????
№173
11 06 2011, 10:21
FroG : у меня раньше спинка не откидывалась а теперь спинка с откидным механизмом а что плохого в откидном механизме? или я так понимаю новый салон от купе?
№174
13 06 2011, 18:22
Seneld : FroG : у меня раньше спинка не откидывалась а теперь спинка с откидным механизмом а что плохого в откидном механизме? или я так понимаю новый салон от купе? ![]() Откидываться это хорошо наоборот, но поставить не так то просто, нужны какие то специальные механизмы, чел который продал салон их мне обещал отдать но походу нужно каким то образом приваривать или прикручивать. Вот ищу мож с кем обменяться или кулибина который такое уже делал... Готовься к войне! BMW Only |
№175
29 06 2011, 14:01
И ТАК ПОЕХАЛИ:
Друзья как и писал ранее решил прокачать малость свою малышку..... Сегодня 3тьи сутки пошли - ОЖИДАЙТЕ мою красавицу..... Создам дневник наверное отпишу как только выкачу из бокса. Готовься к войне! BMW Only |
(ПОИСК).
