№151
28 01 2018, 23:47
J.P.R.F.
По мне так лучше нбт, а еще эво)) Особенно если бюджет позволяет Матрицу от моника циц ставят в корпус моника от 90 Комбокс встроенный Филевский : А на 335 по твоему что?
№152
29 01 2018, 22:42
Фак, только вроде разобрался с CIC, так теперь NBT замаячил))
В принципе, понял, что в основном - улучшенная графика, больше памяти, чтение видео с флешки, тач джойстик. Если честно, ничего из этого не манит) Но вроде как можно сделать нави с пробками... Да? Ещё какие там тонкости с НБТ?) На Авито комплекты в диапазоне 25-65тр... Позвонил в одну контору - назвали цену под ключ 110тр +15тр если захочу пробки. |
№153
29 01 2018, 23:07
Можешь у него спросить о ценнике за работу и м.б. комплекта -
Понять, что человек соображает в этом деле, можно, почитав бортжурнал его копейки F20. Лично к нему ездил кодировать свою F30 с доустановленным М-рулём. Ранее АКПП была перешита в спорт+, висела ошибка по лепестам. Он это дело починил, прошил круиз. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№154
29 01 2018, 23:08
J.P.R.F. : В принципе, понял, что в основном - улучшенная графика, больше памяти, чтение видео с флешки, тач джойстик. Если честно, ничего из этого не манит) там еще есть screen mirroring правда с айфоном не пашет , голосовой набор телефона и адреса в нави, достаточно удобно правда работает не на 5 баллов , ну и эпл карплей ,для меня лично бесполезная опция , но кто то юзает . |
№155
29 01 2018, 23:55
J.P.R.F. : Фак, только вроде разобрался с CIC, так теперь NBT замаячил)) В принципе, понял, что в основном - улучшенная графика, больше памяти, чтение видео с флешки, тач джойстик. Если честно, ничего из этого не манит) Но вроде как можно сделать нави с пробками... Да? Ещё какие там тонкости с НБТ?) На Авито комплекты в диапазоне 25-65тр... Позвонил в одну контору - назвали цену под ключ 110тр +15тр если захочу пробки. пробки и на циц есть с комбоксом посмотри видосы как это работает и там и там Филевский : А на 335 по твоему что?
№156
04 02 2018, 23:46
Lexich : Можешь у него спросить о ценнике за работу и м.б. комплекта - . Спасибо, написал - он сказал, что только F-серией занимается. Комар : J.P.R.F. : В принципе, понял, что в основном - улучшенная графика, больше памяти, чтение видео с флешки, тач джойстик. Если честно, ничего из этого не манит) там еще есть screen mirroring правда с айфоном не пашет , голосовой набор телефона и адреса в нави, достаточно удобно правда работает не на 5 баллов , ну и эпл карплей ,для меня лично бесполезная опция , но кто то юзает . Это интересно, спасибо! И у меня не огрызок) STR8 : пробки и на циц есть с комбоксом посмотри видосы как это работает и там и там Видосы не раскрыли тайны пробок на цыц... Если речь не про TMS. Вот такое только открыл: https://www.drive2.ru/l/3391391/ Можно сделать проще? |
№157
05 02 2018, 17:57
J.P.R.F.
ну открываешь интернет браузер-яндекс-пробки)) ну чтото в последнее время на ооснащенных цыц это не работает. у двух друзей перестало работать. причем погоду показывает грузит а браузер xyй с мобилой геморная и затратная хрень - нужна пластина медиа, креддл медиа и ифон со старой прошей , которую можно джейлбрейкнуть Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Мечты сбываются часть2 - M3 E92 performance
№158
28 04 2018, 01:18
07:00. Петербург. Солнце. Сухо. Асфальт. Маршрут Купчино-Елизаровская. М-Drive ON! DSC OFF! Poweeeer! GOOO!
И ничего больше не нужно для утреннего пятничного кайфа! Т.ч. надо отплатить машинке, и что-то о ней наконец-то написать. Пол 2017го года с момента покупки я ничего не хотел делать с эмкой, а потом руки зачесались, но за что взяться не знал. И даже было скучно - ничего не ломается И все бы так и продолжалось, если бы в один не прекрасный февральский день у меня не выскочил Джеки Чан. И я решил сгонять к одного уважаемому и известному в РФ мастеру. С этого момента я забыл про всякую шелупонь, типа CIC) Вроде всё ничего, никакого криминала, но такое кол-во мелочей, типа отсутствующих креплений, зажимов, колпачков – и я загорелся, решил привести в полный идеал тачку, чтобы все было на своей месте и как надо. И за 2.5 месяца я вложил 200+тр По порядку так: 1) Check Engine оказался из-за: a. прогоревшего уплотнительного кольца выхлопа. Из-за чего температуры выхлопа в трассах были разные и ругалась одна лямбда. b. Доп.подсоса воздуха, т.к. какой-то шланг под капотом был не на месте. Для кучи махнул лябду, т.к. провод был сильно перекручен. 2) Мастер сказал, что у меня какой-то странный звук, из мотора и обороты ХХ высоковаты – предположил, что неправильно установлены зазоры масляного насоса. У меня новый мотор, который вскрывали для замены вкладышей – видимо, при этой процедуре и накосячили. Зазор выставили, почистили, отшлифовали маслонасосы, заменили 1 маслофорсунку, естественно, прокладку поддона. Поменяли масло – в 3й раз за ~1000км) После первой замены после покупки слилось черное масло (LM 10w60), почти сразу же слил, залил новое (M1 0W40). Результат превзошел ожидания – обороты ХХ упали примерно с 700-800 до 600-650 (точно не помню), мотор стал работать еще ровнее. Ну и заодно убедился, что у меня новые вкладыши 3) Защита днища, пыльники – установил новый экран моторного отсека, уголки, 1 подкрылок, кожух у порожка. 4) Усилие на руль не всегда было равномерно. Сначала просто поменял жижу + бачок ГУР – ничего не изменилось. Шланг ГУРа длинный был слегка перетерт, решил поменять. Стоит 11косарей, падла! + новый кронштейн, крепеж шлангом. Помогло, усилие выровнялось 5) Мастер сказал, что сцепление жестковато – прокачали. 6) Из ТО еще: Замена торм.жидкости (ориг), промывка радиатора МКПП. 7) Ролики я менял в 2017м, но почему-то 1 новый был без колпачка. Поставил. 8) Кузов: - Давно слюни пускал на CSL спойлер. Решился – купил у -igor-- из Кишинева спойлер из стекловолокна и сростил с родной крышкой. Получилось очень круто – ровно, четко, встал как родной! - Покрасил передний бампер (у пред.хоза был легкий удар от такси, сдающего назад и он плохо покрасил), заменил 1 парктроник, поставил все ровно. +новая заглушка буксировочной проушины. - Покрасил накладки на порожки – снизу были отпескоструены. - Переклеели клыки, чуть подшаманили внешний вид волокном. 9) Из баловства: поставил доводчики от 6ки, с замками. Присасывает фантастически, круть! И купил OEM Performance чехол ручника алькантара, под руль Хотел: - поменять подвеску – но чтобы оставить штатный клиренс+оставить EDC. Как разобрался, вариант только один - Bilstein B6 damptronic. Заказал, получал обещания пол года (у завода все не было задних амортов) и в результате забрал деньги. Что делать, что брать сейчас не знаю. Катаюсь на стоке. - поставить задний диффузор – заказал копию ворша. Оказалось, что труб не видно с диффом (хотя и сам он кривоват). Т.ч. решил не ставить, теперь продаю. В итоге: Кайфую от тачки еще больше, чем раньше! Нереальный аппарат! Думаю, дальше все же решусь на CIC, если встречу сразу полный комплект. |
№159
28 04 2018, 09:13
J.P.R.F. и ни одной фотки
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№160
28 04 2018, 09:17
FesT : и ни одной фотки
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№161
28 04 2018, 09:51
J.P.R.F. : И за 2.5 месяца я вложил 200+тр ![]() совсем немного Ф. М. Достоевский |
№162
28 04 2018, 09:55
axуенский подход
№163
28 04 2018, 11:57
J.P.R.F.
Нафиг тебе сис?На алишке закажи-срастишь с родной штатной навигации- и усе.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№164
28 04 2018, 12:07
Джексон : J.P.R.F. Нафиг тебе сис?На алишке закажи-срастишь с родной штатной навигации- и усе.. Тогда не по феншую будет. Он же потратился 200К на установку всяких оригинальных крепежей, защит и т.д. для приведения в идеал. Надо идти до конца. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№165
28 04 2018, 12:55
Да шляпа это Звук говно так как через аукс Филевский : А на 335 по твоему что?
№166
28 04 2018, 15:38
Джексон : J.P.R.F. Нафиг тебе сис?На алишке закажи-срастишь с родной штатной навигации- и усе.. Сис вообще не нужен если есть смартфон, я вон в субе сделал качественную двух полоску лайт вейт за 150к на компонентах AD и саб на 10. после этого звука харман кардон плоский и невыразительный, а про мелодичность и напор вообще молчу. (с жабой я не долго договаривался, была тажа дилемма с е90 в своё время) Вот зачем этот сис нужен? когда можно великолепную музыку поставить? ЗЫ фигня с китая имеет место быть если никогда качественного звука не слышал.(у меня в ф30 стоит хай фай )
Лох платит всю жизнь. |
№167
28 04 2018, 16:42
Джексон : J.P.R.F. Нафиг тебе сис?На алишке закажи-срастишь с родной штатной навигации- и усе.. Вот и я не могу решить, нафиг мне CIC из-за графики.. Чтобы было чем интересным заняться) Не понял, что заказать? Можно ссылку? snigir : Вот зачем этот сис нужен? когда можно великолепную музыку поставить? Не не не, акустику я трогать в принципе не хочу - у меня индивидуал который более чем меня устраивает, звучит для меня круто! CIC просто симпатичнее + usb можно воткнуть и hdd есть. В принципе, больше отличий серьезных для меня от ССС нет. Bleiz : axуенский подход Спасибо FesT : J.P.R.F. и ни одной фотки ![]() Потому что еще не до конца все сделано - не куплен новый задний значок) 2 раза покупал реплику - 1 за 500 на ебее, другой за 1200 тут якобы ориг, но все гумно не подошло. Видимо надо брать точно ориг за 2500 ![]() И еще недавно полирнул задние фары - даже не ожидал такого эффекта, заблестели как у кота Кстати, трубы выхлопа тоже полировал - рекомендую Пока что есть:
№168
28 04 2018, 18:26
Подход супер!
А сколько у тебя расход выходит? поделись наблюдениями Вот смотрю я на бортовики по м3 и так хочется себе такую, а потом смотрю как камеры навесили уже чуть ли не каждые 500 метров, смотрю на 4 штрафа которые пришли за две недели с новых камер после зимы, смотрю на дорогу в 70 км на которой уже и разогнаться то негде из-за камер, и думаю а нахeра она теперь нужна, даже погонять негде |
№169
28 04 2018, 22:27
STR8 : Джексон Да шляпа это Звук говно так как через аукс Не знаешь-не пиши .Делают через каншину вроде.Параллелят проводку и звук збсь.Плюс качество звука флак формата-впще збсь. На мою нбт Эво в районе стописят стоит..А зачем..? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№170
28 04 2018, 23:32
Джексон : STR8 : Джексон Да шляпа это Звук говно так как через аукс Не знаешь-не пиши .Делают через каншину вроде.Параллелят проводку и звук збсь.Плюс качество звука флак формата-впще збсь. На мою нбт Эво в районе стописят стоит..А зачем..? тото тут прям знаний вагон Филевский : А на 335 по твоему что?
№171
29 04 2018, 00:54
STR8 : Джексон : STR8 : Джексон Да шляпа это Звук говно так как через аукс Не знаешь-не пиши .Делают через каншину вроде.Параллелят проводку и звук збсь.Плюс качество звука флак формата-впще збсь. На мою нбт Эво в районе стописят стоит..А зачем..? тото тут прям знаний вагон Тама денег платят и экономят денех вагон,так шо туда все вопросы-звоните если есть чем...А мы так-поинтерсовались да наводочку дали..От слова направили,куда надо.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№172
29 04 2018, 01:12
Джексон : STR8 : Джексон : STR8 : Джексон Да шляпа это Звук говно так как через аукс Не знаешь-не пиши .Делают через каншину вроде.Параллелят проводку и звук збсь.Плюс качество звука флак формата-впще збсь. На мою нбт Эво в районе стописят стоит..А зачем..? тото тут прям знаний вагон Тама денег платят и экономят денех вагон,так шо туда все вопросы-звоните если есть чем...А мы так-поинтерсовались да наводочку дали..От слова направили,куда надо.. Дядюшке лао звонить? )) Филевский : А на 335 по твоему что?
№173
29 04 2018, 17:44
STR8 : Джексон : STR8 : Джексон : STR8 : Джексон Да шляпа это Звук говно так как через аукс Не знаешь-не пиши .Делают через каншину вроде.Параллелят проводку и звук збсь.Плюс качество звука флак формата-впще збсь. На мою нбт Эво в районе стописят стоит..А зачем..? тото тут прям знаний вагон Тама денег платят и экономят денех вагон,так шо туда все вопросы-звоните если есть чем...А мы так-поинтерсовались да наводочку дали..От слова направили,куда надо.. Дядюшке лао звонить? )) Не,xyao.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№174
03 05 2018, 00:08
: И я решил сгонять к одного уважаемому и известному в РФ мастеру. а можно контакты данного мастера пожалуйста
№175
22 05 2018, 17:01
В этом году попробовал полимер твердый воск - очень хорошее сочетание цены/получаемого результата!
Конечно, керамика - круто, но дорого, долго, муторно (надо готовить, полировать, оставлять авто на пару дней). А тут - приехал, пообедал и готово! Пара фоток после дня езды с момента покрытия.
