№151
25 08 2014, 10:29
а масло жрет?
я вообще решил старую пробку пустить на нужды теста диса. в нее встроить манометр. на прогретом моторе должно быть 150 МБар разряжение. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№152
25 08 2014, 10:31
Вобщем забавно получается. Сделал короче две вещи всего:
1) Заменил раздроченный свечной наконечник, о чем пост выше. 2) Заменил разъем вот этот на резиновую трубочку подходящую с хомутиком, т.к. разъем этот был не герметичный. Причем второй раз уже так делаю, на том моторе тоже подсасывало через него же. Трубочка - надежно и гарантированно не сосет. И что вы думаете? Пропали рывки при трогании. То есть фактически пропали. И вообще машина поехала как-то по другому, на первый взгляд скучнее, без рывков и дерганий, просто ровно как паровоз. ХЗ, пока не пойму лучше стало или хуже, но затуп на старте реально практически пропал. Надо бы померять динамику и скинуть адаптации, т.к. при крайнем подключении инпы воздуха показывало 12 кг, что очень похоже на подсос. Думаю подсос через этот разъем и был. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№153
25 08 2014, 10:33
artk : а масло жрет? Сложно сказать, оно куда-то пропадает, но у меня если помнишь поддон был весь в каплях. На днях буду менять масло - погляжу как там поддон после смены сальника колена. artk : я вообще решил старую пробку пустить на нужды теста диса. в нее встроить манометр. А чем ты собрался измерить 150 Мбар? Это очень маленькое разрежение же.на прогретом моторе должно быть 150 МБар разряжение. Кстати мое фото с целлофаном - запуск на холодную. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№154
27 08 2014, 16:03
Kirux0 : И еще знатоки, подскажите, у помпы должен быть небольшой осевой люфт? Замечу сразу, люфт строго осевой, радиального нету вообще. Как было на новой не помню. Помпа HEPU, менялась год назад где-то. Пробег на ней тысяч 20. И еще целлофановый тест: Не сильновато ли засасывает? Так что, про осевой люфт помпы никто не в курсе? А то может менять надо срочно?
№155
27 08 2014, 16:56
Kirux0 : Так что, про осевой люфт помпы никто не в курсе? А то может менять надо срочно? ![]() я бы поменял. хотя, я когда для профилактики менял ролики (люфтил только один), все заменил а тот один ролик так и остался люфтить, только уже новый |
№156
27 08 2014, 17:26
у меня люфтит и помпа и ролики шумят. я болта положил:)
№157
27 08 2014, 17:49
Сломалась трапеция сегодня
Рекомендуем почитать на тему 330 ржавое ведерко на палке )))
№158
27 08 2014, 17:59
Kirux0
дворников? небось пластик протерся валом? |
№159
27 08 2014, 18:02
Дворников. Еще не вскрывал, но проблема как у всех, правый дворник высоко останавливается, болтается как говно. Думаю тяга обломилась как у всех.
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=68567[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№160
27 08 2014, 18:37
Kirux0
могу отправить на опыты старую трапецию, я к ней пытался приделать дорест мотор от скуки |
№161
27 08 2014, 18:39
Не понял, зачем ты пытался это сделать? Если все тяги целы и мой мотор на нее переставится - конечно заберу.
№162
27 08 2014, 18:40
Kirux0
не все целы, в том то и дело а сделать я это пытался так как был в гараже дорест мотор и свободный вечер |
№163
27 08 2014, 18:41
Kirux0
кстати по твоей ссылке именно дорест трапеция, она так и ломается. рест ломается по другому, на сколько я знаю |
№164
27 08 2014, 18:43
Ну я пока свою не вскрывал. На днях вскрое посмотрю что там сломалось. Мне казалось трапеции одинаковые у реста и дореста. Тока втулки вроде разные.
А у меня вообще конец 2001 года машина, там может и рест и дорест стоять внутри, Х его З.
№165
27 08 2014, 18:45
Kirux0
совершенно всё разное там. даже материалы разные, от этого и ломаются по разному. и у тебя не может быть дорест ничего, я такого ни разу не видел. только наоборот видел рест кишки в доресте в конце 2001. |
№166
27 08 2014, 18:47
Странно.. Вобщем вскрытие покажет. Что-то точно сломалось, и по симптомам один в один как описывают про поломку этой тяги.
№167
28 08 2014, 21:29
Kirux0
Изменяешь лолу? "Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№168
28 08 2014, 22:22
А ты чо тут забыл?
№169
28 08 2014, 22:43
Kirux0
мимо проходил "Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№170
28 08 2014, 22:53
Подпишусь)
№171
31 08 2014, 18:47
"Металл устал". Проипался сегодня пол дня, чтобы снять трапецию. Пришлось ехать в Русь-трейд чтобы купить нормальный двулапый съемник и головку на 24 длинную. После того как купил нужные инструменты все разобралось довольно быстро.
Как я и предполагал изначально - лопнула труба распорная.. Начисто. А все потому, что втулка пассажирского дворника закисла намертво. Закисла так, что проще было сломаться трубе распорной, чем втулке провернуться. В итоге последние дни пассажирский дворник работал не за счет вращения оси во втулки, а за счет вращения самой втулки целиком со всем крепежом. Ну кароч снял я трапецию, покрутил ее в руках, прикинул колхозные способы починки. И все бы ничего, если бы удалось разработать закисшую втулку. Но вот именно это уже нереально. Стопорная шайба срослась со втулкой и покрылась каким-то камнем. Разобрать нереально без вандализма. Даже съемник трехлапый надрывался, но не помог. В итоге плюнул, поставил все обратно как было, буду искать трапецию. Либо б/у оригинал, либо есть вариант заказать новую Vaico за 2700 рэ. Правда ждать месяц, и это вероятно кетай. Посмотрим. _________________ В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№172
31 08 2014, 18:48
MadToha : и у тебя не может быть дорест ничего, я такого ни разу не видел. только наоборот видел рест кишки в доресте в конце 2001. А вот представь себе, трапеция дорест. По крайней мере никакого пластика, по виду один в один как в фотоотчете, на который я давал ссылку. Машина по вину конец 2001 года.
№173
31 08 2014, 19:01
она покупалась в Рольф Диамант?)
№174
31 08 2014, 19:10
Ммм, думаю да. В Рольфе на Обручева.
№175
31 08 2014, 19:33
Kirux0 : Ммм, думаю да. В Рольфе на Обручева. а нет,это юг |
