    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
SLAVA :
Sokol_corrado :
надеюсь найдут, надо чтобы все выезды из города просмотрели и по камерам можно проследить куда поехала. И чтобы все форумы все кто может смотрели в своих дворах.
Просто подошел сел и уехал. Еще и с зонтиком падла. Сейчас у них такие технологии что копию ключа могут снять даже когда ты дома сидишь. И никакого шума пыли. Посмотрите видео сейчас полно.
И х6 и без ключа можно угнать за 20 секунд
https://www.drive2.ru/l/9148122/
удочка называется. популярная тема у жуликов сейчас.
что бы машины не уходили, надо ставить дополнительные мульки.
даже такая http://avtoprofi.ru/SHERIFF-T35-ATF.html простая штука, спасет машину. главное ставить не у дилеров)))
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
думаю что механические защиты все таки лучше..не надо проводку резать..и точно ниче глючить не будет...
но вот на смг/дкт я не видел блокираторов...
хотя было самое то!
оставил на скорости, закрыл и никто не заведет!)
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
Sk8prom :
хотя было самое то!
а в моем варианте проводку и не надо резать. реле ставишь вместо штатного. и антенну в сиденье. все просто)))
а мех блокираторы , их видно. и они тоже легко вскрываются.
вот пример https://www.youtube.com/watch?v=Aif7BvPHCOQ
    • Сообщений 2193
так получается если реле поменять, то и эта штука не спасет))?
БМВэшник :
RomanK :
проще дверь открыть. ::34::
а мне проще зеркало приопустить, всё равно джостик практически всегда на нём, поэтому остаётся тольку нажать вниз, за ручкой кстати дальше тянутся ::xa::
alien441 :
БМВэшник, потом ж его еще обратно поднимать надо ::xa::
а память на что? ::xa::
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Slava-aa :
SLAVA :
Sokol_corrado :
Т е ты считаешь, что удочкой можно удлинить штатный ключ и нельзя удлиннить метку от нештатного иммобилайзера?
авторизация владельца должна быть в несколько уровней: штатный ключ - нештатная метка иммо - пин-код на штатных кнопках автомобиля
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему Гаражные истории ///М3 E92
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
Sk8prom :
так что бы понять где и что, много времени уйдет. такие тачки не дергают. зачем им возиться, если есть варианты, быстрее. сейчас выбор огромный))) люди делают КАСКО и не ставят дополнительные девайсы.
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
сarlsson :
Slava-aa :
SLAVA :
Sokol_corrado :
с меткой все сложней. есть коды. плюс, когда читают ключ удочкой, люди не знают, что у человека метка еще есть.
плюс при каждом открытии и закрытии двери, идет опрос метки.
    • Сообщений 18128
Slava-aa :
сarlsson :
Slava-aa :
SLAVA :
Sokol_corrado :
какие коды? метка - это тот же самый ключ, только частота работы другая и другие принципы шифрования. но удочке всё это шифрование до одного места, т.к. она ничего не дешифровывает, а просто увеличивает радиус действия.
угонщики тоже не дураки и про метки всё давно знают.
конечно идёт опрос метки - также, как и опрос штатного ключа. дергаешь ручку - машина запрашивает штатный ключ - удочка его "удлинняет" - машина открывается - запрашивается метка - удочка удлинняет метку - угонщик садится и нажимает кнопку пуска двигателя - машина запрашивает штатный ключ - удочка его удлинняет - мотор запускается - всё.
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Ща вроде метки какие то с диалоговым кодом... Короче не удлиняются удочкой.
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
сarlsson, насколько я понимаю время опроса у штатного ключа слишком длинное, что позволяет использовать т.н. "удочку". Нештатные метки иммобилайзеров работают с гораздо более короткими интервалами, поэтому ретрансляторы не успевают "удлинять" сигнал.
Вот, например, в выпуске подтверждение примерно с 17 минуты.
meZon :
    • Сообщений 20496
Не устали, эйнштейны?
Чудомобиль2
XyaH :
astor11 :
Интересно почитать. У меня две машины без ключа. Я не знал, что такая фигня есть.
    • Сообщений 18128
https://www.youtube.com/watch?v=IIaQy3bLdUM
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
сarlsson :
должен быть другой алгоритм.
метка опрашивается не при открытии, а при начале движения.
удочкой удлиннил ключ- завел, поехал, удочку свернули, тачка встала. или рыбак будет с тобой 2 часа ходить, включая время, когда ты обнаружил пропажу тачки и вызвал мусоров:) а он со своей удочкой стоит рядом
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
[quote="сar
авторизация владельца должна быть в несколько уровней: штатный ключ - нештатная метка иммо - пин-код на штатных кнопках автомобиля[/quote]
плюс при каждом открытии и закрытии двери, идет опрос метки.[/quote]
конечно идёт опрос метки - также, как и опрос штатного ключа. дергаешь ручку - машина запрашивает штатный ключ - удочка его "удлинняет" - машина открывается - запрашивается метка - удочка удлинняет метку - угонщик садится и нажимает кнопку пуска двигателя - машина запрашивает штатный ключ - удочка его удлинняет - мотор запускается - всё.[/quote]
вы хотя бы читайте предыдущие сообщения, прежде чем все это писать.
Я скинул самый дешевый девайс. цена 900 р. написал, что ставить его надо не в салонах.
Откуда жулики узнают, что у человека метка? если она лежит в кармане. Ее не надо доставать.Не надо прикладывать.
Повторюсь, самый простой вариант.
Можно без метки, открыл машину, сел в машину, нажал три раза кнопку громкости на магнитоле. И машина завелась.или на руле, или на двери. любые кнопки можно ))))) простых вариантов море. главное, не надо всем трубить, что вам поставили, подключили, установили эту хрень)))
    • Сообщений 18128
сarlsson :
метка запрашивается при снятии машины со штатной охраны.
если она будет запрашиваться в момент начала движения, то толку от неё не будет никакого.
т.к. можно будет вскрыть машину (например, проворотом личинки в двери - машина снимется со штатной охраны), а потом найти и обезвредить компоненты нештатной охранной системы - ведь уже ничего не мешает это сделать - машина не будет подавать сигналов, что её пытаются угнать.
в момент начала движения запрашивается в случае, если включена функция anti-hi-jack (но это после остановки, открытия и закрытия вод двери)
если даже будет запрашиваться в момент начала движения, то никакие 2 часа не нужны. 5 секунд достаточно на то, чтобы сесть в машину, завести и поехать
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
Slava-aa :
[quote="сar
Можно без метки, открыл машину, сел в машину, нажал три раза кнопку громкости на магнитоле. И машина завелась.или на руле, или на двери. любые кнопки можно ))))) простых вариантов море. главное, не надо всем трубить, что вам поставили, подключили, установили эту хрень)))[/quote]
а ты читаешь, что я пишу? выделил жирным специально
ну да, не знают. они же вообще дураки ::xa::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
ну да, не знают. они же вообще дураки ::xa::[/quote]
откуда они могут знать?))))
    • Сообщений 18128
Slava-aa
а почему бы им не знать? если сейчас подавляющее большинство систем основано на этом принципе и они сталкиваются с этим каждый день?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
сarlsson :
Slava-aa
)))))) спорить больше не буду. ты победил. :mrgreen:
    • Сообщений 18128
Slava-aa :
сarlsson :
Slava-aa
но метку все равно установи - лишним не будет ::14::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
::ba::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
::ba::
нашли? :cool:
Яндекс.Метрика cron
