/ Дневник купешка 330 Ci на BMW
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Привет! У тебя же салон брал?)) ты свои планки под дерево не продаешь случаем?)))
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Рус,
коробку починил? В чем проблема оказалась (если "да")?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 10 06 2011, 15:18
    • Сообщений 2830
    • Авто: Bmw e46 316-330coupe-мкпп
Анdрей :
Рус,
еще нет! Жду мастера с отпуска ::35::
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144
продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340
    • Сообщений 2830
    • Сообщений 25354
Она шикарна! Поанки как делал?? Или покупал такие? Сколько вышли
    • Сообщений 2830
Shum :
Спасибо, Shum :D про планки читай выше, как делал и цена!)
    • Сообщений 2830
настало время поменять задние колодки, выбор пал на ате керамика, на передней оси давно стоят такие, претензий нет, особенно плюс -это нет черной пыли на колесных дисках и не плывут при первом же отормаживании .
1. ATE керамик 13.0470-7079.2 колодки дисковые- 2 957 р
2. Meyle 300 343 5115 датчик износа колодок- 260 р.
Рекомендуем почитать на тему Дневник купешка 330 Ci
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
К Р А С О Т А
    • На форуме с 23 03 2011, 05:48
    • Сообщений 1070
суперская , только люка не хватает , с открытым люком вообще злюка была бы ) еще моник , и м руль для полного счастья ) Как надумаешь продавать свистни ) твоя теперь самая вкусная после того как хэмми свою продал
    • Сообщений 2830
alisagg :
Спасиб :D ::good:: Моник и м руль в планах, скоро будет. И выхлоп хочу аля М, ток встал вопрос ,где взять диффузор для м-тех2 аля М3 ?! Ну , а люк... болгарка в помощь :sm:
    • Сообщений 1070
спроси у хэмми , он заказывал откуда то.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Rus93
Ты коробас починил? Что за проблема была?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2830
Анdрей :
Rus93
Не трогай больное ::xa:: ::angry:: Нет, я уже месяца 2 не могу починить , все ни как ::p:: Поменял все, что можно , только не то , что наеб,,,сь ::p:: ::16:: Маховик-сцепление-подшипник коленвала- 2 коробки подкидывал. Я х.з. Попробую опять коробас подкинуть, если найду в Красе ::p:: ::12:: ::16:: ::16::
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Вапще вида нет у машыны , все какое то черное не выразительное ::p::
Акаб красава
    • Сообщений 2830
Таш кент :
ты на свой компакт посмотри ::40:: ::stol::
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Кабута не понятно что мне завидно ::p::
Акаб красава
    • Сообщений 2830
Наелся импульсный датчик абс BMW 34526792896 правый передний, под замену. Стоял датчик ATE, его же и поставил. Т.к оригинал ждать месяц или 4 дня но 8000руб. ::p::
ATE 24.0711-5104.3 датчик скорости- 1580 руб :D , ещё и на мойку осталось ::xa::
    • Сообщений 2830
Ну что, поситила меня печаль-беда или как я попал ::hp:: . Долго боролся со стуком в районе МКП. Подкитывал коробас ( 3шт) , маховик 2шт))), сцепление, подшибник коленвала и тп. ничего не помогало(( скинув коробку , проверили осевой люфт колена, люфт был приличный, решили поменять полукольца, что б избавится от люфта. Скидываем поддом , полукольца и что мы видим. Полукольца ремонтные , и их подгоняли наждачкай ::p:: Предпологаю при расточке колена , когда капиталили до меня подЪеб@лись и подгоняли . Поменять без съема колена не получится, если только так же наждачкой подгонять ::p:: Выпив вечером пол литра вискаря :mrgreen: , решился на капиталку ::44:: . Скинули движок , а я начал заказывать з.п . денег п..ц уйдет ::16::
1. Работа
2. Набор прокладок двигателя вверняя + нижняя часть
3. Кольца
4. Вкладыши коренные+шатуные
5. Теплоэкран прокладка коллектора
6. Коллектор копия Supersprint +термолента+ прошить на евро 2
7. Расточка коленвала под ремонтные наборы вкладышей
8. Масло ориджинал + фильтр ориджинал
9. прокладка гбц металлическая
10. мелочовка
11. болт с шестигранной головкой
12. Поршни?
12. восстанавливать блок?
14. или вообще столб купить ::p:: ?
Итого: ::p::
Вскрыли бошку, а там ппц, блок гильзован уже. Вопрос стоит ли перегильзовывать, не треснет стенка ?
полукольца
разные: 5 с маркировкой Е5 и один D5 ::p:: по весу тож отличаются
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
на м54 штатно блок гильзован. почему ты думаешь, что это ремонтные гильзы?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 12 08 2013, 01:02
    • Сообщений 710
    • Авто: трактор
Rus93, смотря сколько собираешься проехать ещё на этой машине. Если не меньше 100к км, то капиталка предпочтительней. Если меньше, я бы поставил б/у столб.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Suvorov :
если у него движок разобран уже, то проще закапиталить
а по поводу гильз- все же думаю, что это заводские. если задиров нет, то забей;)
=MapaT= :
    • Сообщений 2830
Suvorov :
Один цилиндр эллипсом :mad: про гильзы я х.з :mad:
Последний раз редактировалось Rus93 24 10 2014, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Есть еще вариант поставить с54......)
Dreams come true!!!
    • Сообщений 2830
Smaug :
я большинство з.ч купил уже ::p:: и свап комплект S54 стоит от 180+ работа
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Rus93
один овальный?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
