18 09 2020, 08:33
У мну дорест.Купил с американского реста .Сам замок ещё не ставил-просто подкинул разъем от проводки на тачке-замок не клацает,стекло не дёргается и освещение горит на постоянку..Даже если двери захлопнуть..Замок Леворукий 100%..Стекло поднять /опустить получается..
В чем проблемма,подскажите? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
19 09 2020, 13:04
л
24 09 2020, 09:16
25 09 2020, 18:49
Кто в теме-с амера замок без траблов встанет?По пинам вродь совпадает...
26 09 2020, 23:21
01 10 2020, 11:14
01 10 2020, 12:30
Может с седана замок?
Рекомендуем почитать на тему В чем различие замков водительской двери е46 купе...
01 10 2020, 14:36
Джем врать не должен...
01 10 2020, 14:39
Джексон : Джем врать не должен... Так может его тогда и спросить , что за куета с замком ? |
01 10 2020, 14:43
Подкинули другой-та же история...
Подключаешь праворукий замок-свет гаснет,замок щелкает/закрывает.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
01 10 2020, 19:45
так может замок сломан и у него концевик не работает
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
01 10 2020, 20:03
Я два подкидывал.Один то по любому сработать должен...
Нашел на д2 кой чего.Про проводку ,правда ни слова... Первичные мысли-или замок неисправен Или моя проводка неисправна.Но праворукий замок то работает,закрывается,освещение гаснет..ХЗ https://www.drive2.ru/l/9640286/ https://www.drive2.ru/l/466560992768164812/ 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
03 10 2020, 00:02
Джексон : Я два подкидывал.Один то по любому сработать должен... Нашел на д2 кой чего.Про проводку ,правда ни слова... Первичные мысли-или замок неисправен Или моя проводка неисправна.Но праворукий замок то работает,закрывается,освещение гаснет..ХЗ https://www.drive2.ru/l/9640286/ https://www.drive2.ru/l/466560992768164812/ Ну как бы ты сам все объяснил Если замок с пруля работает, дело не в проводке, там вообще между правым и левым рулём разница только в личинке и все Не забывай, что ты меняешь один б/у замок на другой б/у и проверяешь ещё одним б/у, и всем трём замкам в сумме под 60 лет. То есть говорить, что невозможно что в двух б/у замках имеется одна и та же проблема, как минимум неправильно HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
03 10 2020, 12:11
Согласен.Вчера подкинул замок именно от дореста-стекло дернулось.Вероятно рест/дорест по проводке/подключению разные.У них разъемы с одинаковым кол-ом пинов.С вдс не дружу,не электрик.
По поводу работает/не работает-в одной из тем с драйва-челу попался магазинный новый неработающий.Во дела.
04 10 2020, 14:30
Джексон : Согласен.Вчера подкинул замок именно от дореста-стекло дернулось.Вероятно рест/дорест по проводке/подключению разные.У них разъемы с одинаковым кол-ом пинов.С вдс не дружу,не электрик. По поводу работает/не работает-в одной из тем с драйва-челу попался магазинный новый неработающий.Во дела. подключение одинаковое, насколько я помню, я вместо рестовых ставил дорест и наоборот, с заменой ручки двери, резинок и всего остального и все работало, если только речь не про самые последние года выпуска, там хз, может что то и намудрили, т.к. моторчики стеклоподъемника другие, к примеру HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
04 10 2020, 17:32
Джексон : Согласен.Вчера подкинул замок именно от дореста-стекло дернулось.Вероятно рест/дорест по проводке/подключению разные.У них разъемы с одинаковым кол-ом пинов.С вдс не дружу,не электрик. По поводу работает/не работает-в одной из тем с драйва-челу попался магазинный новый неработающий.Во дела. Присмотрелся к фотке. То ли угол такой, то ли еще что, но левый замок на вид как от 4х дверки и визуально меньше, чем правый, можешь сфотать со всех сторон его? HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
15 10 2020, 23:26
Saimon124
Разобрался в вопросе..Вина-моя проводка.Отрезал,переобжал.Все ок..Ноо.. На рестайловом замке-при установке-все мои стекла одномоментно опускались до полного открытия.. При смене замка на дорестайл такого не было...Причину не знаю и не искал,ибо не спец.. Пока занимался этим дрочнвом-сломал личинку водительского замка... Был сервис набор,заменил ... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
л
