    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Всем привет! Ищу редуктор на 2.2-2.5 М54.
По вину бьется 3.38. Рассмотрю различные варианты.
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 22007
Есиь 3,07 в большос корпусе.. ::xa:: ::xa::
    • Авто: E46 М54 2.2
Я чет про эти большие и маленькие корпуса вообще не въеду. Куда ставились большие. куда маленькие.
    • Сообщений 22007
STi-m
Да ты бери,там все просто... ::xa::
    • Авто: E46 М54 2.2
STi-m
Подрамник задний поменять?))))И кардан с приводами до кучи?)
    • Сообщений 5034
STi-m :
STi-m
Подрамник к карданом твои подойдут
Привода вроде да, нужны свои
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
вроде привода только меняются, вот только если у тебя 2.2 мотор, то до сотни будешь как жигули шестой модели разгонятся ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Куплю редуктор
    • Авто: E46 М54 2.2
Расскажите плиз кто в теме.
Чем отличаются редукторы за исключением передаточного числа?
330 не берем. Там понятно.
А все остальные? На разборках говорят, что у механики привода толще и фланцы другие.
Что за большой и маленький корпус.
Не могу нихрена нигде найти редуктор 3.38 как по вину на автомат свой.
Предлагают разное, но неохото взять и получить потом геморой, что не подходит нифига.
В стоке стоит 3.38, ставить с меньшим передаточным числом не хочу, чтобы не терять в динамике, с большим готов рассмотреть или такой же.
Но чем больше читаю, тем больше запутываюсь с этими редукторами.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
STi-m :
Может, с вином, что-то не то?
    • Авто: E46 М54 2.2
Так а чего с ним не то.
оборотный редуктор заднего моста I=3,38 вот что каталог дает.
Ассортимент редукторов на разборках что-то совсем печален. Поэтому пытаюсь найти что-то приличное, ну и в добавок понять вообще все их отличия и взаимозаменяемость. Потому что возить наугад в сервис желания нет совсем. Хочется привезти, чтобы поменяли и все.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
STi-m :
STi-m
ты зачем это пишешь?
вин напиши
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
На моем опыте, у меня 2.2, с завода был автомат, редуктор тип 168, этот типа для мотора 2.2 на автомате и ниже (4 цилиндра)
Для 2.2 механика и выше идет тип 188 (толстый), поскольку у меня был свап на механику, но редуктор не меняли - его разорвало нафиг.
Чтобы поменять с 168 на 188 надо менять привода (разные фланцы), по кардану не знаю (я пока езжу на тип168).
П.С. для М54 2.2 автомат и 2.2 механика идет 3.38, но разные корпуса
Моя ласточка
    • Авто: E46 М54 2.2
bazinotti :
STi-m :
STi-m
вин напиши
Ты думаешь у нас базы отличаются?)
Ну мало ли... FT77700
    • Авто: E46 М54 2.2
Smiggoro :
Ну как я понял. фланцы переставляются. кроме редуктора для 3.0.
Соответственно, на сколько я опять же понял, все редукторы отличаются блоком (типом), но при этом они взаимозаменяемы. Палки приводов тоже разные, но замена фланцев из старого редуктора решает этот вопрос.
Опять же за исключением редуктора 3.0
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _530582230
На фото твой редуктор
    • Авто: E46 М54 2.2
Ага, находил его. Такого нет у них, есть только в большом корпусе. Как я понимаю, тоже должен подойти вроде?
    • Авто: E46 М54 2.2
Подниму
