16 09 2020, 17:11
Всем привет! Ищу редуктор на 2.2-2.5 М54.
По вину бьется 3.38. Рассмотрю различные варианты. |
16 09 2020, 17:56
Есиь 3,07 в большос корпусе..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
16 09 2020, 18:00
Я чет про эти большие и маленькие корпуса вообще не въеду. Куда ставились большие. куда маленькие.
16 09 2020, 18:12
STi-m
Да ты бери,там все просто... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
16 09 2020, 18:16
Джексон : STi-m Да ты бери,там все просто... Подрамник задний поменять?))))И кардан с приводами до кучи?) |
16 09 2020, 19:25
STi-m : Джексон : STi-m Да ты бери,там все просто... Подрамник задний поменять?))))И кардан с приводами до кучи?) Подрамник к карданом твои подойдут Привода вроде да, нужны свои |
17 09 2020, 10:57
вроде привода только меняются, вот только если у тебя 2.2 мотор, то до сотни будешь как жигули шестой модели разгонятся
Рекомендуем почитать на тему Куплю редуктор
17 09 2020, 15:15
Расскажите плиз кто в теме.
Чем отличаются редукторы за исключением передаточного числа? 330 не берем. Там понятно. А все остальные? На разборках говорят, что у механики привода толще и фланцы другие. Что за большой и маленький корпус. Не могу нихрена нигде найти редуктор 3.38 как по вину на автомат свой. Предлагают разное, но неохото взять и получить потом геморой, что не подходит нифига. В стоке стоит 3.38, ставить с меньшим передаточным числом не хочу, чтобы не терять в динамике, с большим готов рассмотреть или такой же. Но чем больше читаю, тем больше запутываюсь с этими редукторами. |
17 09 2020, 15:25
STi-m : Не могу нихрена нигде найти редуктор 3.38 как по вину Может, с вином, что-то не то? |
17 09 2020, 15:40
Так а чего с ним не то.
оборотный редуктор заднего моста I=3,38 вот что каталог дает. Ассортимент редукторов на разборках что-то совсем печален. Поэтому пытаюсь найти что-то приличное, ну и в добавок понять вообще все их отличия и взаимозаменяемость. Потому что возить наугад в сервис желания нет совсем. Хочется привезти, чтобы поменяли и все. |
17 09 2020, 16:05
STi-m : оборотный редуктор заднего моста I=3,38 вот что каталог дает STi-m ты зачем это пишешь? вин напиши |
17 09 2020, 16:21
На моем опыте, у меня 2.2, с завода был автомат, редуктор тип 168, этот типа для мотора 2.2 на автомате и ниже (4 цилиндра)
Для 2.2 механика и выше идет тип 188 (толстый), поскольку у меня был свап на механику, но редуктор не меняли - его разорвало нафиг. Чтобы поменять с 168 на 188 надо менять привода (разные фланцы), по кардану не знаю (я пока езжу на тип168). П.С. для М54 2.2 автомат и 2.2 механика идет 3.38, но разные корпуса |
17 09 2020, 16:39
bazinotti : STi-m : оборотный редуктор заднего моста I=3,38 вот что каталог дает STi-m ты зачем это пишешь? вин напиши Ты думаешь у нас базы отличаются?) Ну мало ли... FT77700 |
17 09 2020, 16:42
Smiggoro : На моем опыте, у меня 2.2, с завода был автомат, редуктор тип 168, этот типа для мотора 2.2 на автомате и ниже (4 цилиндра) Для 2.2 механика и выше идет тип 188 (толстый), поскольку у меня был свап на механику, но редуктор не меняли - его разорвало нафиг. Чтобы поменять с 168 на 188 надо менять привода (разные фланцы), по кардану не знаю (я пока езжу на тип168). П.С. для М54 2.2 автомат и 2.2 механика идет 3.38, но разные корпуса Ну как я понял. фланцы переставляются. кроме редуктора для 3.0. Соответственно, на сколько я опять же понял, все редукторы отличаются блоком (типом), но при этом они взаимозаменяемы. Палки приводов тоже разные, но замена фланцев из старого редуктора решает этот вопрос. Опять же за исключением редуктора 3.0 |
17 09 2020, 21:42
18 09 2020, 09:42
Ага, находил его. Такого нет у них, есть только в большом корпусе. Как я понимаю, тоже должен подойти вроде?
07 10 2020, 15:22
Подниму
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
