20 11 2018, 17:56
Куплю защиту ДВС, АКПП и прочие для туринга, рестайл, полный привод
21 11 2018, 00:01
SLivER
https://www.autofn.ru/product/zashchita ... zk4282.htm https://www.motodor.pro/catalog/zashchi ... 2_mm_stal/ |
22 11 2018, 23:10
ветеран : SLivER https://www.autofn.ru/product/zashchita ... zk4282.htm https://www.motodor.pro/catalog/zashchi ... 2_mm_stal/ Это вроде для бензиновых моторов написано |
22 11 2018, 23:11
ветеран : SLivER https://www.autofn.ru/product/zashchita ... zk4282.htm https://www.motodor.pro/catalog/zashchi ... 2_mm_stal/ Это для бензиновых моторов написано |
22 11 2018, 23:56
Подрамники одинаковые, должно все подойти. Себе купил такую, но пока не ставил.
23 11 2018, 00:49
ветеран : Подрамники одинаковые, должно все подойти. Себе купил такую, но пока не ставил. Ок, спасибо! |
23 11 2018, 09:46
SLivER
только не удивляйся, что на защиты отверстие сделано не под слив масла с мотора, а слив с переднего редуктора
Рекомендуем почитать на тему Куплю защиты днища для E46 330xd, рестайл
23 11 2018, 11:55
Да окно под слив масла можно самому сделать, если это так принципиально. Удручает вес всего этого хозяйства - почти 20 кг металла под брюхом. Как все эт будет там надежно держаться, это не килограмовые пластиковые пластины прикрепить. Там и крепеж должен быть посерьёзней, нежели пистоны с проворотом на 1 оборот.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
23 11 2018, 12:10
Top Gun
а там и не пистоны, задняя часть вешается за кронштейн коробки, центральная на подрамник, а передняя к центральной и на крепления стабилизатора. Ну и все собственно на железном крепеже. Конечно придется ее дорабатывать на свой вкус и цвет... Ну и окошко под слив надо делать 100 процентов, иначе придется каждый раз при смене масла разбирать эту конструкцию. |
23 11 2018, 12:17
Вот и вопрос, чем это все крепистся к кронштейнам, балкам, подрамнику? Штатные приворачиваются в малеькие штатные отверстия металлическим пистоном с резьбой на один оборот. А эти железяки надо крепить к силовым деталям (кронштейнам, балке....) винтами или мощными саморезами... в какие посадочные места они вкручиваются, ведь под них там нет ни закладушек, ни вваренных гаек ? Просто так саморезами в тело балки? и тело кроншрейна ? Как то стремно и потом штатную на их место не поставишь. Кстати, передняя часть самого первого листа крепится к нижней части пластикового бампера снизу в штатные отверстия пластиковыми пистонами. А тут как?
23 11 2018, 12:23
Top Gun
подрамник полый, и в него вставляется специальный прямоугольный металлический кронштейн, который не будет проворачиваться при монтаже ( на схеме под номером 3 [url]https://www.autofn.ru/upload/instructions/motodor/00225.pdf[/url] ) Не скажу, что прям удобно все это монтировать, немножко придется помучаться, но сидит надежно, единственное пришлось сделал резиновую прокладку между задней и центральной частью, что бы не терлись и не дребезжали друг об друга. |
23 11 2018, 12:33
Понятно. Вроде вещь хорошая и стоит относительно оригинала не дорого и защита по сравнению с оригиналом, хоть какая то есть, но все равно что то останавливает в покупке этого девайса. Какое то чувство недоделаности девайса что ли.
23 11 2018, 12:42
Top GunИменно так, болгарка и смекалка в руки. Но хоть с машиной ничего не надо делать, родное остаётся нетронутым.
23 11 2018, 13:03
Тоже смотрел, но купил оригинальные 2 части, на коробку не было в наличии или вообще не бывает, так и не понял... Там вторая часть что под двигателем, по бокам еще защита, в-общем наверное больше от грязи эта защита и не должно быть из-за нее перегрева, ну ребристые снизу, раздатка, коробка, что там еще, учтены эти моменты в этой мотадоровской? Кстати, в оригинальной у меня нет никаких лючков под слив масла, защиту снимаю, но снимается она за 1-2 мин, или меньше даже.
23 11 2018, 13:08
Правильно, в оригинальной защите только одно отверсти и не напротив маслосливной пробки, поэтому при смене масла её приходится всегда снимать. Защищает она только от пыли и грязи, при наезде на какой нибудь предмет - легко ломается. И она существует в виде всех трёх частей, просто одна из них при заказе, как правило, не доступна, тоже с этим сталкивался, покупал на разборке втридорога.
23 11 2018, 14:38
помню были темы, сто лет назад и попытки сделать на заказ их
23 11 2018, 14:48
она кстати везде под заказ, будут ли изготавливать-вот вопрос
23 11 2018, 14:50
boxter : она кстати везде под заказ, будут ли изготавливать-вот вопрос Под заказ оригинал на коробку, из Германии что-ли? |
23 11 2018, 15:15
ivmm : boxter : она кстати везде под заказ, будут ли изготавливать-вот вопрос Под заказ оригинал на коробку, из Германии что-ли? да нет,по ссылкам выше |
23 11 2018, 16:00
boxterБудут, я на Кунцевском заказывал, за несколько дней сделали
23 11 2018, 16:34
virtus61 : boxterБудут, я на Кунцевском заказывал, за несколько дней сделали понял |
