/ Куплю защиты днища для E46 330xd, рестайл на BMW
    • На форуме с 18 12 2011, 17:18
    • Сообщений 104
Куплю защиту ДВС, АКПП и прочие для туринга, рестайл, полный привод
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
SLivER
https://www.autofn.ru/product/zashchita ... zk4282.htm
https://www.motodor.pro/catalog/zashchi ... 2_mm_stal/
    • Сообщений 104
ветеран :
Это вроде для бензиновых моторов написано
    • Сообщений 104
ветеран :
Это для бензиновых моторов написано
    • Сообщений 1920
Подрамники одинаковые, должно все подойти. Себе купил такую, но пока не ставил.
    • Сообщений 104
ветеран :
Ок, спасибо!
    • Сообщений 2245
SLivER
только не удивляйся, что на защиты отверстие сделано не под слив масла с мотора, а слив с переднего редуктора ::stol::
Рекомендуем почитать на тему Куплю защиты днища для E46 330xd, рестайл
Да окно под слив масла можно самому сделать, если это так принципиально. Удручает вес всего этого хозяйства - почти 20 кг металла под брюхом. Как все эт будет там надежно держаться, это не килограмовые пластиковые пластины прикрепить. Там и крепеж должен быть посерьёзней, нежели пистоны с проворотом на 1 оборот.
    • Сообщений 2245
Top Gun
а там и не пистоны, задняя часть вешается за кронштейн коробки, центральная на подрамник, а передняя к центральной и на крепления стабилизатора.
Ну и все собственно на железном крепеже.
Конечно придется ее дорабатывать на свой вкус и цвет...
Ну и окошко под слив надо делать 100 процентов, иначе придется каждый раз при смене масла разбирать эту конструкцию.
Вот и вопрос, чем это все крепистся к кронштейнам, балкам, подрамнику? Штатные приворачиваются в малеькие штатные отверстия металлическим пистоном с резьбой на один оборот. А эти железяки надо крепить к силовым деталям (кронштейнам, балке....) винтами или мощными саморезами... в какие посадочные места они вкручиваются, ведь под них там нет ни закладушек, ни вваренных гаек ? Просто так саморезами в тело балки? и тело кроншрейна ? Как то стремно и потом штатную на их место не поставишь. Кстати, передняя часть самого первого листа крепится к нижней части пластикового бампера снизу в штатные отверстия пластиковыми пистонами. А тут как?
    • Сообщений 2245
Top Gun
подрамник полый, и в него вставляется специальный прямоугольный металлический кронштейн, который не будет проворачиваться при монтаже ( на схеме под номером 3 [url]https://www.autofn.ru/upload/instructions/motodor/00225.pdf[/url] )
Не скажу, что прям удобно все это монтировать, немножко придется помучаться, но сидит надежно, единственное пришлось сделал резиновую прокладку между задней и центральной частью, что бы не терлись и не дребезжали друг об друга.
Понятно. Вроде вещь хорошая и стоит относительно оригинала не дорого и защита по сравнению с оригиналом, хоть какая то есть, но все равно что то останавливает в покупке этого девайса. Какое то чувство недоделаности девайса что ли.
    • Сообщений 2245
Top GunИменно так, болгарка и смекалка в руки. Но хоть с машиной ничего не надо делать, родное остаётся нетронутым.
    • Сообщений 911
Тоже смотрел, но купил оригинальные 2 части, на коробку не было в наличии или вообще не бывает, так и не понял... Там вторая часть что под двигателем, по бокам еще защита, в-общем наверное больше от грязи эта защита и не должно быть из-за нее перегрева, ну ребристые снизу, раздатка, коробка, что там еще, учтены эти моменты в этой мотадоровской? Кстати, в оригинальной у меня нет никаких лючков под слив масла, защиту снимаю, но снимается она за 1-2 мин, или меньше даже.
Правильно, в оригинальной защите только одно отверсти и не напротив маслосливной пробки, поэтому при смене масла её приходится всегда снимать. Защищает она только от пыли и грязи, при наезде на какой нибудь предмет - легко ломается. И она существует в виде всех трёх частей, просто одна из них при заказе, как правило, не доступна, тоже с этим сталкивался, покупал на разборке втридорога.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
помню были темы, сто лет назад и попытки сделать на заказ их
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
она кстати везде под заказ, будут ли изготавливать-вот вопрос
    • Сообщений 911
boxter :
Под заказ оригинал на коробку, из Германии что-ли?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
ivmm :
boxter :
да нет,по ссылкам выше
    • Сообщений 2245
boxterБудут, я на Кунцевском заказывал, за несколько дней сделали
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
virtus61 :
понял
