Что то я так думаю,надо ориги брать.Я ставил бош новый(заменитель орига ессно)-проходил чуть больше года.При этом наездил не так много.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Harley :
В общем взял я этот Bremi 50355 и ... не [censored] не заработало( В exist согласились принять только если он будет отличаться размерами хоть немного или не будет прозваниваться. С виду он полностью идентичен (кроме качества материалов) и прозванивается, как рабочий.
Возможно, за год проблема еще в чем-то повилась, ноут с DIS умер, пока нет возможности проверить. А так все танцы с бубном разумные и не очень, что предлагает интернет после замены датчика я проделал. И тормоз подержал на заведенной и со снятой клеммой, разгонялся и резко тормозил, пускал в занос - безрезультатно. Может нужно скидывать ошибку, но вроде должно было и так заработать.
а старый прозванивал? может дело не в датчике, а в проводке, или в подшипнике, откуда показания снимаются?
нужно диагностику делать конечно, затем пробовать местами менять датчики левый-правый
    • На форуме с 29 07 2014, 23:17
    • Сообщений 79
    • Авто: e46 330xi Black Sapphire Metallic
boxter :
Harley :
Да, как раз старый не прозванивается никак. Причем один такой. Раньше как раз про него и была ошибка. Я понимаю, что сейчас без диагностики тыкать пальцем в небо.
obviam insania vox
    • На форуме с 15 01 2017, 11:51
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 330xi touring
У меня кстати один датчик заработал после того как побывал в помойке. Выбросил сначала, день он там полежал, потом достал, жалко стало. Помыл его с мылом и поставил обратно. А он возьми и заработай
Рекомендуем почитать на тему Куплю датчик ABS на XI
