/ Куплю S54B32 на BMW
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
У попа была собака, он ее любил, та съела кусок тот ее убил) В курсе твоей доброты)
именно так все и было :D не делай добра не получишь зла (с)
как научишься по людски базарить так и люди к тебе потянутся :???:
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Осилил с трудом 4 страница ну [censored] тс. В кратце цитирую:
американцы....
Англичани..
Американцы
Американцы
Да что [censored] всему то веришь?)
    • На форуме с 12 06 2015, 22:57
    • Сообщений 262
romanandreev_78 :
sasa2709
сколько лично ты перебрал моторов ? сколько из них было моторов s серии ? просто хочу понять такого амбициозного чееловека гавном поливающего рейсспорт ,а у самого какой опыт есть кроме ковыряния пиндосских сайтов и пользования гуглом ?
Мне там сказали, что коленвал даже пальцем трогать нельзя, он такой чуткий, нежный и шлифовать, мол, тоже нельзя) А на нашем заводе изготовителе коленвалов когда прорабатывал вопрос обработки с азотированием колена по американской технологии на вопрос - если проточить коленвал как определить окончание слоя цементации, - инженер сказал если по простому, берешь напильник и по шейке - если слой еще есть то напильник и следа не оставит, ни царапинки не будет.
    • Сообщений 262
Requiaz :
американцы....
Англичани..
Американцы
Американцы
Так про BMW тоже речь, про немцев)
    • Сообщений 262
romanandreev_78 :
sasa2709 :
Сам приперся в чужую тему и давай тут батон крошить - у меня что то есть, да я что то знаю) и если ты правильно заговоришь со мной то може и расскажу) блина, прорицатель ты наш, ну отлично) Только у меня к двигателю интерес, а не к чужим тайнам)
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
Они тебе все правильно сказали , хотя завод и предусматривал 1 ремонтный размер, но расточенные коленвалы на них не ходят и это ФАКТ
а ваш минский завод видимо тот что делает колено на мазы , у которых моторы не крутятся выше 3 000 ? ::stol::
еще раз СПЕЦИАЛЬНО для тебя говорю - мотор s54 очень сильно форсированный двигатель и то что будет ходить скажем на м54 , на нем отвалится сразу ............... обороты то не детские ни разу , а крутить его приходиться постоянно так как с низов он вата
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
если ты не в курсе то ИМЕННО с тобой я уже кусаюсь не первый раз и причина всегда одна и таже
Requiaz :
американцы....
Англичани..
Американцы
Американцы
какие то с головы придуманные регламенты по регулировке клапанов , фантазии больных людей из за океана , ты серьезно думаешь мне это интересно ?
Рекомендуем почитать на тему Куплю S54B32
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
[и если ты правильно заговоришь со мной то може и расскажу)
Прости , но не приучен солдат в жопы целовать ::stol:: не барское это дело холопов облизывать ::42::
Вот с тем же Бмвшником , Хофманном , Террором и другими владельцами М /// у меня почему то не возникает вопросов в общении - люди в адеквате , почему бы им не помочь ? Саньку так вообще могу мотор собрать если попросит ::40:: но совсем другое дело когда говоришь с бетонированным человеком у которого на все есть только один аргумент - ссылка , если говорить про рейс спорт - то уж они не один такой мотор перебрали , может быть не всегда гладко , но люди явно знают с какой стороны к нему подходить
    • Сообщений 262
romanandreev_78 :
sasa2709 :
Это все понятно, была мысль сделать как тюнят американские гонщики и все там прекрасно ходит под трековыми нагрузками - они колено протачивают так, больше чем в 1 ремонтный, что то легче на 3 кг становится) а ход увеличивает с 91 мм до 95 мм и т.д.
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
Это все понятно, была мысль сделать как тюнят американские гонщики и все там прекрасно ходит под гоночными нагрузками - они колено протачивают так, больше чем в 1 ремонтный, что то легче на 3 кг становится) а ход увеличивает с 91 мм до 95 мм и т.д.
сколько ходит ? и на каких маслах ? ты понимаешь , что с этого мотора немчура итак отжала максимум для того ЗОЛОТОГО компромисса - ресурс / надежность ? что такие показатели мощностные на атмосфере снимают ну ни как не с 3 литров, а как минимум с 5 - без потери ресурса , любой тюнинг этого мотора это минус итак небольшого ресурса , ты видел межцилиндровое расстояние ? посмотри и подумай почему на 150 000 у них выгорает прокладка , а по мимо прокладки колосальные нагрузки испытвают все узлы этого мотора , запас прочности там на пределе , и касается это не только вкладышей , ............. проектов на базе s54 много , но все они сделаны в ущерб ресурса
    • Сообщений 262
romanandreev_78 :
sasa2709 :
Знаешь что хреново, когда в сферу СТО приходят торгаши, а любовь к авто дело уже десятое. И тут ты понимаешь, почему тот же Респорт уже не тот или как тут, еще один спец не в курсе истории мотора и даже официально признанных проблем с двигателем, не говоря уже про новые наработки среди профессиональных гонщиков по решению признанных болезней S54.
А про жопы свои писать не надоело уже, не целую не целую, не целую - а знаешь как работает психика, любой психиатр подтвердит) наоборот представляется обратный процесс - целую, целую, целую... сам знаешь куда)
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
так я вроде про солдатские жопы писал ::40:: а ты оказывается еще и гуру психиатрии ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28270
sasa2709 :
на самом деле херово не это , а когда приезжает клиент и говорит : делай так и так , мне на форуме сказали / я сам все знаю
и если ты опять пытаешься закинуть камень в мой огород то скажу тебе так - я торгашем не всегда был , и уже как 2 года им не являюсь ::40:: благо кризис помог на другие лыжи встать окончательно , но у людей есть по мимо торговли еще и хобби и техническое образование и желание самообразовываться , по крайней мере я перебрал не один мотор s54 и своими руками и представляю все его слабые места и проблемы , а не в теории зная это от людей посторонних , потому что я в это кропотливо вникал при тех же свапах , и с какой стороны и с каким инструментом к нему подходить знаю не по наслышке в отличие от тебя который пытается мне доказать что бу кольца это супер
научись отделять белое от черного , жить и думать своей головой , видеть в людях позитив и может и правда все станет хорошо ,а пока что твой вариант столб от Хрома за 100 000 тугриков и вперед .........до очередного проворота или клина
romanandreev_78
А ты когда писал про то что мотор мне соберёшь уже прочёл что я мёд не выслал? ::stol::
    • Сообщений 1153
::p:: редко отписываюсь в подобных темах, но, прочитал первые 3 стр - о чем вообще речь, элементарно на капиталку м54в30 закладываю 200+ на всякий случай, где куча заменителе, а про поесть за 1к и 100к полная чушь, элементарно есть понятие себестоимости...
P.S. Всех с наступающим ::22::
    • Сообщений 27078
sasa2709 :
Romario_xl :
sasa2709 :
Как же в нищебродов подгорает от того, что он м распилил ::xa::
Этот человек определенно "не любит" М-ки, для него это очередной металлом под распил. Ему и подобным не понять... Можно понять когда дербанят битую машину, утопленную или т.п., но чтоб целую, на ходу и в хорошем состоянии...
Если никто не хочет покупать за n сумму денег,проще разобрать и распродать на з/ч за эти же деньги-уловил?наверно Мки его любят нежели он сам ::40::
Это то самое, что воин продал бы свой меч на металлолом, боевого коня пустил на мясо или женщина хорошее ювелирное изделие сдала в лом, потому что так больше сейчас дают. И если бабу еще можно понять, то аля-воина нет.
Какой воин? Ты о чем? Ты употребляешь тяжелые наруотики? Это просто старое ведро, и ее хозяин мог поступать с ней как хочет
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Автор вообще деревянный.
Америкосы те еще кроильщики. Они фары ксеноновые по 200 долларов не могут купить. Ты думаешь что они купят новое колено за 2000? Они будут старое точить до последнего.
    • Сообщений 28270
БМВэшник :
romanandreev_78
да хрен с ним с этим медом Саня ::40:: редиска ты и в африке редиска , постоянно меня кинуть пытаешься ::xa::
    • Сообщений 18524
на с моторах колено не точится. колено оригинальное сразу со вкладышами идет
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
ТС-никасил
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 757
Вроде все знает, но пользы ему это не приносит никакой. Вам уже сказали-хочется кроить - пожалста, хочется делать нормпльно-делайте, а что выбрать у англичан спросите, я английских м54б30 несколько штук разобрал, все в говне от дешманского масла, хоть это и не показатель.
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 28270
Тарас сейчас колено поставляется уже без вкладышей , но с метками на противовесах для подбора вкладышей (на фото видно) , но после промерки пластигагой бывает , что пару вкладышей не попадают в размер и приходиться перезаказывать - то есть немцы чего то там чудят ::xa:: видно экономят на краске ::40:: плюс видно на глаз экономию на колене в плане обработки металла - вместо ковки как в оригинале идет тупо обработка током ВЧ , писать про такую мелочь как отсутствие венца даже как то не хочется - экономия на спичках :(
Последний раз редактировалось romanandreev_78 31 12 2017, 15:42, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 28270
Плюс меня стало в последнее время раздражать качество упаковки оригинальных запчастей , когда я заказывал новую коробку или мотор то они приезжали упакованные так что даже ядерный взрыв им был не почем , сейчас максимум картон и проложка и идите в жопу дорогие клиенты ::xa:: одно дело когда запчасть стоит пару тыщ и совсем другое когда это сложное технологическое изделие далеко за сотку ::hp::
    • Сообщений 9317
romanandreev_78 :
+1я тоже в акуе от упаковок bmw group,последний раз корпус воздушного фильтра performance пришёл в пакетике!!!совсем стыд потеряли! ::p::
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 28270
Romario_xl
Заказываю запчасти через дилера с момента появления его в городе , а это уже без малого 20 лет и с каждым годом упаковка все хуже и хуже , не удивлюсь что скоро все запчасти независимо от стоимости и сложности будут приезжать все в целофановых пакетах ::p:: мелочь но не приятная , говорит об общей экономии концерна в таких мелочах
