Sanya530i
Автовключение фар можно запрограммировать и без блока с положением авто.Просто программно.Эт я так,выипнутцо захотелось-потому и поставил.
    • Сообщений 143
Самовывоз Минск или отправка Сдэк.
Телефон, Viber: +375255273561
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Куплю блок света 6 923 485
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
zolo :
Привет, верхний справа блок света сколько стоит?
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Подскажите пожалуйста что нужно будет сделать при замене блока света?
kubik13 :
Закодировать ( поменять вин, и прописать комплектацию - это на ресте)
    • Сообщений 143
kubik13 :
zolo :
Привет. 20$
Рекомендуем почитать на тему Куплю блок света LCM
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
  • ABS+ASC умер блок?
    Всем доброго времени суток! В общем ситуация следущая, на днях возвращался из дачи, все было хорошо,...
    • На форуме с 11 07 2015, 07:37
    • Сообщений 338
Купил я в общем блок . Ткните пожалуйста в инструкцию как извлечь аккуратно старый и воткнуть подключить новый . спасибо
Newtis.info
    • Сообщений 338
Fedya316 :
Newtis.info
по ходу я совсем беспомощен ..копался копался там ..ни фига не нашел) но спасибо )
Да откуда ж вы беретесь такие,а?В пиzдy xyй тоже не сможете засунуть?
    • Сообщений 338
блок поменял ,ближний свет заработал ...Но перестали гореть передние габариты и ошибки на приборке по задним фонарям ::p:: одно лечится ,другое калечится . ::13:: что может быть? не подходит блок ? или программно лечится?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Sanya530i :
блок света был с седана...нужно кодировать ....
    • Сообщений 338
Темуджин :
Sanya530i :
просто прошить под мою комплектацию ,верно?
    • Сообщений 338
всем привет .Уже в отчаянии с этим светом)не могу победить.. Блок пролил под свою комплектацию ,всё получилось,габариты заработали ,но что вы думаете?) опять пропал ближний свет на той же фаре .В общем всё стало точно так же как и на моем блоке. Вообще непонятная ситуация ,куда копать дальше
Массу у ближнего света проверь.
    • Сообщений 338
Fedya316 :
на не пролитом блоке ближний горел ,да и в исте програмно свет включается .уже так задолбался ::p::
  • Блок zke
