    • На форуме с 11 03 2012, 21:14
    • Сообщений 301
    • Авто: E46 coupe/m54b22/акпп/titansilber/2002/09
Друзья , всем привет ! Ищу равнодлинный коллектор на м54b22 !!! Пишите в личку , бываю редко .
BMW-пилотируют ,все остальное-водят !
    • Сообщений 3397
От с50 поставь. Фланцы перевари и будет счастье.
    • Сообщений 301
G.S.A. :
Благодарю . Но я все же попытаюсь )
    • Сообщений 301
Апнем !
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Gapone :
G.S.A. :
Запасайся попкорном ::kor::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
У меня робот-пылесос S50, подойдёт от него?
    • Сообщений 3397
Рекомендуем почитать на тему Ищу равнодлинник м54 , хорошего качества , от проверенных !
Забыл написать-недорого.. ::xa::
    • Сообщений 6934
Gapone :
Варианта 2. Или БМВ доктор - все встанет без доработок. Или ибей, но нужно будет подгонять переваривать
    • Сообщений 3397
Ingineer :
Gapone :
Оба варианта говно, так как прогорят через несколько лет...
А если асбестовым шнурком обмотать?
    • Сообщений 769
G.S.A. :
Ingineer :
Gapone :
Бмв доктор, 47т.км, живее живых. Без обмотки лентой! Ибо на гражданском авто, она [censored] не нужна.
    • На форуме с 21 07 2015, 00:35
    • Сообщений 198
G.S.A. :
Ingineer :
Gapone :
а какой вариант наилучший? у меня в коллекторе трещинка обнаружилась ,по ошибкам лямбда горит ,в любом случае надо снимать коллектор .Вот думаю лучше как сделать .Снять коллектор заварить трещину и вырезать каты заодно либо ставить равнодлинник от бмвдоктор .посоветуйте как лучше сделать?
    • Сообщений 769
Комментарий к файлу: .
Вот он.
    • Сообщений 769
Mr.Batman :
G.S.A. :
Ingineer :
Gapone :
Как бюджет позволяет! Моё мнение, либо по заводу, либо равнодлинник.
    • Сообщений 198
iwashka :
Mr.Batman :
G.S.A. :
Ingineer :
Gapone :
спасибо .а равнодлинник по сравнению с заводом дает какие нибудь реальные преимущества ?действительно ли улучшается тяга ? как меняется расход бенза и звук ? отзывы противоречивые)
Seneld :
От этого ещё быстрее)
https://m.youtube.com/watch?v=Zn3AurT-9AE
там видео, 4:00 спустя 5лет использования и почему он тоже объяснит)
    • Сообщений 3397
iwashka :
G.S.A. :
Ingineer :
Gapone :
Фотки есть в каком он сейчас состоянии?
    • Сообщений 3397
Mr.Batman :
На верху возможно есть приход, максимум 2-3 лс. Без доп настроек эбу, практически бесполезно. Звук немного меняется, чуть поинтереснее и все. Расход бенза не меняется.
    • Сообщений 6934
iwashka :
G.S.A. :
Ingineer :
Gapone :
Ибей - 2 года, 30ткм - :cool:
