14 12 2009, 17:01
Парни нужен хелп, совсем меня достала проблема и походу в Минске ее решить никто не в состоянии. Может кто что подскажет дельное. Вообщем начали плавать холостые вплоть до остановки двигла во время движения + плюс заводиться стала только со второго раза. Ошибок на диагностике нет, клапан хх мыл, расходомер ставил с другой 3-ки (такой же), дроссельную заслонку менял, клапан циркуляции новый, свечи новые проверенные на стенде - нефига не помогает. Помогите!!!
вот ссылка на эту тему, там более подробно http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... %8b%d0%b5/ Да кстати, чуть не забыл, вроде глюки начались после того как сдох генератор... |
14 12 2009, 17:02
vanos?
мы тут бедные все...на бмв ездим |
14 12 2009, 17:57
Что ванос?
15 12 2009, 00:09
тоже плавает... что может быть?
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
16 12 2009, 17:54
Грянул мороз (-17), завелась сегодня раза с 5го, т.е. завелась с первого но сразу заглохла, и так 5 раз, как только вырубается пылесос - сразу глохнет. Потом (6й раз) не заглохла но начала троить, т.е. пятерить. Короче где-то похоже в натуре подсос. Есть у кого дельный совет как его найти.
Да, загорелась лампочка уровня антифриза, долил грамм 50 - потухла... |
16 12 2009, 17:56
17 12 2009, 13:07
Заехал вечером прочитал ошибки:
227 228 отклонение состава смеси, слишком велико (банк 1,2) (иногда пишет наоборот что бедная) 8 Расходомер воздуха, сигнал за пределами диапазона 238 переб. сгорания смеси цилиндр 1 Похоже ли все это на подсос воздуха?? |
Рекомендуем почитать на тему Плавает хх e46 2002 325xi m54 ручка
17 12 2009, 13:14
может масло паленое залито?
17 12 2009, 20:38
29 11 2012, 23:12
yau : Заехал вечером прочитал ошибки: 227 228 отклонение состава смеси, слишком велико (банк 1,2) (иногда пишет наоборот что бедная) 8 Расходомер воздуха, сигнал за пределами диапазона 238 переб. сгорания смеси цилиндр 1 Похоже ли все это на подсос воздуха?? Так в чем причина у самого таже хрень вылезла хелп |
30 11 2012, 15:23
люди хоть на мысль натолкните куда копать
30 11 2012, 16:00
попробуй дмрв отключить, поездий. если пройдет, то смотри подсосы и дмрв
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
30 11 2012, 16:03
блин фигня в том что ощибки скинул и не вылазят опять(день отъездил) ,до этого тож сбросил через пару дней вылезли.Спасибо за совет попробуем
30 11 2012, 16:23
У меня тоже пропуски бывают, через раз. Причём я заметил что это сильно зависит от заправочной станции. А вообще много чего написано по этой проблеме. Многие пишут что замена гидриков помогает, но временно, максимум на год. Также была проблема с заводкой, тоесть машина заводится и сразу глохнет. По началу я делал: Зажигание включенным подержешь сек.5 вырубаешь полностью, а потом сразу заводишь. В сервисе мерели давление в рампе, всё в поряде было. Выяснилось дело было в вентиляции топл. бака. обратный клапан не работал. Поставили его, всё стало гуд.
30 11 2012, 18:03
rrromik1 : У меня тоже пропуски бывают, через раз. Причём я заметил что это сильно зависит от заправочной станции. А вообще много чего написано по этой проблеме. Многие пишут что замена гидриков помогает, но временно, максимум на год. Также была проблема с заводкой, тоесть машина заводится и сразу глохнет. По началу я делал: Зажигание включенным подержешь сек.5 вырубаешь полностью, а потом сразу заводишь. В сервисе мерели давление в рампе, всё в поряде было. Выяснилось дело было в вентиляции топл. бака. обратный клапан не работал. Поставили его, всё стало гуд. Подскажи плиз где обратный клапан стоит |
30 11 2012, 18:54
рекомендую поставить новые, одинаковые, для твоего мотора, качественные катушки с новыми свечами. просто замена свечей работает плохо. и потом уже проверить работу двигателя.
ну и конечно же диагностика. сдвиг фазы по цилиндрам и пропуски воспламенения. и уже упомянутое масло, проверка бензонасоса и проверка проводки |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
