25 07 2012, 13:14
И снова привет вам
Такая штука - Выкачал "АНТИФРИЗ" из системы шприцом ( надо было шприцом,чтоб уровень чуть осел до нужного мне ). Выкачивал прям из этой трубки где виден Антифриз Фото: И щас возник вопрос - А надо ли после этого,когда там ещё остался примерно литр антифриза прочкачивать систему чтоб весь воздух прогнать? И ещё вопрос на всякий случай - Если я хочу заменить весь тосол,то как после выгонять воздух из системы?? Как выглядит эта прокачка? Буду вам ОООЧЕНЬ Благодарен,если получу ответ на 2 вопроса и с небольшим пояснением! Спасибо! ВЫ ЛУЧЧИЕ! признаком дефектного мышления |
25 07 2012, 13:17
загоняешь машину на горку(чтоб морда вверх была),машина надо чтоб была холодная, откручиваешь болтик который рядом с заливной горловиной заводишь машину,включаешь печку на макс тепло и макс обороты, и начинаешь потихоньку заливать тосол, начнут идти пузырьки из дурочки-это выходит воздух,как начнёт напрямую бежать фриз-закручивай болт,закрывай крышку и всё
25 07 2012, 13:19
как настроить часы в машине.?
coSik тему юзали пару дней назад! Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
25 07 2012, 13:20
BNW123 : загоняешь машину на горку(чтоб морда вверх была),машина надо чтоб была холодная, откручиваешь болтик который рядом с заливной горловиной заводишь машину,включаешь печку на макс тепло и макс обороты, и начинаешь потихоньку заливать тосол, начнут идти пузырьки из дурочки-это выходит воздух,как начнёт напрямую бежать фриз-закручивай болт,закрывай крышку и всё Пысы вопрос - А если я слил не весь антифриз?! Я могу просто долить антифриза и всё? признаком дефектного мышления |
25 07 2012, 13:21
coSik
да,разницы в выходе воздуха никакого что в пустую систему что в половину заполненную |
25 07 2012, 13:23
BNW123 : coSik да,разницы в выходе воздуха никакого что в пустую систему что в половину заполненную Это что получается что так,что так,одна фигня?? Всёравно воздух надо будет выгонять? признаком дефектного мышления |
25 07 2012, 13:24
да можешь, да и машину не обязательно на горку ставить
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по выгону воздуха из охл.системы.
25 07 2012, 13:25
pro-XOPoff : да можешь, да и машину не обязательно на горку ставить я уже эту процедуру проделывал,когда работал в автомастерской,но забыл всё напрочь!На горку не обязательно,это факт.. признаком дефектного мышления |
25 07 2012, 13:32
pro-XOPoff : да можешь, да и машину не обязательно на горку ставить на горку не обязательно-но лучше поставить,т.к. так будет проще выйти воздуху и быстрее. физику никто не отменял же-при наклонённой жопе вниз-пузырик будет устремляться в сторону радиатора |
25 07 2012, 13:38
Так все же ответ на вопрос "Надо ли прогонять воздух из системы,если в системе ещё остался тосол а не слит полностью" получается А. ДА Б.Нет .В. Не обязательно
25 07 2012, 13:48
ДА!
надо полюбому, всегда |
25 07 2012, 13:50
coSik : Так все же ответ на вопрос "Надо ли прогонять воздух из системы,если в системе ещё остался тосол а не слит полностью" получается А. ДА Б.Нет .В. Не обязательно А.Б.В. |
25 07 2012, 14:44
1. у тебя залит тосол за рулем. все заржавело и забито [censored]
2. сначала промывай. выливай оттуда все, 3 цикла водопроводной водой промывай, затем пару раз дистилированной 3. затем смешиваешь аф синий напополам с водой и заливаешь. машину заведенную оставляешь, печку на 32 градуса и МИН обороты вентиля. 4. остужаешь до 21, или скока получится по погоде, доливаешь аф. все это описано в тис. там смотри. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
