    • На форуме с 25 07 2010, 16:42
    • Сообщений 9
Для центрирования диска сцепления можно купить приспособу на сайте (поиск yandex.ru) autodoc.ru Номера BMW и KLANN идут под фирмой LuK. 400006910 15мм/34мм, 400004510 15мм/28мм, 400011010 15мм/26,5мм, 400004610 15мм/23мм. Последняя для BMW46 43TU. Надо измерять внутренний диаметр шкива диска. Для установки Б/У "корзины" приспособа нa сойте car-tool.ru В поиске на сайте вводить (установочное приспособление для сцепления BMW SAC). Не реклама. Сам искал BMW и KLANN. На других не нашол.
    • На форуме с 15 04 2008, 21:50
    • Сообщений 12
    • Авто: правильная:)
я себе такую точил, только там определенную длинну надо, я сделал длиннее на всякий случай, потом чуть отрезал и нормалек, считаю 1,5 рупя за это ну уж оч дорого... ::p:: хоть и luk
стоит раз попробовать этот бело-синий значок и вы попали:)
    • На форуме с 15 04 2011, 20:44
    • Сообщений 10
    • Авто: 318i M43TU Touring
Менял недавно сцепление на моторе М43ТУ, после замены появились небольшие вибрации,при замене сцепы никаких приспособ для центровки не использовалось, я даже и не знал что что-то такое нужно,просто скинули МКПП поменяли корзину и диск и все поставили обратно... Так вот вопрос,вибрации наверное от того что не центровали диск сцепы?! или я туплю и что-то путаю?! ::33::
    • Сообщений 48429
всегда без нее ставлю.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
12500 ::p::
Рекомендуем почитать на тему Приспособления для установки сцепления.
