    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Народ заметил такую вещь! Когда вечером едешь и откидываешь козырек защиты от солнца и открываешь шторку зеркала,то лампочка не загорается,а у пассажира загорается,наверно для того чтоб не слепить водилу!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
dimi_p снеси в этой теме всё кроме:
Гость писал(а):
Предлагаю в этой теме обсуждать полезные возможности Вашего автомобиля, которые несомненно облегчают жизнь!
Итак, я первый и начну.
Е46 выпуск 2002 года, рестайлинг 330i .
1. Закрывать все окна автомобиля, включая люк, можно не только удерживаяключь в замке двери при ее закрытии, а и удерживая нажатой кнопку закрытия штатного иммобилайзера!
Аналогично можно открывать стекла и люк удерживая кнопку открытия на брелке.
2. Во время дождя, при включенных дворниках в положении 2 - непрерывная работа, при остановке авто (например, на светофоре) дворники автоматически переходят в режим 1 - через один, а при начале движения возврашаются в положение 2 - непрерывный.
3. При снижении внешней температуры менее 4 градусов, автоматически включается обогрев заднего стекла (программируется если нет такого).
4. Для тех, у кого есть датчик дождя:
переключателем частоты срабатывания дворников (для режима через один), расположенным на подрулевом переключателе, можно регулировать чувствительность датчика дождя.
5. если в передней (или задней) фаре перегорела лампочка габаритного огня, то вместо нее будет гореть другая в этой же фаре (для передней - поворотник).
То же справедливо и для стоп-сигналов - будет загораться другая лампочка.
Гость писал(а):
6. датчик внешнего света, отвечающий за регулировку уровня яркости подсветки щитка приборов, пепельниц и т.д.. расположен с левой стороны от руля там, где включается свет и габаритные огни. Выглядит как небольшая стеклянная точечка.
Shuba-Duba писал(а):
Зеркало заднего вида еще автоматически изменяет угол наклона в зависимости от освещенности (когда сзади ночью фарами слепят). Датчик с обеих сторон зеркала - спериди дырочка, сзади за стеклом (не видно).
Николай писал(а):
На моей купэшке есть мулька- при включении задней передачи правое зеркало наружнее изменяет наклон и показывает мне заднее правое колесо и бордюр, чтоб я не приложился диском :twisted: Можно отключить, если напрягает :arrow:
Double D писал(а):
Бывают зеркала 2 типов-с изменением угла наклона самого зеркала, и затемняющееся стекло (помоему фотолитичекое называется, не помню точно). Угол изменяется либо ручками-повернуть красный плафон снизу зеркала, внем еще лампа сигнализации встроена. Или как у Shuba-Duba само изменяет угол.
Если у тебя затемняется, то его не обязательно поднимать /или опускать/...
Гость писал(а):
Кстати, турингисты специально для Вас:
7. на 330xi Touring 2002 год, есть волщебная кнопочка "контролируемый спуск с горы", нажимаешь и машина сама при спуске с горы поддерживает скорость около 10 км/ч.
8. програмируется пауза при работе дворника заднего стекла, очень удобно когда едешь по трассе, можно подстроить работу дворника под интенсивность загрязнения заднего стекла.
Dim писал(а):
Еще:
выбираем показ температуры за бортом... на европейках, ествесственно, в цельсиях
если нажать и подержать пимпочку справа (не путать с той, на которую надо жать, чтобы обнулить пробег) - цельсии превратятся в фарингейты :?
Гость писал(а):
а я обнаружил, что одна из двух выхлопных труб (та, которая ближе к центру) на небольших оборотах закрыта заслоночкой. Открывается приблизительно свыше 3000 об/мин - тогда двигатель дышит полной грудью :twisted:
это видно если смотреть на машину сзади...
Sebastian писал(а):
если оставить включенными поворотники то после закрытия машины они будут гореть! это как парковочные огни, чтобы было видно как сильно ты торчишь с обочины :idea:
Гость писал(а):
Еще: если случайно забыл отпустить ручной стояночный тормоз, машина сначала пищит-ругается, потом уменьшает подачу топлива :cry:
Гость писал(а):
Еще вспомнил: электрические зеркала не складываются на скорости больше чем 30-40 км/ч! раскладываться-раскладываются, но не складываются.
ARturing писал(а):
ЭЛктрическ зеркала складываются только если корость автомобия мене 10 км\ч
tonny_cov писал(а):
• Сервисное меню: приборная панель в роли бортового компьютера Е39/ Е46
ВНИМАНИЕ: Только для тех, кто не боится экспериментировать со своей машиной !!! (НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит.
Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет
В Германии многие сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них довольно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика .
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские данные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_off" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
Коды неисправностей DМЕ МS41.1 ВМW 5231Е39 1998 00 Неопределенная неисправность в памяти блока
01 Катушка зажигания, цилиндр 2
02 Катушка зажигания, цилиндр 4
03 Катушка зажигания, цилиндр 6
05 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2
06 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1
08 Измеритель массы воздуха
ОА Датчик температуры охлаждающей жидкости
0В Датчик давления в системе улавливания паров топлива EVAP
ОС Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки
ОЕ Датчик температуры всасываемого воздуха
10 Сигнал компрессора кондиционера воздуха
12 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
14 Контрольная лампа "Проверьте двигатель"
15 Активатор положения распредвала
16 Инжектор цилиндра 3
17 Инжектор цилиндра 6
18 Инжектор цилиндра 4
19 Подогреватель лямбда-зовда,цилиндры 1,2 и 3
1В Клапануправлениявоздухом холостого хода
1D Катушка зажигания, цилиндр 1
1Е Катушка зажигания, цилиндр 3
1F Катушка зажигания, цилиндр 5
21 Инжектор цилиндра 5
23 Воздушный насос системы подмешивания воздуха
32 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
33 Неисправность клапана отсечки
34 Электромагнит управления выхлопными газами
35 Клапан управления воздухом холостого хода
37 Подогреватель докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
38 Резистор сигнала зажигания
39 Датчик детонации 1
3В Датчик детонации 2
ЗО Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЗЕ Переключающий клапан системы подмешивания воздуха
41 Датчик положения распредвала
44 Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP
45 Реле топливного насоса
4А Реле компрессора кондиционера воздуха
4В Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4С Сигнал подогреваемого докаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4D Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
4Е Сигнал подогреваемого посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
4F Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 1, 2 и 3
50 Линия данных, ABS/система стабилизации устойчивости - подавление зажигания
51 Линия данных, ABS /система стабилизации устойчивости - увеличение оборотов холостого хода
52 Линия данных, ABS /система стабилизации устойчивости - регулировка опережения зажигания
53 Датчик положения коленвала
64 Блок управления двигателем
ВЕ Не замкнут выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
ВF Не размыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
СО Не замыкается выключатель reed системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С1 (толъко модели 98 г. вып.)
С2 Обнаружена сильная утечка в системе EVAP (только модели 98 г. вып.)
СЗ Обнаружена небольшая утечка в системе EVAP Р (только модели 98 г. вып.)
С4 Клапан LDT системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С5 Датчик атмосферного давления системы EVAP (только модели 98 г. вып.)
С8 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 1,2 и 3
С9 Подогреваемый докаталитический лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6
СА Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 1, 2 и 3
СВ Управление подогреваемым лямбда-зондом, цилиндры 4, 5 и 6
СС Обороты холостого хода отличаются от требуемых
01 Сигнал противоугонной системы (иммобилизатора) двигателя
02 Неисправность в системе зажигания
03 Механическое повреждение клапана управления воздухом холостого хода
04 Механическое повреждение активатора положения распредвала
06 Сигнал скорости автомобиля
07 Обрыв или короткое замыкание в линии данных,ABS/система стабилизации устойчивости
08 Линия данных, блок управления трансмиссией - датчик-выключатель положения селектора,
сигнал оборотов, сигнал положения дроссельной заслонки
D9 Линия данных, блок управления трансмиссией
DА Линия данных, блок управления
DВ Линия данных, блок управления
DЕ Управление подогреваемым лямбда-зондом
ЕЗ Отклонение качества смеси, цилиндры 1, 2 и 3
Е4 Отклонение качества смеси, цилиндры 4, 5 и 6
Е5 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - замедленный отклик
Е6 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - замедленный отклик
Е7 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 1, 2 и 3 - динамика
Е8 Подогреваемый лямбда-зонд, цилиндры 4, 5 и 6 - динамика
Е9 Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 1, 2 и 3
ЕА Эффективность каталитического преобразователя, цилиндры 4, 5 и 6
ЕВ Подогреватель^юсткаталитическогр лямбда-зонла^далиндры-1, 2 и-3
ЕС Подогреватель посткаталитического лямбда-зонда, цилиндры 4, 5 и 6
ЕЕ Пропуски в работе цилиндра 1
ЕF Пропуски в работе цилиндра 2
FО Пропуски в работе цилиндра 3
F1 Пропуски в работе цилиндра 4
F2 Пропуски в работе цилиндра 5
FЗ Пропуски в работе цилиндра 6
F4 Обороты двигателя - датчик коленвала, зубчатый ротор маховика
F5 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 1, 2 и 3
F6 Низкий поток в системе подмешивания воздуха, цилиндры 4, 5 и 6
FА Клапан продувки адсорбера системы EVAP
FВ Обнаружена неболыыая утечка в системе EVAP
FС Ненормальный поток продувки адсорбера системы EVAP
FD Застрял в закрытом состоянии клапан отсечки системы EVAP
FЕ Обнаружена значительная утечка в системе EVAP
FF Механическое повреждение клапана продувки угольного адсорбера системы EVAP
maxjedi писал(а):
Я недавно обнаужил, что если надолго оставить открытой дверь, подсветка салона гаснет через несколько минут. А если оставить открытым багажник, подсветка багажника гаснет через 15 минут
Kir писал(а):
С увеличение скорости увеличивается громкость музыки :D
функция в меню магнитолы SPEED VOLUME от 1 до 6
D&G писал(а):
если с нави, то зажать mode или tp, давно не пользовался и забыл, и удержать какую-то из этих клавиш на 10 сек. Потом клавишами смены трека лазить по меню....
dimi_p писал(а):
1. вставляем ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим
2. видим "ХХХХХ км Сервис", нажимаем кнопку/рычжок сброса суточного пробега
3. на месте "ХХХХХ км Сервис" появляется знак "часиков" и "09.07" это дата Следующей замены тормозной житкости :)
Romario писал(а):
А как вам ето , если открываете дварь в салоне загорается свет.Чтоб он не включался при каждом открытии двери вы его выключаете ,и несколько секунд держыте нажатой кнопку плафона в салоне". :twisted:
ARturing писал(а):
Если вытащить ключи из зажигания, и нажать рычаг включения дальнего света (на себя), то на 30 сек. загарится ближний свет. (во всяком случае на машине с ксеноном точно)
ARturing писал(а):
Еще вспомнил.
При движении задним ходом и включенном заднем дворнике, дворник будет работать в непрерывном режиме. (на универсале)
ARturing писал(а):
:lol: :lol: :lol: Еще вспомнил!
Можно полностью отключит систему DSC если подержать кнопку нажатой примерно 5 сек (до появления желтого значка ручника)
BECHA писал(а):
1. При включении света фары поднимаются (особенно слышно в заглушенной машине).
2. Если включаешь поворотник при работающей аварийке - аварийка выключается - включается поворотник.
NooKer писал(а):
пепельницу - крышку, которая ее прикрывает открой чуть шире, чем она открывается, пепельница на тебя выдвинется. :twisted:
///noth1ng писал(а):
у кого монитор 16.9 если зайти меню сеть и держать конопку моде в течении 8-10 секунд то появится секретное меню=) где можно будет поставить в карде навигации 3D изображение :D :)
Разблокирование телевизора во время движения
Просмотр ТВ / Телетекста в процессе движения
На сколько мне известно, это работает на всех Е39/Е38/46 с бортовым монитором и навигационной системой
первого поколения. Для навигационной системы второго поколения (после 97 года) необходимо
использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это
работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года, эта возможность
отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как
конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD
не блокирует эту возможность.
Собственно процедура:
* Установить ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Войти в режим просмотра ТВ
* Войти в "настройки"
* Войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Выждать 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпустить кнопку
* Включить зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения (но всегда, я бы сказал, по меньшей мере, одним
глазом следует наблюдать за дорогой!)
Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует
использовать "яркость".
Takeshi писал(а):
а оказывается если после закрытия машины, нажать снова на пульте кнопку закрытия - в салоне зажгется свет :)
Видно эта функция нужна чтоб найти свою машину в темноте.
carl писал(а):
аккумулятор нужно срочно подзаряжать, когда при заводке авто(вращении стартера) включается свет фар. Обычно в сильные морозы часто наблюдается (тогда емкость и напряжение аккум. падает), иначе вскоре при критичном падении напряж. просто сработает защита и стартер даже не будет крутить.
Faust_M3 писал(а):
Ключ зажигания заряджается от машины во вреня поездки...
koshak писал(а):
:? По поводу сцикалки дворников:
Одно краткосрочное дерганье на себя-только брызнет
Одновременно вниз и брызнуть только ДВА взмаха дворников(а не ТРИ как в нулевом режиме)
Одновременно вниз и краткосрочно брызнуть ТОЛЬКО ОДИН взмах.
budupivo писал(а):
омыватель фар срабатывает автоматически при каждом пятом нажатии омывания стекла (кажись только при включенном свете)
Евгений_330Ci писал(а):
Мне вчера запрограмировали:
1) Автоматическое закрывание дверей.
2) Открытие сначала водительской двери при повторном нажатии остальные открываются.
3) Автоматическое включение подогрева заднего стекла при темп -1.
4) Активировали BMW Generation Radio - разницы не заметил. :x
5) Комфортная посадка.
6)При включенном свете глушу машину и свет сам полностью отключается, раньше габариты горели. Теперь не горят. Когда завожу свет сам врубается. Ручка включения света всегда повернута на ближнем
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
*** тему почистил, оставил посты по делу.. флуд потер ***
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
В машине есть режим - поиск на автостоянке. Для этого необходимо зажать и подержать 2 секунды на брелке кнопку закрытия дверей (после того, как машина уже была закрыта). В вашей машине загорится свет в салоне. Действует на расстоянии метров 15-20. Внимание - на работает сразу после закрытия автомобиля (т.е. первый раз можно поробовать спустя 10 секунд после закрытия машины).
www.guman.su
    • На форуме с 24 08 2007, 15:01
    • Сообщений 172
    • Авто: BMW E46 320Ci
Кнопка "Auto" + кнопка "Обдув стекол" меняет градусы Цельсия на Фаренгейты :)
Нечаянно сегодня с девушкой в унисон тыкнули эти две клавишы :lol:
    • На форуме с 02 04 2009, 14:32
    • Сообщений 3
dobri den. u meny 320! E46.2000g.
pri kajdoy vklucheni zajigania vkluchajetsy climatecontrol.
kak mojno ego atkluchit chtobi on nevkluchalsy kajdi raz vovremy vklucheni zajigania.
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Случайно заметил ... Если есть мультируль.
Можно переключать запрограмированные станции кнопкой на руле, а если удерживать на руле кнопку переключения станций чуть дольше, то будет искать следующую станцию по диапазону.
Хочу Z1!!!
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Гость писал(а):
Чтобы ему запрогромировать опускание/поднимание стекла полностью одним нажатием, надо держать кнопку нажатой отпустить стекло и не отпускать кгнопку еще несколько секунд.
После чего так же непрерывно держа кнопку нажатой закрыть стекло и подержать кнопку неск. секунд ... все :?
Тут уже об этом писалось несколько раз, мог бы и сам почитать 8)
А какую кнопку то держать то нажатой ? что то у мну не получается=(
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
зажатая кнопка открытия дверей откроет окна, зажатая кнопка закрытия-закроет
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
А у меня однократное нажатие дает именно поиск станции а не переключение запрограммированных :x
Хотя может у меня что-то с контактным кольцом.
    • Сообщений 521
Evgeny_Piter
Жень, скорее всего у тя косяк, по логике вещей кратковременное нажатие-переключение, затяжное-search. у меня так :?
aKa P84
    • На форуме с 30 05 2008, 03:01
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
У меня тоже короткое нажатие включает поиск. Может быть это от того, что у меня никакие станции не запомнены? :roll:
БуквАЯйка - мое приложение, обучающее детей написанию букв.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
president84 писал(а):
Evgeny_Piter
Да, я с тобой полностью согласен, косячекс :arrow: +еще можеть быть, т.к. у меня не штатная аккустика, голова Alpina.
    • Сообщений 521
kju
хз возможно :o
aKa P84
    • На форуме с 21 03 2009, 22:00
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
У меня так раньше было,кратковременное нажатие и идет следующая запрограмированная станция.Я как то ковырялся с радио искал еще станции ну вообщем рукоблудничал :) Что я там нажал не знаю теперь у меня внизу выскочили буквы TCM и при нажатии кнопки на руле идет поиск станций.
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 3
artur8080
открываешь и закрываешь двери нажатием кнопки на ключе? :lol: Если да, то помоему у многих так
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
artur8080
Перед тем, как глушить машину, выключи климу и в след. раз, при включении зажигания она не включится сама.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3
spasibo chto otkliknuli,no eti varinti ya pobroboval ne pomogayet.
pomoyemu dolgno bit srvicemenu dly climatecontrola.
kto nebud v kurse?
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
Совершенно случайно заметил,
что если нажать тапку в пол, то все в .опе :lol: :D :D :D
девяносто пацаны...
    • На форуме с 27 09 2008, 17:22
    • Сообщений 31
    • Авто: 316Ti compact E46
Внимание вопрос-а наши ключи на батарейках...или у них какие то аккумуляторы, которые и заменять даже не стоит?!=)))
ато я чета дернулся "раздраконить" ключик,дабы добраться до внутренностей-не получилось=)
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
смотря какой у тебя ключ или год машины скажи :?
    • Сообщений 31
2003 она...там в центре ключика значек БМВ -закрывает замки=)
    • Сообщений 855
Х@ТТ@быч писал(а):
так это в мануале написано
:lol:
девяносто пацаны...
    • На форуме с 01 09 2008, 10:23
    • Сообщений 241
на купе дорестайл
держу кнопку открытия на ключе - опускаются стекла и открываются задние форточки, ну это то понятно, НО
если держу на закрытие - стекла закрываются, а форточки сцуки не закрываются...
в чем фишка, не пойму? :x
Восторг - это Большое Металлическое Ведро
