№426
13 03 2013, 09:31
Vovan77 : toolshed : Vovan77 : тест номер 20 не работает, а расход по среднему неверный, почему? и еще в тесте номер 6 про топливо в баке, при полном баке в левой максимум 27л а в правой 33, итого 60, а бак 63 почему так, датчик упираеться в верх бака или я не прав?? в левой 24, в правой 33. итого 57. датчики не учитывают резерв. резерв это 8 л, и когда они остаються в баке, комп показывает это лам_очкой, как это не учитывают а по факту бак 63 литра + фильтр насос рампа и т./, а не итого машине, ты читаешь вообще? при полном баке тест 6.0 кажет 240330. 24+33=57. можешь понимать это как 63 когда справа остается менее 10 литров (000100) загорается лампа. Ремонт любых редукторов - лс |
№427
13 03 2013, 23:21
toolshed : Vovan77 : toolshed : Vovan77 : тест номер 20 не работает, а расход по среднему неверный, почему? и еще в тесте номер 6 про топливо в баке, при полном баке в левой максимум 27л а в правой 33, итого 60, а бак 63 почему так, датчик упираеться в верх бака или я не прав?? в левой 24, в правой 33. итого 57. датчики не учитывают резерв. резерв это 8 л, и когда они остаються в баке, комп показывает это лам_очкой, как это не учитывают а по факту бак 63 литра + фильтр насос рампа и т./, а не итого машине, ты читаешь вообще? при полном баке тест 6.0 кажет 240330. 24+33=57. можешь понимать это как 63 когда справа остается менее 10 литров (000100) загорается лампа. нет, у мена по тесту 6,3 как толко 8,0 получаеться, сразу лампа загораеться по 6,1 и 6,2 не смотрел мы о разном гоаоворим в книге bmw написано что бак на 63 литра, а по б.к. он 57, ПОЧЕМУ???????
№428
13 03 2013, 23:51
Vovan77 : toolshed : Vovan77 : toolshed : в левой 24, в правой 33. итого 57. датчики не учитывают резерв. резерв это 8 л, и когда они остаються в баке, комп показывает это лам_очкой, как это не учитывают а по факту бак 63 литра + фильтр насос рампа и т./, а не итого машине, ты читаешь вообще? при полном баке тест 6.0 кажет 240330. 24+33=57. можешь понимать это как 63 когда справа остается менее 10 литров (000100) загорается лампа. нет, у мена по тесту 6,3 как толко 8,0 получаеться, сразу лампа загораеться по 6,1 и 6,2 не смотрел мы о разном гоаоворим в книге bmw написано что бак на 63 литра, а по б.к. он 57, ПОЧЕМУ??????? ![]() какой еще 6.3? Гость : Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна осуши бак досуха и заправься с включенным 6.0. засеки показания. потом с чеком сравнишь и все увидишь Ремонт любых редукторов - лс |
№429
17 03 2013, 16:57
toolshed : Vovan77 : toolshed : Vovan77 : toolshed : в левой 24, в правой 33. итого 57. датчики не учитывают резерв. резерв это 8 л, и когда они остаються в баке, комп показывает это лам_очкой, как это не учитывают а по факту бак 63 литра + фильтр насос рампа и т./, а не итого машине, ты читаешь вообще? при полном баке тест 6.0 кажет 240330. 24+33=57. можешь понимать это как 63 когда справа остается менее 10 литров (000100) загорается лампа. нет, у мена по тесту 6,3 как толко 8,0 получаеться, сразу лампа загораеться по 6,1 и 6,2 не смотрел мы о разном гоаоворим в книге bmw написано что бак на 63 литра, а по б.к. он 57, ПОЧЕМУ??????? ![]() какой еще 6.3? Гость : Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна осуши бак досуха и заправься с включенным 6.0. засеки показания. потом с чеком сравнишь и все увидишь 6,3 это всмысле 3 тест в шестом обшем, т.е. по твоему это 6,2 досуха стремно, можно уложить насосы
№430
17 03 2013, 17:14
моя машина ездит задом...
№431
17 03 2013, 17:40
Vovan77 : 6,3 это всмысле 3 тест в шестом обшем, т.е. по твоему это 6,2 Vovan77 : досуха стремно, можно уложить насосы ![]() у тебя их много там?
№432
17 03 2013, 17:43
toolshed : Vovan77 : 6,3 это всмысле 3 тест в шестом обшем, т.е. по твоему это 6,2 Vovan77 : досуха стремно, можно уложить насосы ![]() у тебя их много там? ![]() у него дизель? то тогда их два там - ТНВД и под днищем |
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
№433
17 03 2013, 22:02
Колян61 : toolshed : Vovan77 : 6,3 это всмысле 3 тест в шестом обшем, т.е. по твоему это 6,2 Vovan77 : досуха стремно, можно уложить насосы ![]() у тебя их много там? ![]() у него дизель? то тогда их два там - ТНВД и под днищем еще вопрос, ком высчитывает расход по форсункам, т.е. кольичество каждого впрыска сумирует? |
№434
29 03 2013, 20:23
помогите проблема такая загорелся датчик сгоревшей лампочки (задней) + загорелся противотуманный фонарь правый а левый молчит,переставляю блочок стопа и противотуманки в противоположную сторону всё работает лампочки целы левая так же не горит в чём прикол?
№435
30 03 2013, 09:52
Ga4ak
группа контактов в норме? |
№436
30 03 2013, 10:53
Ga4ak : помогите проблема такая загорелся датчик сгоревшей лампочки (задней) + загорелся противотуманный фонарь правый а левый молчит,переставляю блочок стопа и противотуманки в противоположную сторону всё работает лампочки целы левая так же не горит в чём прикол? у е46 всего одна туманка. вторая - муляж. Ремонт любых редукторов - лс |
№437
12 05 2013, 02:36
Не флуди!
№438
12 05 2013, 07:04
С включенными дворниками, во время остановки машины или при очень медленном движении, дворники автоматически начинают работать медленнее)
№439
12 05 2013, 13:34
№440
09 07 2013, 22:00
При неисправной лампе заднего хода при включении задней начинают моргать фары, знали?
№441
11 07 2013, 13:17
Butcher320 : При неисправной лампе заднего хода при включении задней начинают моргать фары, знали? незнали, надо попробывать |
№442
03 09 2013, 14:05
братцы, извините, лень читать все 15 страниц, у меня американка, через пункт 19 доп функции не включаются. поясню: дохожу до пункта 19, начинает моргать on\off, когда на экране on, нажимаю кнопку и держу ее, все перекидывается на просто тест 19 и ничего не происходит, пункты 3-20 не работают( как мне быть?
№443
03 09 2013, 14:21
4iban
там косяк. надо держать при OFF ![]() с уважением Н.Валуев Ремонт любых редукторов - лс |
№444
03 09 2013, 18:47
На самом деле и держать не надо. Просто дойти до 19 пункта, когда будет мигать on/off, при off опять нажать на кнопку и сразу тыкать её дальше на нужный пункт меню.
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№445
03 09 2013, 20:34
да, разумеется не надо
причем можно это делать в любом режиме - хоть во время движения. карочи когда угодно. Ремонт любых редукторов - лс |
№446
04 09 2013, 13:34
Всем привет! Не могу найти как обнулить чек? 318Ci дорестайл
№447
04 09 2013, 15:12
Не нашел тут. Обнаружил недавно.
При включении света в автоматический режим (в левое положение) - при перегорании лампы ближнего света автоматически включаются туманки. |
№448
04 09 2013, 16:02
toolshed : Ga4ak : помогите проблема такая загорелся датчик сгоревшей лампочки (задней) + загорелся противотуманный фонарь правый а левый молчит,переставляю блочок стопа и противотуманки в противоположную сторону всё работает лампочки целы левая так же не горит в чём прикол? у е46 всего одна туманка. вторая - муляж. А у мя при включении задних туманок они обе горят З.ы. Я не пизжу!0_о MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№449
04 09 2013, 16:05
а у меня вообще задних противотуманок нет и кнопочки для них нет)
№450
04 09 2013, 16:06
Hedgehog
значит я пездю viewtopic.php?f=17&t=94972 viewtopic.php?f=75&t=41582 у японок и британок справа, у европеек слева, у американок вообще нет Ремонт любых редукторов - лс |
