№101
19 07 2009, 22:16
Ширина покрышка для любого диска не должна превышать 30% ширины диска
Вот такая арифметика |
№102
14 08 2009, 16:44
P.R.B.
Ковка легкая, но не уверен что легче штамповок! Чем легче диск тем живее полдвеска =) Можна сэкономить денежку =) |
№103
07 09 2009, 08:52
Народ стоят диски с ET20 ничего не цепляет и внешний вид меня устраивает, но интересует вопрос насчет повышеных нагрузок на ступицу и подвеску насколько они критичны? Может у кого есть опыт езды с такими дисками.
№104
16 12 2009, 00:51
народ подскажите. выляется дома резина 215/65R16 будет ли цеплять? жалко выкидывать
№105
26 12 2009, 22:34
а чем БМВ-шные диски лучше чем простые?
№106
02 02 2010, 20:13
Подниму тему старенькую=))) такой вопрос! Собираюсь на лето брать диски 17 или 18 радиус! как я понимаю с шириной 8 и вылетом меньше 40 будут выпирать или нет? и какой максимальный вылет(число)? 50 или все же можно больше?
№107
03 02 2010, 00:00
если брать оригинальный вылет 35-47,то относительно него,если цифра больше,то колесо будет утоплено внутрь,соответственно,если вылет будет маленький,то колесо будет выступать наружу относительно ступицы,вобщем как то так.
Рекомендуем почитать на тему Параметры оригинальных дисков BMW
№108
03 02 2010, 00:24
Fireman : если брать оригинальный вылет 35-47,то относительно него,если цифра больше,то колесо будет утоплено внутрь,соответственно,если вылет будет маленький,то колесо будет выступать наружу относительно ступицы,вобщем как то так. Ну то есть если я возьму, допустим, 18х8.5 и вылет 45 или 42 то все нормально будет...??? |
№109
03 02 2010, 00:30
Dim : 7.5x17 ET41 8.0x17 ET47 8.5x17 ET50 8.0x18 ET47 8.5x18 ET50 Допустимо небольшое несоответствие ET оригинальным параметрам, примерно плюс-минус 5. Влияет на положение колеса относительно кузова. При неправильном ET колесо будет цеплять за арку, а также это грозит ускоренным износом ступичных подшипников. в начале темы всё написано,подойти должны |
№110
05 02 2010, 13:43
помогите плз разобраться с размером
на машине стоят диски 73 стиля 7х17 ЕТ 47, можно на них будет поставить резину 225/45 R17? хочу к лету pilot sport 2 прикупить.. |
№111
05 02 2010, 13:46
gzn
на эти диски 205/50 размер резины. см каталоги в начале темы е36 328ci Laguna Seca Blue продана е53 3,0D - возит меня |
№112
05 02 2010, 14:00
Don-Dimon
я так понял, что в каталоге указан размер резины, который идет с завода, а не все варианты размеров |
№113
01 03 2010, 00:43
Gerik : s1tnezz 35 нормал...колесо будет красивее в арке сидеть , нежели с родным вылетом... применимо к R-18 перед 8, зад 9 ????
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№114
09 03 2010, 14:00
dimi_p : поскольку примерно раз в месяц мы обсуждаем не стандартные размерности колёс или резины то вот такая табличка будет полезна: резина в мм, на какой диск 165 от 4,5 до 6,0 185 от 5,0 до 6,5 195 от 5,5 до 7,0 205 от 5,5 до 7,5 215 от 6,0 до 7,5 225 от 6,0 до 8,0 235 от 6,5 до 8,5 245 от 8,0 до 9,5 255 от 8,5 до 10.0 265 от 9,0 до 10,5 285 от 9,5 до 10,5 295 от 10,0 до 11,0 мужики я так понял из этой таблички что мне можно поставить на перед 225/45/17 а на зад 245/40/17?!диски размером 8? МастерХоф [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=41271[/url] |
№115
09 03 2010, 14:44
Подскажите плиз, а диски 8 J 17 IS47, 5х120 с резиной 225/45R17 нормально встанут или будут за арки цеплять? И будет ли дополнительная нагрузка на ступичные подшипники??? А еще на диске есть надпись ET38. Что тогда за параметр IS47? Диски у меня стиль 135 реплика. Заранее благодарю.
№116
09 03 2010, 18:25
UP
№117
10 03 2010, 01:51
taram4ik : dimi_p : поскольку примерно раз в месяц мы обсуждаем не стандартные размерности колёс или резины то вот такая табличка будет полезна: резина в мм, на какой диск 165 от 4,5 до 6,0 185 от 5,0 до 6,5 195 от 5,5 до 7,0 205 от 5,5 до 7,5 215 от 6,0 до 7,5 225 от 6,0 до 8,0 235 от 6,5 до 8,5 245 от 8,0 до 9,5 255 от 8,5 до 10.0 265 от 9,0 до 10,5 285 от 9,5 до 10,5 295 от 10,0 до 11,0 мужики я так понял из этой таблички что мне можно поставить на перед 225/45/17 а на зад 245/40/17?!диски размером 8? ребят ну кто нить ответит? МастерХоф [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=41271[/url] |
№118
10 03 2010, 12:49
ну вы где все ребят?
№119
10 03 2010, 16:02
Точно не помню, вроде здесь "подцепил" визуальный шинный калькулятор.
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 Вот еще спецы http://kolesaonline.ru/conf/index.php?id=8835 Я думаю, чтоб нагрузка на ступичные подшипники была нормальной, как то должно всё компенсироваться - ширина покрышки и вылет (ЕТ) диска. |
№120
18 03 2010, 22:23
Мужики ну обратите внимание на темку
№121
23 03 2010, 10:28
taram4ik : dimi_p : поскольку примерно раз в месяц мы обсуждаем не стандартные размерности колёс или резины то вот такая табличка будет полезна: резина в мм, на какой диск 165 от 4,5 до 6,0 185 от 5,0 до 6,5 195 от 5,5 до 7,0 205 от 5,5 до 7,5 215 от 6,0 до 7,5 225 от 6,0 до 8,0 235 от 6,5 до 8,5 245 от 8,0 до 9,5 255 от 8,5 до 10.0 265 от 9,0 до 10,5 285 от 9,5 до 10,5 295 от 10,0 до 11,0 мужики я так понял из этой таблички что мне можно поставить на перед 225/45/17 а на зад 245/40/17?!диски размером 8? да There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№122
25 03 2010, 17:02
Парни ышо один вопрос в тему:
Имею диски от е90 - 8х17 is 34. Их на e46 купе ставить можно? т.е. вычитав здесь рекомендации по вылету (35-42) +/- 5 мм погрешность, вроде, в параметры укладываемся, но первоначальный пост гласил о вылете 47 на такую ширину обода. |
№123
27 03 2010, 20:49
а с ET 35 колесо будет как бу глубже в арке в отличии от стандартного с ET 41?
№124
27 03 2010, 20:54
greati : а с ET 35 колесо будет как бу глубже в арке в отличии от стандартного с ET 41? наоборот, как бы наружу! чем меньше ЕТ, тем больше наружу!! |
№125
28 03 2010, 11:50
sergant : greati : а с ET 35 колесо будет как бу глубже в арке в отличии от стандартного с ET 41? наоборот, как бы наружу! чем меньше ЕТ, тем больше наружу!! спасибо) наружу это красиво а подвеску такое чудо быстро ушатает или норм? |
