№126
18 08 2013, 10:59
Система охлаждения двигателя
Проблема: На прогретом двигателе стрелка температуры двигателя на приборной панели стоит не ровно на 12, а чуть вправо. Встречается, вобщем-то, на всех е46. ответ: Обратите внимание как покоится стрелка на незаведённом холодном двигателе.Скорее всего проблема в том что сама стрелка будет лежать не на "нуле",а чуть выше(правее),ровно настолько,насколько она превышает норм состояние при прогретом ДВС.Другими словами брак при сборке приборной панели. Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№127
19 08 2013, 19:08
Гитарист писал(а): Система охлаждения двигателя Проблема: На прогретом двигателе стрелка температуры двигателя на приборной панели стоит не ровно на 12, а чуть вправо. Встречается, вобщем-то, на всех е46. ответ: Обратите внимание как покоится стрелка на незаведённом холодном двигателе.Скорее всего проблема в том что сама стрелка будет лежать не на "нуле",а чуть выше(правее),ровно настолько,насколько она превышает норм состояние при прогретом ДВС.Другими словами брак при сборке приборной панели. кэп
№128
02 10 2013, 10:32
pacman писал(а): archerkz писал(а): сергей сити авто писал(а): aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли! Darth Vader Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец. Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит спасибо большое! Интересно, замена этого сайлента кому-нибудь помогла победить задний тук-тук? Спасибо! помогло
№129
12 06 2014, 19:10
с такой доступностью бу запчастей и простотой ремонта 46 кузов можно ремонтировать по принципу замены узлов и агрегатов в сборе
№130
14 07 2014, 17:50
При сбросе ойл сервиса, с БК пропало время в пути, как лечится?
№131
18 12 2014, 16:52
подскажите где искать блок Airbag ,
Рекомендуем почитать на тему Cписок фич и банальных поломок e46.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
