    • На форуме с 08 07 2010, 15:10
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Привет!
Заменялся тут одним протезом на другой, но не суть.
Мотор М47 на органы, а именно, мотор без колена, ибо оно отломилось. В остальном всё ок, мотор сухенький.
Также есть коробка и маховик со свежей сцепой ко всему этому.
По ценам - хз, не ориентируюсь.
Предлагайте!
+7 92о 614 98 85 Алексей
Калуга
Отправка имеется.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Приподниму! Турбина снята с мотора.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Доп. инфо: корзина и диск абсольютно новые.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Что снято - цены:
Турбо 5 т.р.
Интеркулер 3 т.р.
Комплект механики 12 т.р.
Компрессор кондея 2 т.р.
Генератор 3 т.р.
Маслостакан с теплообменником 1 т.р.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Дополню:
Комплект форсунок 5 т.р.
Демпфер 1 т.р.
ДМРВ с коцнутым при снятии кантом корпуса 1 т.р.
Насос гур с бачком 2 т.р.
ТНВД 5 т.р.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
мотор разобран, могу отправить все оперативненько!
Цены:
блок+ГБЦ 10 т.р. (коренная шейка - ок, последствия сломанного КВ никак не проявились, вкладыш 4цил. на месте)
Маслонасос 1 т.р.
Лобовая крышка 1 т.р.
ТНВД 5 т.р.
Турбо(+клапан+коллектор) 5 т.р.
Генератор 3 т.р.
насос ГУР с бачком 2 т.р.
Компрессор кондиционера 3 т.р.
Клапанная крышка 3 т.р.
Впускной коллектор 1 т.р.
Форсунки 2 простых одна управляющая 5 т.р.
Свечи накала 500 р.
ДПКВ 500 р.
ДМРВ(при переносе мотора пострадал кант корпуса, сам элемент в отличном состоянии) 500 р.
Проводка моторная МКПП 1 т.р.
Шкив двигателя основной 1 т.р.
Различные патрубки и трубопроводы до 500 р.
Маслостакан 1 т.р.
Коробка механическая 5 т.р.
Кардан 1 т.р.
Редуктор ГП 2.45 3 т.р.
ЭБУ двигателя 2 т.р.
клапан системы отопления с помпой 2 т.р.
Крышки двигателя пластиковые комплект 1 т.р.
+ какая-то мелочуга от этого замечательного двигателя
89206149885
Здрасьте;)
Последний раз редактировалось Dikiy 19 03 2014, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
одна форсунка продана
89206149885
Здрасьте;)
Рекомендуем почитать на тему Силовая установка М47 на органы/ 2000 год.
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Приподниму
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Маховик и сцепа проданы.
89206149885
Здрасьте;)
    • На форуме с 21 03 2010, 21:09
    • Сообщений 108
    • Авто: Е39 520D
патрубков охлаждения нет случаем?
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
что-то оставалось, но не всё.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 108
    • Авто: Е39 520D
глянь пожалуйста под впускным колектором стоит тройник один конец идет на теплообменик,второй на печку третий на трубку пластиковую
    • На форуме с 04 03 2014, 17:06
    • Сообщений 306
    • Авто: Бмв е46 320D м47 была. Теперь е90 м47н2 мкпп-6
А тнвд как? Живой? Какой пробег?
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
понял. набери завтра вечером
89206149885
Здрасьте;)
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Фото турбы можно, и флянец к коллектору. Сама турба жива?
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
можно пиши в ЛС, а лучше звони. А то все пишут-пишут и т.п.
89206149885
Здрасьте;)
    • На форуме с 22 02 2013, 15:48
    • Сообщений 16
передняя крышка мотора ещё не продана?
если нет, то можно фотки?
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
не продана. закинь почту в ЛС. буду в том гараже, где она лежит, сделаю фото. А что именно-то. кстати, интересует на фото?
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 16
У меня отломалось ухо крепления насоса гидроусилителя. на фото интересует, что она из себя представляет, как сложно её снимать и что ещё будет необходимо для замены. Фотки интересны снаружи и из нутри общий вид.
    • Сообщений 16
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
ок
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Блок, турба и ГБЦ проданы.
Осталось 3 форсунки, ТНВД, интеркулер, клапанная крышка, проводка, блок управления и МКПП-кардан-редуктор.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1305
Привет, а движка m47n 150 коней? Форсунки по чем? На 150 сильный подойдут?
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
ExMIB :
1. Привет, а движка m47n 150 коней? 2. Форсунки по чем? 3. На 150 сильный подойдут?
1. нет
2. не знаю
3. нет
::xa:: ::xa:: ::xa::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • На форуме с 13 02 2012, 14:42
    • Сообщений 316
тнвд под акпп?
