30 12 2013, 14:41
Привет!
Заменялся тут одним протезом на другой, но не суть. Мотор М47 на органы, а именно, мотор без колена, ибо оно отломилось. В остальном всё ок, мотор сухенький. Также есть коробка и маховик со свежей сцепой ко всему этому. По ценам - хз, не ориентируюсь. Предлагайте! +7 92о 614 98 85 Алексей Калуга Отправка имеется. Здрасьте;) |
02 01 2014, 13:53
Приподниму! Турбина снята с мотора.
Здрасьте;) |
08 01 2014, 12:32
Доп. инфо: корзина и диск абсольютно новые.
Здрасьте;) |
12 01 2014, 01:25
Что снято - цены:
Турбо 5 т.р. Интеркулер 3 т.р. Комплект механики 12 т.р. Компрессор кондея 2 т.р. Генератор 3 т.р. Маслостакан с теплообменником 1 т.р. Здрасьте;) |
17 01 2014, 11:30
Дополню:
Комплект форсунок 5 т.р. Демпфер 1 т.р. ДМРВ с коцнутым при снятии кантом корпуса 1 т.р. Насос гур с бачком 2 т.р. ТНВД 5 т.р. Здрасьте;) |
19 01 2014, 23:45
мотор разобран, могу отправить все оперативненько!
Цены: блок+ГБЦ 10 т.р. (коренная шейка - ок, последствия сломанного КВ никак не проявились, вкладыш 4цил. на месте) Маслонасос 1 т.р. Лобовая крышка 1 т.р. ТНВД 5 т.р. Турбо(+клапан+коллектор) 5 т.р. Генератор 3 т.р. насос ГУР с бачком 2 т.р. Компрессор кондиционера 3 т.р. Клапанная крышка 3 т.р. Впускной коллектор 1 т.р. Форсунки 2 простых одна управляющая 5 т.р. Свечи накала 500 р. ДПКВ 500 р. ДМРВ(при переносе мотора пострадал кант корпуса, сам элемент в отличном состоянии) 500 р. Проводка моторная МКПП 1 т.р. Шкив двигателя основной 1 т.р. Различные патрубки и трубопроводы до 500 р. Маслостакан 1 т.р. Коробка механическая 5 т.р. Кардан 1 т.р. Редуктор ГП 2.45 3 т.р. ЭБУ двигателя 2 т.р. клапан системы отопления с помпой 2 т.р. Крышки двигателя пластиковые комплект 1 т.р. + какая-то мелочуга от этого замечательного двигателя Здрасьте;) |
06 02 2014, 09:57
одна форсунка продана
Здрасьте;) |
Рекомендуем почитать на тему Силовая установка М47 на органы/ 2000 год.
17 03 2014, 08:46
Приподниму
Здрасьте;) |
19 03 2014, 11:06
Маховик и сцепа проданы.
Здрасьте;) |
28 03 2014, 16:01
патрубков охлаждения нет случаем?
28 03 2014, 17:40
что-то оставалось, но не всё.
Здрасьте;) |
30 03 2014, 16:45
глянь пожалуйста под впускным колектором стоит тройник один конец идет на теплообменик,второй на печку третий на трубку пластиковую
01 04 2014, 13:30
А тнвд как? Живой? Какой пробег?
01 04 2014, 17:35
понял. набери завтра вечером
Здрасьте;) |
02 04 2014, 13:01
Фото турбы можно, и флянец к коллектору. Сама турба жива?
02 04 2014, 14:15
можно пиши в ЛС, а лучше звони. А то все пишут-пишут и т.п.
Здрасьте;) |
13 05 2014, 22:38
передняя крышка мотора ещё не продана?
если нет, то можно фотки? |
13 05 2014, 22:47
не продана. закинь почту в ЛС. буду в том гараже, где она лежит, сделаю фото. А что именно-то. кстати, интересует на фото?
Здрасьте;) |
13 05 2014, 23:00
У меня отломалось ухо крепления насоса гидроусилителя. на фото интересует, что она из себя представляет, как сложно её снимать и что ещё будет необходимо для замены. Фотки интересны снаружи и из нутри общий вид.
13 05 2014, 23:01
13 05 2014, 23:09
ок
Здрасьте;) |
31 05 2014, 10:04
Блок, турба и ГБЦ проданы.
Осталось 3 форсунки, ТНВД, интеркулер, клапанная крышка, проводка, блок управления и МКПП-кардан-редуктор. Здрасьте;) |
12 06 2014, 11:08
Привет, а движка m47n 150 коней? Форсунки по чем? На 150 сильный подойдут?
13 06 2014, 09:43
ExMIB : 1. Привет, а движка m47n 150 коней? 2. Форсунки по чем? 3. На 150 сильный подойдут? 1. нет 2. не знаю 3. нет Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
28 06 2014, 21:59
тнвд под акпп?
