№51
30 01 2012, 20:47
Семен Семеныч : Igor43 : Но еще раз повторюсь это частные случаи встречающиеся довольно редко, и не имеют отношения к авто которое продается Да автор понятия не имеет скока жрет его аппарат, т.к. он на нем неделю отсилы ездит. Купил-продал-купил-продал. Я помню в одной из его машин находили сушеную рыбу о которой он не знал ![]() Семен Семеныч |
№52
30 01 2012, 20:57
vit : Mechanic какие слабые места у этих ведер? Про эту модель я уже отвечал людям в личке, так что тупо скопирую Задняя подвеска на А4 вечная. В ней, в отличии от задней подвески БМВ, нет шаровых соединений. Только сайлентблоки. При этом эти сайлентблоки очень живучие. Я не припомню случая, чтоб их приходилось менять. Внимания будут требовать только сальники редуктора и контроль уровня масла в редукторе. Что касается самой системы полного привода Кватро - она никогда не ломалась. Это чисто механическая штука без всякой электроники. Передняя подвеска. Тут всё как и у старших братьев А6 и А8. После пробега в 100 т.км. возможно потребуют замены: два нижних прямых рычага (по одному с каждой стороны), стойки переднего стабилизатора, копеечные сайлентблоки верхних рычагов и рулевые наконечники с тягами. Это я описал самый страшный вариант. Как правило меняют лишь половину из этого списка. В отличии от заднеприводных моделей БМВ тут будут два ШРУСа, за пыльниками которых надо следить. Один ориг. нижний прямой рычаг стоит 5000р. (exist) Электрика. Всё достаточно надёжно. Типичных болячек не помню. Не ездить с неисправной катушкой зажигания, можно убить катализатор. Замена свечей раз в 60 т.км. Достаточно качественная штатная музыка (если сравнивать с моей бывшей bmw business cd). Двигатель. Ресурс турбины около 150 т.км., может ходить и дольше, если давать ей остывать и лить хорошее масло. ДВС умеренно потребляет масло. Замена ремня ГРМ раз в 120 т.км. Бывали случаи выхода из строя термостата. После покупки рекомендую сразу проверить толкатель ТНВД (насос fsi) если изношен, то заменить толкатель. АКПП. надёжные. Ресурс около 250 т.км. На кватро вариаторов не ставили. Кузов. 12 лет гарантии от сквозной коррозии. |
№53
30 01 2012, 20:58
BMWvich : Mechanic : BMWvich : Mechanic У всех моих знакомых действительно новые аудюхи. Я это указывал, когда писал про масложор. когда куплены? Более года точно. может даж поболе.. Проблема была решена с 2011 года. |
№54
30 01 2012, 20:58
Mechanic : Масложором страдал двигатель 2.0tfsi что ставят на новую А4, А5 и Q5. И эту проблему уже решили. С 2011 года идут моторы с другой поршневой, а на уже проданных ранее авто уже почти на всех поменяли поршневую, на поршневую нового образца. х.з. что они там решили, у знакомого новая А5 2.0Т 2011 г.в. с пробегом менее 5 т.км, жрет литр на 1500 км. дилер не рассматривает это как гарантийный случай, грят все в пределах нормы
№55
30 01 2012, 20:59
На что уж точно надо обратить внимание,помимо турбы, так это коробку!
№56
30 01 2012, 21:00
vit : Mechanic какие слабые места у этих ведер? я своей был доволен. масложора не было. расход бенза низкий. но не вставляет |
№57
30 01 2012, 21:04
BMWvich : Mechanic : BMWvich : Mechanic У всех моих знакомых действительно новые аудюхи. Я это указывал, когда писал про масложор. когда куплены? Более года точно. может даж поболе.. Ну так я же писал, что масложор устранили с 2011 года на новых авто, а на старых меняем если есть претензии владельцев. Эта проблема возникает не у всех поголовно, должен заметить. |
Рекомендуем почитать на тему Audi A4 Quattro 200 л.с. 2005 г.в. в продаже !!!
№58
30 01 2012, 21:05
BMWvich : Турбины, говорят 100 т.км. в среднем ходят ![]() бред http://vk.com/RetroVspb http://www.RetroVspb.ru/ |
№59
30 01 2012, 21:07
dimon : На что уж точно надо обратить внимание,помимо турбы, так это коробку! Если вариатор - да. А тут кватра и обычный автомат и он кстати пятиступенчаты, а не шести, как указал автор темы. |
№60
30 01 2012, 21:15
Alkid : х.з. что они там решили, у знакомого новая А5 2.0Т 2011 г.в. с пробегом менее 5 т.км, жрет литр на 1500 км. дилер не рассматривает это как гарантийный случай, грят все в пределах нормы ![]() Должен упасть расход, обкатка. Пусть инструкцию читает, там про нормы расхода всё есть и про обкатку. Люди должны понимать, что не стоит жарить на авто только забрав его из салона. Подними ему настроение, скажи что его мотор можно чипануть до 260 сил. |
№61
30 01 2012, 21:46
Mechanic : Если вариатор - да. А тут кватра и обычный автомат и он кстати пятиступенчаты, а не шести, как указал автор темы. автомат шести ступенчатый , если надо завтра сфоткаю в режиме ручного переключения , дает выбирать с 1 по 6 передачу , касаемо подвески вся подвеска в идеале всё что надо поменяно Семен Семеныч : Да автор понятия не имеет скока жрет его аппарат, т.к. он на нем неделю отсилы ездит. Купил-продал-купил-продал. Я помню в одной из его машин находили сушеную рыбу о которой он не знал ![]() вам советую прочитать внимательно тему в которой написано про сушеную рыбу , там чётко указано что необходимо делать людям вроде вас ... и помнить вы ничего не можете так как зарегистрированы всего 3 месяца назад а тема закрыта еще в начале лета ...
№62
30 01 2012, 22:04
Igor43 : автомат шести ступенчатый , если надо завтра сфоткаю в режиме ручного переключения , дает выбирать с 1 по 6 передачу , Точно, попутал. Пардоньте
№63
30 01 2012, 22:07
Mechanic
Продавец мой вопрос проигнорил, посему спрошу у Вас! Видел Ваш ответ про то, что масла на машинах этого года мотор 2,0 tfsi не ела...но все форумы пестрят сообщениями опечаленных владельцев тем, что жрет, яки траглодит)) Это скорей исключение из реальной картины или все-таки были косяки все же? |
№64
30 01 2012, 22:19
купил после 325 такой же аппарат..катаю 3 месяца- за 6 ткм масло ни ушло..
после покупки поменял масло, фильтра, толкатель ТНВД, задние колодки. пробег 130 000, больше денег не просит))) приятная, не проблемная машина, но после бмв грустно))) |
№65
30 01 2012, 22:35
Gregory : Mechanic Продавец мой вопрос проигнорил, посему спрошу у Вас! Видел Ваш ответ про то, что масла на машинах этого года мотор 2,0 tfsi не ела...но все форумы пестрят сообщениями опечаленных владельцев тем, что жрет, яки траглодит)) Это скорей исключение из реальной картины или все-таки были косяки все же? Ну смотря что вы подразумеваете под словом жрёт. Изготовитель допускает расход масла до 700г на 1000км при интенсивной езде. Дурной славой на форумах ауди славится двухлитровый атмосферный двигатель ALT, вот для него большой расход масла нормален. |
№66
30 01 2012, 22:51
людоед : 1-й Дорого DSG тех годов имеет мозг каждые 50 тыков - купи новый мозг! |
№67
30 01 2012, 23:02
: 700г на 1000км чет крутовато ) бмв АГ тоже самое допускает, но тем не менее так жрет не у всех...
№68
31 01 2012, 08:37
[quote="Gregory"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Продавец мой вопрос проигнорил, посему спрошу у Вас! Видел Ваш ответ про то, что масла на машинах этого года мотор 2,0 tfsi не ела...но все форумы пестрят сообщениями опечаленных владельцев тем, что жрет, яки траглодит))[/img]
Твой вопрос я не игнорил, я тебя спросил кому адресован вопрос, но ты ничего не ответил , но это не суть , еще раз повторю масло доливать не приходится от замены до замены , то что на форумах с твоих слов жалуются, что жрет масло , это не мудрено , на форумах пишут те кто имеет проблемы, а те у кого таких проблем нет даже не заходят в ветки по ремонту, единственный важный и правильный показатель процент тех у кого жрет из общего числа владельцев таких машин .... [quote="Mechanic"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Igor43 писал(а): автомат шести ступенчатый , если надо завтра сфоткаю в режиме ручного переключения , дает выбирать с 1 по 6 передачу , Точно, попутал. Пардоньте [/img]фото не помешает чтобы еще не дай бог на эту тему споров не возникло [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42171[/img] [quote="zeos"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=DSG тех годов имеет мозг каждые 50 тыков - купи новый мозг![/img] коробка обычная - не DSG ... |
№69
31 01 2012, 11:59
Igor43 : Семен Семеныч : Да автор понятия не имеет скока жрет его аппарат, т.к. он на нем неделю отсилы ездит. Купил-продал-купил-продал. Я помню в одной из его машин находили сушеную рыбу о которой он не знал ![]() вам советую прочитать внимательно тему в которой написано про сушеную рыбу , там чётко указано что необходимо делать людям вроде вас ... и помнить вы ничего не можете так как зарегистрированы всего 3 месяца назад а тема закрыта еще в начале лета ... ![]() я помню про рыбу |
№70
31 01 2012, 12:03
karter
Что за тема можно ссылку? Автору удачи в продаже |
№71
31 01 2012, 12:12
да там нафлудили страниц 10
искать ломает, давно уже было
№72
31 01 2012, 12:23
karter
Нашел читаю и плачу |
№73
02 02 2012, 11:33
№74
05 02 2012, 23:32
Механика А4 авант S лайн было 200 лс стало 350
http://www.youtube.com/watch?v=AS_j6wJ- ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=AS_j6wJ- ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=aAX3-I9I ... re=related http://vk.com/RetroVspb http://www.RetroVspb.ru/ |
№75
07 02 2012, 16:42
Эльбрус : Механика А4 авант S лайн было 200 лс стало 350 http://www.youtube.com/watch?v=AS_j6wJ- ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=AS_j6wJ- ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=aAX3-I9I ... re=related молодцы ребята нечего сказать |
