    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Друзья помогите с выбором, мозг уже кипит.
Нужна вытяжка для кухни!
Параметры купольная/каминная материал нержавейка.
Что имеем частный дом, площадь кухни 16м, система вентиляции оч хорошая в доме (в смысле тянет отлично)
По цене 7000 край без наворотов, но чтоб работала, а не висела
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Ширина 500мм
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
вытяжку лучше ехать смотреть в магазинах тк очень много нюансов у одного производителя могут быть совершенно разные по качеству модели. посоветую kuppersberg, но ценник сейчас наверное на них негуманный т.к. вот такую брали 1.5 года назад за 15
http://www.hausdorf.ru/catalog/vytyazhk ... f-651.html
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Любитель Яблок :
да это нереально. нормальная вытяжка на кухню 16 метров будет стоить не меньше 30000
иначе ни покуришь, ни подуешь, ни приготовишь
я люблю любить любовь
    • Сообщений 22032
Тянут все +- одинаково.А вот некоторые шумят-шописец.Так что каждую слушай,а менагеров не слушай,как я в свое время.Купил пару лет назад простенькую за 10000,так шумит ...ойейей..Жена обматерила.. ::p::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
вообще изначально планировался зонт обычный без мотора, но ценник на него от 10к тупо за каркас + фильтр
мотор самому можно примостырить, от ::butch:: ::xa::
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
У меня не дорогая висит, за 8000 вроде. Нормально работает, воздухопровод 120-ый сделал, не гофра, жесткий, так лучше, шумит меньше.
Рекомендуем почитать на тему Вытяжка для кухни HELP
  • [HELP] резонатор Гельмгольца
    Ситуация такая, выхлоп гудит в салоне в диапазоне 2000-3000 об/мин при нагрузке, стоит только Y pipe...
  • Лямбда м43 HELP!!!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
а по фирме кто что подскажет?
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Я в ИКЕЕ взял, не парился.
    • Сообщений 7356
Любитель Яблок :
САТА хорошие вытяжки делает.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
ELIKA, CATA, JETAIR - три самых лучших производителя вытяжек, в Питере без проблем в 7-8 тыс можно уложиться. Вытяжка, я так понимаю, нужна каминного типа, т.е. шкафа над плитой нет? - у этих производителей полно достойных вариантов в твои деньги - единственное на что надо обратить внимание так это мощность, т.к. 16кв не маленькое помещение и мощность должна быть от 800 куб.м.. Дизайн - дело личное, на уровень шума особо внимание не обращай, у этих брендов все вытяжки работают тихо.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Спасибо посмотрю! Полка есть небольшая, но будет в ней дырка. Пока все что смотрел попадается по 400 кубов и до 12кв
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
если полка идет на уровне шкафов (по верху) то это отлично, под неё как раз подгонишь телескопический короб (он такой у всех, т.е. там два, один в один вставлены и раздвигаются на нужную высоту). И как раз над полкой можешь пустить прямоугольный канал, его видно не будет, в полке надо будет вырезать только дырку диаметром 120мм
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Если что коронку могу одолжить 121мм.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Lexa1404
У меня уже кухня установлена под плиту 50ку, так что обойдуся
