    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Дооснащение наружными зеркалами заднего вида с функцией складывания.
е46 - купе\кабриолет\седан\универсал\компакт.
Для е46 - купе\кабриолет, выпуск до 09\2003 дооснащение наружными
зеркалами заднего вида в М стиле со складыванием.
Складывание зеркал
Привод с электродвигателем для складывания наружных зеркал (специальное оснащение) может складывать
наружные зеркала против направления движения. При однократном нажатии одной из клавиш в переключателе
положений зеркала оба наружных зеркала складываются или разводятся.
Если зеркало было механически отсоединено от привода (приложение силы снаружи), то при однократном
нажатии происходит восстановление сцепления. В этом случае зеркала активизируются макс. 15 с.
Если перед механическим расцеплением зеркало находилось в разведенном положении, то после сцепления
его можно снова развести повторным нажатием клавиши.
При скорости выше 30 км/ч функция складывания зеркал заблокирована. Разведение все еще возможно.
Для предотвращения тепловой перегрузки приводов складывания зеркал после 6 нажатий в течение 1 минуты
включается блокировка повтора, которая блокирует электродвигатели привода на 3 минуты.
Управление складыванием зеркал
Привод с электродвигателем для складывания может складывать наружные зеркала против направления движения.
При однократном нажатии на клавишу в переключателе положений зеркала оба наружных зеркала складываются
или разводятся. Блокировка на скорости, блокировка повтора для защиты от термической перегрузки и
поведение при механическом разъединении (под действием внешних сил) активизируются основным модулем.
Последний раз редактировалось bazinotti 12 08 2013, 23:18, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Купе\Кабриолет до 09\2003
Если на авто присутствует опция S459A Сиденья электро пер., вод. с памятью, то необходимо установить:
1. Зеркала со складыванием и памятью выпуск с 09.1999 по 09.2003
51 16 7 003 463 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л
51 16 7 003 466 Наружное зеркало с обогревом с памятью П
Если на авто есть опция S459A Сиденья электро пер., вод. с памятью память и опция S760A Shadow-Line с
зеркальным блеском то необходимо установить зеркала со складыванием и памятью и лакированным уголком.
51 16 7 892 065 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 892 068 Наружное зеркало с обогревом с памятью П GLANZSCHWARZ
12 пиновый разъем - 11 проводов.
2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания с памятью.
№ 61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал
3*. Кодировать надо авто выпущенные для америки.
Эл. схема.
Левое зеркало.
Правое зеркало.
Если на авто НЕТ опции S459A Сиденья электро пер., вод. с памятью, то необходимо установить:
1. Зеркала со складыванием (также подходит при памяти до 09/1999)
51 16 8 247 123 Наружное зеркало с обогревом Л
51 16 8 247 126 Наружное зеркало с обогревом П
Если на авто есть опция S760A Shadow-Line с зеркальным блеском то необходимо установить зеркала
со складыванием и лакированным уголком.
51 16 7 890 481 Наружное зеркало с обогревом Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 890 484 Наружное зеркало с обогревом П GLANZSCHWARZ
Разъем 6 пиновый – 5 проводов и разъем 2 пина – два провода.
61 31 8 373 732 Переключатель регулир./складыв.зеркал
3. ЭБУ системы сведения наружных зеркал (устанавливается за бардачком)
61 35 9 177 976 Модуль складывания наружного зеркала
за вещевым ящиком
4. Согласно схеме, провести проводку от зеркал до ЭБУ,
от ЭБУ до кнопки управления зеркалами,
до массы за вещевым ящиком,
до плюса в вещевом ящике,
до X1101 Соединитель Сигнал датчика угл. скорости рулевая колонка, справа
Эл. схема
По арматурке можно глянуть здесь (с п.24):
http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=25
Есть в наличии, в СПб зеркала на купе со складыванием.
В Питере можно поставить...
viewtopic.php?f=4&t=51880
Последний раз редактировалось bazinotti 28 10 2011, 09:26, всего редактировалось 19 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Дооснащение наружными зеркалами в M-стиле с функцией складывания.
Купе\Кабриолет до 09\2003.
Можно и после 09\2003.
Если есть память опция S459А
1. Зеркала с функцией складывания.
(если эта опция ЕСТЬ: «S313A»)
Мех.рег.полож.сид.Пд с э/приводом и пам
(если эта опция ЕСТЬ: «S459A»)
только в комбинации со стеклом зеркала
51 16 7 893 567 Электр.наружн.зеркало обогрев.Л грунтов М
51 16 7 893 568 Электр.наружн.зеркало обогрев.П грунтов М
2. Кнопка.
ЕТК:
Группа 51 «Оснащение кузова»
Узел 51_4507 «Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле»
Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_4507/
_____________________________________________________________________________
Установлю любые М зеркала на любое купе\кабриолет без колхоза.
Есть новые м-зеркала с б\у стекляхами.
Будет выглядеть так:
Последний раз редактировалось bazinotti 28 10 2011, 09:30, всего редактировалось 20 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Купе\Кабриолет начиная с 09\2003
Управление наружными зеркалами
Все функции регулировки зеркал активизируются основным модулем через шину LIN.
Обмен данными между всеми компонентами (наружные зеркала, переключатель
регулировки зеркал и основной модуль) осуществляется по шине LIN.
Необходимо установить:
1. Зеркала со складыванием Нач.вып. 09.2003
51 16 7 153 143 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л
51 16 7 153 144 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П
Если на авто есть опция S760A Shadow-Line с зеркальным блеском,
то необходимо установить зеркала со складыванием и лакированным уголком.
51 16 7 153 169 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 153 170 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П GLANZSCHWARZ
Два трех пиновх разъема на левом зеркале (шлейф).
Один трех пиновый разъем на правом зеркале (шлейф).
2. Кнопку управления зеркалами с кнопкой складывания.
3. На авто выпущенные для америки, необходимо програмно включить функцию складывания наружных зеркал.
Схема.
Есть в наличии, в СПб зеркала со складыванием на купе\кабр выпуск начиная с 09\2003 (шлейф)
и на купе\кабр выпуск до 09\2003 года. С гляцевым или матовым уголком.
Последний раз редактировалось bazinotti 28 10 2011, 09:32, всего редактировалось 14 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Седан\Универсал до 03\2003
51 16 7 003 437 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л
51 16 7 003 440 Наружное зеркало с обогревом с памятью П
51 16 7 892 039 Наружное зеркало с обогревом с памятью Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 892 042 Наружное зеркало с обогревом с памятью П GLANZSCHWARZ
3*. Есть подозрение, что прописывать надо авто выпущенные для америки.
На европейцах заработае все сразу после установки.
Эл. схема.
Левое зеркало.
Правое зеркало.
51 16 8 245 129 Наружное зеркало с обогревом Л
51 16 8 245 132 Наружное зеркало с обогревом П
51 16 7 890 829 Наружное зеркало с обогревом Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 890 832 Наружное зеркало с обогревом П GLANZSCHWARZ
за вещевым ящиком
от ЭБУ
Эл. схема
Есть в наличии зеркала со складыванием, кнопка без памяти. :)
Последний раз редактировалось bazinotti 28 10 2011, 09:32, всего редактировалось 9 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Седан\Универсал начиная с 03\2003
51 16 7 153 087 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л
51 16 7 153 088 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П
51 16 7 153 117 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти Л GLANZSCHWARZ
51 16 7 153 118 Наружн.зеркало с обогр.с шиной памяти П GLANZSCHWARZ
На европейцах заработает все сразу после установки.
Схема.
Есть в наличии, в СПб зеркала со складыванием.
Последний раз редактировалось bazinotti 28 10 2011, 09:33, всего редактировалось 11 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
е90 седан.
Получилось!
Дооснастили е90 на котором были обычные зеркала (без памяти\скл\затемнения),
зеркалами с эл. складыванием и памятью (LIN).
Теперь есть эл.складывание и правое зеркало опускается вниз при вкл. задней скорости.
Складывание можно сделать на всех е90-х. В том числе и М-зеркалами на е90 и е92.
Если кому понадобится сейчас - пишите здесь.
Подробности coming soon...
Последний раз редактировалось bazinotti 15 11 2010, 17:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему S313A Наружные зеркала с функцией складывания. Архив.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
е60 начиная с 09/2005
Разработана и реализована метода дооснащения е60, выпуска с 09/2005
(без памяти, склад, затемнения), складыванием наружных зеркал и
помощью при парковке.
Кому срочно гоу в лс. :???:
Последний раз редактировалось bazinotti 10 03 2011, 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
подключал зеркала с функцией эл. складывания, програмно функцию не включал, вроде все работает без багов... Может потом что вылезет?
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vovanich
А написать на каком авто (модель/год/месяц/память) не судьба?
    • Сообщений 1545
купе, 00г, сиденья с памятью...
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Vovanich :
До этого стояли без складывания?
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
bazinotti
Тема крутая. Огромный респект! :D Буду ждать "Седан\Универсал до 03\2003"...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vovanich
Проверю в ближайшее время...
    • На форуме с 10 07 2007, 18:46
    • Сообщений 163
    • Авто: M54B22 CI МКПП
    • Изображения: 13
Если салон без памяти....блок складывания зеркал еще нужен
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Espander
Спс! Не тот текст вставился. :oops:
Сейчас исправлю.
Готово! Куда я раньше смотрел... ::35:: Непоняяяятно. ::36::
Последний раз редактировалось bazinotti 31 03 2010, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
bazinotti
Да не за что, я этот блок до сих пор не осилил поставить…лень проводку тянуть.
    • Сообщений 1545
именно!
Вобщем баг уже замечен, при езде задним ходом правое зеркало опускается вниз, при движении вперед - не возвращается в исход. + память зеркал работает не совсем корректно, возвращает не совсем в сохраненное положение.
    • Сообщений 6232
Vovanich :
именно!
Ну вот и все стало ясно. Так что кодируй.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vovanich
А напиши комплектацию авто...
    • Сообщений 1545
По вину или реальную?
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
а у меня складывание с завода стоит. вопрос.. можно ли запрограммировать складывание зеркал при закрытии? и раскладывание при открытии..
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Итак...
Поставили складывание (зеркала и кнопку) на купе 04\2003,
с памятью. Ничего не прописывали - складывание заработало.
Правильную работу регулировки и памяти проверим позже.
Vovanich :twisted:
    • Сообщений 6232
liho :
Да можно, но для того что бы закодировать эту функцию, надо закодировать функцию комфортный доступ.
    • На форуме с 20 08 2008, 08:51
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
bazinotti
Когда же будет на седан информация? :???:
Очень интересно узнать как дооснастить седан зеркалами со складыванием (авто дорестайл и рестайл).
