    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Дооснащение устройством дистанционного открывания ворот гаража, под названием HomeLink (далее «хл»).
Надо помнить, эти девайсы бывают для пендосии и европы. У нас применяются европейские, с частотой 433MHz.
Почитать, что это такое, можно здесь:
http://www.johnsoncontrols.ru/publish/r ... eLink.html
В двух словах – это брелки САМЕ, только встроенные.
На авто выглядит вот так:
Что потребуется:
1. Сам девайс.
61 31 6 944 860 Пульт универс. дистанционного управления
2. Фишка хл 1 шт.:
61 13 8 377 072 Универсальный корпус розетки незакодир.
3. Пины в фишку хл 3 шт.:
61 13 0 006 663 Гнездовой контакт
4. Плюс в 26 пред 1 шт.:
61 13 1 390 435 Сдвоенный пружинящий контакт
5. Масса и подсветка 2 шт.:
61 13 1 387 142 Плоский контакт гребешкового соединителя
5а. Конектор 1шт:
61 13 8 364 566 Соединительный элемент 2-секц.
6. Провода. (по желанию)
Провод коричневый 0,5 2-3 метра:
61 12 6 908 726 Провод Braun
Провод красно-желтый 0,5 2-3 метра:
61 12 6 902 614 Провод rot-gelb
Провод серо-зелёный 0,5 1 метр:
61 12 6 908 725 Провод grau-gruen
Устанавливаем хл в накладку потолка, где кнопка люка.
Для этого выламываем шаблон и прорезаем обивку крестом.
Подробнее можно глянуть тут:
http://web.archive.org/web/200512311524 ... bmwut.html
Прокидываем проводку, которую заказали, согласно схеме.
Мне было лень с этим возиться я подключил по простому.
ПДФка дооснащения е46/е39/е38.
Вложения о5 не загружаются! Бесит.
Мануал.
Тоже самое: не грузятся вложения.
Ещё один взят отсюда:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=305573
Последний раз редактировалось bazinotti 27 12 2011, 09:09, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Но трёх кнопок оказалось мало и пришлось заколхозить хл в зеркало.
Коротенько…
Купил зеркало с хл от е65. Разобрал. Достал хл.
Разобрал своё. Оказалось, что там есть шаблоны для хл и крепление.
Вот такое получилось.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
:twisted:
J U V E N T U S
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Если не сложно сделай фотку платы ду крупно и напиши какой там микропроцесор стоит
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
людоед :
Можно узнать полную версию ответа на вопрос: "зачем?".
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Получается, у тебя сейчас 2 хл работающих на разных частотах?
И зачем столько кнопок (6 штук) понадобилось (если не секрет)?
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
:twisted: :twisted: :twisted:
...всегда думал , что опция у нас не работает....
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
Рекомендуем почитать на тему S319A Встроенное устройство дистанционного открывания ворот.
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
bazinotti
Ох... все же опередил...
    • Сообщений 6232
kopik :
Штатный ХЛ в потолок на Е46 идет только для Америки, для Европы только в зеркале. Но! можно ведь поставить хл в потолок от е39, е38, е53. у них они есть с Европейской частотой.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
kopik :
На многих авто из пендосии хл установлен. Но он у нас, действительно, не работает,
ибо у них частота 315MHz.
    • Сообщений 1814
bazinotti :
kopik :
вообще не знал , что их для Европы еще делают, думал это исключительно америкосовская пафосная фишка)
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
kopik :
Ничего "пафосного" :lol:
Я без этого девайса не представляю авто. И в 39й ставил и в 83й сейчас зеркало с хл новое заказал.
А в пендосии, я так понимаю, частенько гаражи с дистанц управлением.
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
У нас тоже работает, главное найти ворота у которых частота приемника тоже 315 МГц.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Max-Gorky :
У вас там япи у них тож 315. :lol:
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
bazinotti
Если просто поменять америк.блок ХЛ на европейский - заработает? Ничё прошивать не надо?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
BACARDI :
bazinotti
Я так и сделал. :lol:
У меня вот:
Это просто самостоятельный девайс. Питание на него давай и он будет работать.
Поэтому ничего делать не надо, кроме как поменять.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:55, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 4148
bazinotti :
людоед :
Меня интересуют потроха штатного управления на 433Мгц
Ответ
нужно для изучения возможности реализации програмным способом изменения управления с 3 устройств на 6
плюс дополнительная опция открывания любых ворот CAME c статическим кодом
ну я так понимаю ты уже все собрал а разбирать не хочеш посему предется покупать самому это зеркало
Последний раз редактировалось Ferrum 27 07 2011, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6232
людоед :
Вот это нужно! :P
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
людоед :
У меня есть и другие фото...
Мне не надо разбирать. :lol:
    • Сообщений 6232
И у америкосов почти у всех проводка под хл уже есть в тачках.
    • Сообщений 6232
людоед
HomeLink garage door opener board. You can just see the three buttons at the bottom.
    • Сообщений 1814
а есть код зеркала? или девайса ? я бы себе вкорячил, правда у меня вообще обычное зеркало , мне кажется проще заменить целиком)))
в целом вещь полезная пульты эти все теряются и что-то не понял вот чего...только с came работает или со всем что сможешь на него записать?
- Лёша, тут жарко.
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
людоед
Вот такие есть. Достаточно?
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 4148
Спасибо!
Но я так и не смог разглядеть что написано на проце под наклейкой
может PIC18?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
где бы найти такую штуку....
