14 03 2011, 14:12
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Дооснащение кнопкой включения омывателя фар Используя штатный рычаг стеклоочистителей *интенсив* [/img][/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Roundel - Alexander BMW © [/img] В е46 изначально не устраивал оригинальный алгоритм работы омывателей фар. Всегда хотелось вывести отдельную кнопку для омывателя фар и пользоваться им вне зависимо от количества циклов, времени и включенного света фар. На просторах интернета было найдено применения рычага стеклоочистителей е39 е53 с кнопкой *интенсив*, там человек на эту кнопку установил однократное срабатывание стеклоочистителей. Для авто без омывателя фар это отличное решение, потому как каждый раз опускать рычаг вниз не удобно. Итак, необходимые операции, описывать подробно не буду пока, суть не в этом 1) Снятие подушки безопасности и рулевого колеса. 2) Снятие верхнего и нижнего кожухов рулевой колонки 3) Снятие бардачка Необходим рычаг переключения стеклоочистителей с кнопкой *интенсив*. Оригинальный номер [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=61318375407[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img858.imageshack.us/img858/3404/switch.jpg[/img] В отличие от штатного рычага стеклоочистителей Е46 у рычага *интенсив* есть 10-й пин, который как раз отвечает за сигнал с кнопки *S*. Сравнение штатного и интенсивного рычага [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img17.imageshack.us/img17/2897/dsc05675w.jpg[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img580.imageshack.us/img580/6452/dsc05671i.jpg[/img] На разъёме рычага стеклоочистителей пин 10 свободен, его и будем использовать [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img684.imageshack.us/img684/6518/dsc05678sw.jpg[/img] Далее изучаем BMW WDS Wiring Diagram. Без труда находим схему работы стеклоочистителей и омывателя фар. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Общая схема[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32868[/img] Далее нас интересует схема на модуль омывателя фар, он же [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=К6 [/img]на схеме, разъём [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Х61[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img858.imageshack.us/img858/9610/schemak6headlingcleanin.jpg[/img] Как видим, провод пина 4 уходит на основной модуль, его мы и будет обходить напрямую на кнопку *интенсив* Располагается модуль системы омывателей фар за вещевым ящиком в ногах пассажира [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img846.imageshack.us/img846/2453/k6x61.jpg[/img] Под красивым названием *Модуль омывателей фар* скрывается реле омывателей фар голубого цвета. Согласно приведённой схеме нас интересует сине-чёрный провод. Это провод подачи сигнала на насос омывателя фар. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img42.imageshack.us/img42/7449/dsc06447a.jpg[/img] Используем медный многожильный провод сечением 0.75мм в соответствии со схемой и ведём провод к рычагу стеклоочистителей. На рычаге стеклоочистителя используем гнездовой контакт [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=61130006663[/img]. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img856.imageshack.us/img856/3195/19847x800.jpg[/img] Прокладываем провод от рычага стеклоочистителей в бардачёк и соединяем с сине-чёрным проводом модуля омывателей фар. Свободный конец провода изолируем. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img190.imageshack.us/img190/1771/dsc06448y.jpg[/img] Существуют различные варианты подключения, всё по желанию, можно достать существующий разъём из пина 4 и вставить пин от нового провода до рычага стеклоочистителей, можно и *подключиться* к существующему пину 4, при этом сохранив и текущие настройки системы омывателей фар. As you wish. Наслаждаемся полученным результатом [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://img806.imageshack.us/img806/5645/dsc05694a.jpg[/img] |
14 03 2011, 14:19
Супер.
14 03 2011, 14:21
14 03 2011, 14:27
хотя у меня есть омыватель , но я им не пользуюсь)) теперь захотел такую лабуду))))
14 03 2011, 14:29
пять баллов!
14 03 2011, 14:32
Очень полезная штука
14 03 2011, 14:34
молодца
Рекомендуем почитать на тему Е46 Дооснащение кнопкой включения омывателя фар
14 03 2011, 15:13
Кстати у кого нету омывателя, кнопку *S* можно задействовать на однократное срабатывание стеклоочистителей, аналог однократного нажатия вниз, для этого вклиниваемся в провод пина 1 на разъёме рычага переключателей
17 03 2011, 14:39
Можно на эту кнопку крякалку прицепить ))
17 03 2011, 14:43
потрясная штука.
17 03 2011, 14:47
17 03 2011, 15:38
Cупер идея! буду делать именно так! Зимой очень полезно.
17 03 2011, 16:09
Roundel
Отличная тема. |
17 03 2011, 16:10
17 03 2011, 16:14
17 03 2011, 20:15
Я извиняюсь за свое невежество, кто-нибудь объяснит что сделал автор ? Я всего лишь понял он удлинил провод послав четвертую ногу на кнопку "S" и вернув через нее ее обратно(она ведь не двух позиционная при отжатии возвращается в свое первоначальное состояние). А как происходит управление основным модулем ЭБУ модуля омывателя фар ? Объясните пожалуйста интересно кто и в какой момент куда выдает с точки зрения электрики...
17 03 2011, 20:44
Roundel
Ты себе лично поставил? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
17 03 2011, 20:48
Cyber Flash
Да, на последнем фото рычаг стелкоочистителя установлен в моё авто. ![]() |
17 03 2011, 20:53
zeos
Фактически мы обходим *ЭБУ основной модуль*, именно по 4 пину в *Модуль омывателя фар* приходит управляющий сигнал по заранее заданному алгоритму на включение насоса омывателя фар. Мы же идём в обход основного модуля и реализуем это на кнопке *S*. ![]() |
17 03 2011, 21:27
Roundel : zeos Фактически мы обходим *ЭБУ основной модуль*, именно по 4 пину в *Модуль омывателя фар* приходит управляющий сигнал по заранее заданному алгоритму на включение насоса омывателя фар. Мы же идём в обход основного модуля и реализуем это на кнопке *S*. Погоди давай вспомним как работает омыватель фар, он срабатывает на каждое пятое омывание лобового стекла?! То есть будь то напряжение, будь то сухой контакт, но основной модуль ЭБУ передает модулю омывателя фар сигнал и он это делает не все время?! Тогда данная кнопка просто рвет управление основного модуля ЭБУ в модуль омывателя фар, ломая заложеный алгоритм...?! |
17 03 2011, 21:54
Смотрим WDS.
Система омывателей фар Режим омывания фар активизируется через основной модуль V центральной электронной системы кузова (ZKE). Подача напряжения к насосу осуществляется через одно из внешних реле. Система стеклоомывателей фар активизируется при включенном освещении (контакт 58) с включением омывания стекол. Процесс очистки состоит из двух циклов опрыскивания. После первой активизации омывание фар происходит только при каждом 5-м омывании стекол с временем блокировки 3 минуты. При размыкании контакта R происходит обнуление блокировки повтора и счетчика времени. Далее смотрим модуль ZKE Основной модуль ZKE V Основной модуль центральной электронной системы кузова ZKE V управляет следующими функциями: •очистка стекол и омывание стекол •система омывателей фар •электрические стеклоподъемники •центральный замок •система охранной сигнализации •освещение салона •отключение потребителей •дистанционное управление •Дополнительно начиная с диагностического индекса 42 или 52 (с 03/2003): память зеркал, обогрев зеркал и складывание зеркал Таким образом, мы обходим хитрый алгоритм ZKE, описанный выше. ZKE лишь даёт управляющий сигнал в определённый момент на активацию моторчика омывателя фар. Модуль омывателя фар на 51-м предохранителе, смотри схему. ![]() |
11 04 2011, 13:09
Дошел до покупки рычага, номер который выше это для дорестайла или рестайл ? Или нам все равно? Просто еще есть вот такой номер рычага 61318352171
11 04 2011, 14:30
http://bmw.autocats.ru/parts/61318375407/
61 31 8 375 407 - Выключатель стеклоочистителя Для автомобилей с: Система интенсивной очистки стекол = Да Выпуск '99, Март — ... http://bmw.autocats.ru/parts/61318352171/ 61 31 8 352 171 - Выключатель стеклоочистителя Для автомобилей с: Система интенсивной очистки стекол = Да Выпуск ... — '99, Март ![]() |
11 04 2011, 14:39
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
18 04 2011, 13:08
Добавил детали подключения к модулю омывателя фар в первом посте. Реально полезная штука получилась.
