    • На форуме с 24 04 2012, 19:03
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 330ci, SMG, 2002
Хочу врезать люк в крышу купе, собираю инфу что для этого нужно. Может кто-то уже это делал или знает контору которая врежет люк и сделает всё грамотно без колхоза?
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
Я думаю что не стоит того!
Самая сложность в том, что в машине без люка изначально не заложены с завода трубки стоков в передних и задних стойках...
Остальное все делается без проблем
    • Сообщений 22025
DOBERMAN 161
Да это xyйня,трубки стоков не проблема.
Данте помнишь люк врезал?И чё?Лопнул от напряжения?Приварить без перекосов-самая большая проблема.
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Только крышу менять с люком. Но это еще как то поддается логике если на родную крышу кирпич уронить)
    • На форуме с 26 05 2011, 14:29
    • Сообщений 3136
    • Авто: BMW E46 320i, 330CI
    • Изображения: 15
Есть крыша с люком от купэ
    • На форуме с 22 09 2017, 00:18
    • Сообщений 13
    • Авто: e46 m54b22 2003 акпп
Проще наверно купить пенку или крышу с разборки с люком и добавить все остальное к ниму: потолок, проводку, блок управления, и тд и тп
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
DOBERMAN 161
Да я думаю нормальные мастера сделают без проблем)
Помню тему как на универсала панораму пилили)
Рекомендуем почитать на тему Установка люка в крышу.
    • Сообщений 250
есть такие мастера в белокаменной кто всё сможет сделать хорошо с заменой самой крыши?
    • Сообщений 2864
как ты потом при продаже будешь рассказывать, что авто не перевертышь? такое делать, только если авто с тобой останется навсегда
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
самый верный вариант :cool:
https://www.joom.com/ru/products/149907 ... 1175470130
    • На форуме с 23 04 2011, 00:05
    • Сообщений 228
    • Авто: BMW F800GS и 330i
butch :
Никогда бы не подумал, что кто-то может себе наклеить "ЭТО". ::p::
Тогда уж и лобовое нужно с ноги вынести, чтоб ветерок обдувал :cool:
    • Сообщений 22025
Жалко тачка черная,не видно будет-яб взял... ::stol::
    • Сообщений 250
[quote="Pepsiman"]как ты потом при продаже будешь рассказывать, что авто не перевертышь? такое делать, только если авто с тобой останется навсегда[/qu
кто загорится этой машиной возьмут и с переделанной крышей. Авто уже в моих руках 7 лет и до-сих пор у меня стоит на неё. Продавать не собираюсь люблю её)))
    • Сообщений 22025
DOBERMAN 161 :
DOBERMAN 161
Ну так это Данте и был.Она у него потом лопнула,люк срезали и вроде назад дырку заварили..
::p::
Вот те а.Правда панорама от е70
viewtopic.php?f=8&t=115092
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
ida-x305 :
А зачем ты собираешь инфу? Ты сам чё-ли делать будешь? Или командовать в сервисе потом собираешься?
Тода это будет провал, ибо тут больше пишут те кто не в теме.
А в сервисе после фразы: "я на форуме читал", монтировкой могут приложить как Трактор. ::xa::
Дооснащение люком ничем не отличается от дооснащения без люка.
Это делал Террор см. его тему.
viewtopic.php?p=4802223#p4802223
https://www.drive2.ru/l/463459820222021869/
Т.е. срезаешь лобовое и зд стекла и снимаешь пенку.
Всё... считай ты с люком. ::xa::
Как говорил Добер (не забудь ему плюсануть) - доукомплектовываешь кузов сливами,
затем накидываешь проводку и ставишь пенку с люком и сам люк.
Ещё раз скажу - искать тут информацию черевато! Тут такого начешут...
Данте зачем-то приплели. ::xa:: У него совсем другая песня была к данной теме не относится от слова совсем.
Т.е. те кто его приплели не отдупляют процесс от слова совсем. Кстати, у него ничего не вышло именно из-за того,
что слушал местные подсказки от тех кто ничего не понимает, но всегда советует.
Начинать надо с тиса, а потом уже уточнять нюансы.
https://tis.bmwcats.com/doc1090410/
https://tis.bmwcats.com/doc1056353/
Самый печальный момент в люке это сливы. К этому надо подойти очень ответственно
иначе авто придётся утилизировать намного раньше срока. Проверено на клубнях. ::xa::
На одной стороне весов - люк.
На другой стороне - вероятность ранней коррозии кузова, лишний вес в самой высокой точке авто и
достаточно приличный бюджет.
Пили голосовалку. :cool:
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
bazinotti
Вот все правильно расписал!) Потому и указал момент со сливками)
Потому как трубки из металла и проходят они внутри стоек с завода
Если трубок с завода там нет, то пропихнуть их проблематично, ибо некоторые полости (перегородки) кузова залиты пеной (для усиления кузова или уменьшения вибраций хз) и протолкнуть эти пенные перегородки в кузове очень тяжело
Про пену в полостях знаю на 100%, не один десяток кузовов е46 распилил ::ba::
А иные способы вывода сливов, чреваты оказаться под душем во время дождя или сесть в лужу))
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
А вообще нет ничего нереального, все зависит от твоего желания и кошелька)
Примерно по ценам комплекта;
Механизм люка 6к
Крыша 4к
Проводка 1-3к
Кнопка 500р
Блок комфорта 2к
Потолок от пожелания, от 2к и выше примерно
    • Сообщений 250
напишите кто знает номера трубок под сливы люка? не получается самому найти.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Трубки с завода идут в стойках сколько раз помогал товарищам пилить кузова ..везде они были,или выдумаете что для машин с люком будут делать новый конвеер? Вот в балках жёсткости разница будет,придется резать варить ..тем самым нарушить геометрию кузова.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
barboss :
Чё за балки?
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
bazinotti :
barboss :
Чё за балки?
Ребра жёсткости которые приварены к самой крыше и к кузову
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
barboss :
bazinotti :
barboss :
Чё за балки?
Там одинаково люк не люк. Одна дуга крыши. люк между ней и лобовым встаёт.
А ты купешки "помогал" пилить? Сколько штук? Рест/дорест?
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
bazinotti :
barboss :
bazinotti :
barboss :
Чё за балки?
Ты чё пристал?) Я говорю что видел что трубки шли в любом кузове с люком и без,и дополнительные ребра шли по крыше может и ошибаюсь.давно было
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
barboss :
bazinotti :
barboss :
bazinotti :
barboss :
Чё за балки?
Чё пристал?! Тройняшки мы! (с)
Я ж не против, в штате трубке, так в штате. Ещё проще.
Так купешки пилил?
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Нет,седаны были
