07 12 2013, 20:17
Машина 2004 года, 85кв
поставил кнопки, провел проводку, радио работает, а круиз нет перерыл весь инет толку нету. на форуме нашел тему о круизе но о 4х котлах там непонятно понял что надо втыкать в 27 порт. а на дизеле в 37 порт. но на моей машине вот такая распиновка как на фото где 2 входа, как считать где там 27 просто не знаю. помогите хоть как то
08 12 2013, 00:22
Какой мотор то?
08 12 2013, 00:28
YAROS : Какой мотор то? n42-46 |
08 12 2013, 00:31
могу у себя глянуть, если скажешь где смотреть
08 12 2013, 00:34
насколько я понял с буржуйских сайтов надо втыкать x60002 на разём 4, но как назло http://tis.bmwcats.com/doc1098803/ нету картинок где этот порт
08 12 2013, 00:37
ищи здесь на форуме все есть.я себе ставил .у меня n46 двигатель.вот только щас уже не вспомню как все делал.но фотки все сюда выкладывал и схему
08 12 2013, 00:41
вот схемы http://etk.bmwsar.ru/wds/ , все подробно описано. я по ним вообще другой мотор с салонной проводкой состыковал, и круиз в том числе.
Рекомендуем почитать на тему Дооснащения круиз контроль на Е46 316
08 12 2013, 00:50
смотри в личку все тебе скинул
08 12 2013, 00:59
Спасибо большое, завтра подключу отпишусь.
08 12 2013, 01:01
если че не поймешь .в личку отпишись попробую может даже фотки сделаю.
08 12 2013, 09:58
08 12 2013, 19:24
так отчитываюсь, воткнул в 4й пин, и все заработало большое спасибо большое.
вопрос не по теме в бемке есть режим включение фар автоматика, но днем они не включаются, видать шайтан машина знает что светло где стоит этот датчик чтобы его заклеить и машина думала что всегда ночь ? |
20 12 2013, 22:18
feika : так отчитываюсь, воткнул в 4й пин, и все заработало большое спасибо большое. вопрос не по теме в бемке есть режим включение фар автоматика, но днем они не включаются, видать шайтан машина знает что светло где стоит этот датчик чтобы его заклеить и машина думала что всегда ночь ? видимо на лобовом стекле ??? инфа не 100%. |
13 05 2014, 22:11
Подскажитеоставить на 43 мотор можно круиз п
30 04 2016, 10:53
Здрасте, не хотел засорять темами форум, спрошу тут. У меня е46 325, двигатель М56, американка. Есть руль с кнопочками заводской, но круиз походу не работает. Как вообще проверить, если он или нет? И если его нет, что скорее всего, то можно ли без особой головной боли его подключить? Читал ([url]http://www.rubmw.ru/docs/doosnaschenie-bmw-318i-e46-multirulem-i-kruiz-kontrolem/[/url]) что просто какие то провода провести надо и все само заработает, так ли это? Спасибо
29 08 2016, 15:07
frost357 : Здрасте, не хотел засорять темами форум, спрошу тут. У меня е46 325, двигатель М56, американка. Есть руль с кнопочками заводской, но круиз походу не работает. Как вообще проверить, если он или нет? И если его нет, что скорее всего, то можно ли без особой головной боли его подключить? Читал ([url]http://www.rubmw.ru/docs/doosnaschenie-bmw-318i-e46-multirulem-i-kruiz-kontrolem/[/url]) что просто какие то провода провести надо и все само заработает, так ли это? Спасибо Если у тебя электро педаль газа, то можно. Для этого нужно протянуть проводку от руля до блока света, и в комп. Так же убедись что у тебя кольцо с контактом для мультируля. Инструкции есть здесь на форуме, так же на юнубе есть видео. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
31 10 2017, 14:51
помогите подсоеденить круиз контроль
е46 двигатель n46 стоит спорт руль..левые кнопки работают не могу найти инфу как подключить круиз контроль..педаль газа электронная ..коробка мануал фишки похожи как тут https://otvet.mail.ru/question/183068088 решение по gps навигации |
26 09 2018, 22:39
mortan77
вы нашли куда подключать разъём круиза??? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
