    • На форуме с 08 11 2009, 23:32
    • Сообщений 42
    • Авто: e90 330i
Купе е46 изначально шло без парктроников.Вот купил задний бампер с заводскими парктрониками и блоком с гонгом.Как правильно подключить задний парктроник?Куда тянуть провода,какие релюхи ,предохранители задействовать?Может схема есть подключения?Парктроник с машины 2000г,надо поставить на 2004г .
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
Не потеме, а у меня перестал работать при вкл. зад. передачи пишит 10 сек и молчит. ::hm::
    • На форуме с 29 08 2008, 15:28
    • Сообщений 499
    • Авто: 325Ci
    • Изображения: 33
SPEED.RU :
Длинный писк - значит не исправен, проверь для начала датчики.
Аккумуляторы для любых ТС, оригинальные масла MOBIL, автозапчасти для иномарок и автошины в Санкт-Петербурге. ТО, ОСАГО. Соклубникам скидки!!! ;-)
(812) 993-73-53
    • Сообщений 506
А КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ???
    • Сообщений 499
    • Авто: 325Ci
    • Изображения: 33
Включить заднюю и послушать каждый, исправный слегка потрескивать должен. Лишнее наверно говорить, что это делать нужно вдвоём. :wink:
(812) 993-73-53
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
можно включить заднюю и прикасаться пальцем к каждому датчику. должен чувствоваться слабый щелчок
    • Сообщений 506
vlomak :
А потом, когда будет найден неисправный., замена или есть варианты. Надо будет бампер снимать?
Рекомендуем почитать на тему Как подключить задний парктроник?
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
SPEED.RU :
не надо
    • Сообщений 506
А как починить то ::hm:: , есле я найду неисправный датчик, что делать???
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
порыскай поиском. там вроде все снаружи вытаскивается и разъем отсоединяешь
    • Сообщений 506
У меня универсал рестаил, значит надо ! Др. выхода нет?
    • Сообщений 42
    • Авто: e90 330i
[quote="Х@ТТ@быч"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=вот схема подключения, все просто )
это [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=бензин мех до 03.2003[/img], остальное позже добавлю)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17733[/img][/img]
Х@ТТ@быч спасибо,жду продолжения.
    • На форуме с 27 11 2009, 15:10
    • Сообщений 138
    • Авто: BMW
Ребят, а чтобы дооснастить седан рестайл с м-бампером, нужно просто вот этот комплект дооснащения купить 66 20 0 142 026 ? И все заработает?
BMW
    • Сообщений 138
    • Авто: BMW
Х@ТТ@быч
Спасибо тебе большое за ответ ::23:: , теперь все знать буду...
BMW
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
подскажите номерки запчастей для дорестайла купе,парктроников нет,хочу чтобы были,что для этого нужно
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
на разборке возьми блок со скобой крепления, проводку до датчиков, датчики, планку в бампер
номер проводки от блока до блока предохранителей и шины - 61 12 0 004 329
    • На форуме с 05 05 2010, 19:17
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 320i M-Tech I
Хаттаб :
добавил инструкцию
может и мне подсобишь, у меня 05/2000(prefacelift sedan) с заводским М обвесом и гонгом(при переключении на заднюю скорость, мозг выносит), хотелось бы парктроником обзавестись. Не подскажешь что надо. Заранее благодарен.
    • Сообщений 542
т.е. мозг выносит ? пищит постоянно ? наверное блок уже есть а вот датчики сняли или украли
INPAй можно посмотреть наличие блока
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
ptpending :
можно без инпы в багажнике посмотреть :wink:
    • Сообщений 70
Хаттаб :
Комар :
ptpending :
с права под обшивкой
если бы был парктроник, комплектация показывала бы ето, разве я не прав, но все же проверю и дам знать. И еще мне интересно, на машинах не оснащенных парктроником, при переключении на заднюю скорость, подается ли какой то сигнал в салоне, что то вроде сигнала заднего хода или еще что то, или машина должна молчать
    • Сообщений 70
Хаттаб :
LAPD :
должна молчать!
вот мы и подумали что он у тебя стоит.
писк какой продолжительности и откуда звук?
там не писк, а будто звон курантов через гонг, прерывистый, с интервалом в 1секунду, но как только со скорости снимаю все прекращается. Машина для Японии, может на них бывают такие фишки
    • Сообщений 70
Хаттаб :
Оооо японец, тогда ХЗ
Но если тебе на диагностике не разу не говорили что у тебя ошибки по парктронику, то нет у тебя блока!
выходит у япошек так должно быть и нет у меня никакого блока, может хотя бы проводка есть, как ето можно проверить, очень хочется парктроник
    • Сообщений 70
сорри за долгий перерыв, но блока у меня нет точно, но я нашел какой то проводок, который сам по себе болтается.
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
LAPD :
От проводка этого еще 4 отходят?
    • Сообщений 70
Cyber Flash :
LAPD :
нее, ничего там не отходит, вот у тебя есть парктроник?, если есть, можешь сфоткать всю байду, которая за правим крылом и мне переслать если не трудно
  • Подключить радио
    Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выгл...
  • ксенон на задний ход
    не кто не ставил ксенон на заднийход? высветяться ли ошибки? ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
