    • На форуме с 01 06 2012, 11:27
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E46
Всем привет! Возможно кто то уже устанавливал, поделитесь опытом по подключению проводки к блоку....
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
там же проводка есть до двери. у меня вроде была по крайней мере
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Помимо проводки еще и кодировать блок нужно
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E46
Блок кодировать не надо, в авто где только передние стеклоподьемники стоит блок ZKE LOW, а при установке задних стеклоподьемников,устанавливаеться блок ZKE HIGH, вот вся кодировка, мне всего то нужна та схема как подключить проводку по фишкам.....
    • Сообщений 5128
так проводки не только в дверях нету, но и до дверей, да?
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
яб тож хотел се такой апгрейд сделать, только у меня вообще еще ничего нет, а нельзя установить электрику в мои двери? ::hm::
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 5823
MadToha :
:D жадные баварцы пару проводов зажопили , а раньше полный жгут проводки прокладывали по авто
Бортовик 318D-->330D
Рекомендуем почитать на тему Замена задних мех. стеклоподьемников на электрические
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • Сообщений 5128
АлександрТ
Так до дверей есть или нет? Дверную нашел. До дверей искать?
зы. смотри личку!
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
А че есть на 46ых механические? ::35::
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Blik :
Есть
    • Сообщений 5128
Blik
Не поверишь) Даже в моей довольно жирной комплектухе)
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
MadToha :
Blik
что за жир у тебя?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Питерская Ракета :
MadToha :
Blik
что за жир у тебя?
Подкожный ::xa::
    • Сообщений 5128
Питерская Ракета
не как любят писать "полная комплектация" ::xa:: но тем не менее довольно жирная) нету у меня мтеха, тюнера и люка. ссылка в подписи. из мтеха осталось бампера докупить) но пока не до этого - на скорость не влияет)
    • Сообщений 5823
MadToha :
АлександрТ
зы. смотри личку!
До дверей нету ничего, ты ее не найдешь, она идет в одном общем салонном жгуте, проще самому сделать проводку мне кажется
    • Сообщений 5128
АлександрТ
еще бы найти номера оригинальных разъемов...
    • Сообщений 5823
Разъем нужен только один х254, для остального я просто комплект крокодильчиков и ответных частей закупил(папа-мама как говорят ::40:: ) и проводов различного сечения на пицот рублей. Я летом буду корячиться с подключением, давай параллельно делать чтоли)))
  • Замена ДВС
    • Сообщений 5128
АлександрТ
Не, мне уже горит) Карты дверные лежат, просятся поставиться)))
Разъем то уже есть, я имел ввиду контакты в разъем. Тазовские не попрут же. Тем более там они полюбак разные - для силовых проводов на моторы одни, а на сигнальные другие. Короче, как придет проводка в двери, буду подбирать ответные части.
    • Сообщений 5823
Ну там в смысле дверная проводка уже полная идет в комплекте, ее по двери до стойки протянуть не составляет труда , а дальше идет голая (в смысле без нужных проводов) ответная часть, в которую и надо вставлять провода с разъемом мама и тащить дальше. Отдельно проводку всборе от стойки до кнопок на центральной консоли и блока зке не срежешь ибо провода в ходят в состав главного пучка салонной проводки и целесообразнее новые провода пустить вдоль нее
    • Сообщений 5128
АлександрТ
Это я всё прекрасно понимаю, я не об этом писал :)
    • Сообщений 5128
Почти закончил за пару дней сие мероприятие ::p:: Упустил только из виду то, что на задние эсп отдельный предохранитель, к нему не протянул провод ::p:: ::p:: ::p:: Кто подскажет номер оригинального контакта для предохранителя? Я так понял, стандартные там не прокатят, как и во всей машине какие-то особенные все, да?
