    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Тема создана в ознокомительных целях. Не является инструкцией.
Тема модерируется, сообщения могут быть удалены без предупреждения.
______________________________________________________
«Дооснащение наружным зеркалом в M-стиле»
Купе и кабриолет.
ЕТК:
Дооснащение на а/м с SA 459 возможно только на моделях до 09/2003.
Понадобятся зеркала и стекляхи.
Переходный провод обогрева зеркал не нужен.
Ставить просто вместо стока.
При установке новых зеркал надо помнить, что на новых зеркалах нет резьбы и
надо будет с усилием закручивать родные винты или использовать метчик М6.
Если на авто есть опция 459, то поставить м-зеркала можно на авто выпуска до 09/2003.
Дооснащение м-зеркалами отличается от простых м-зеркал тем, что есть зеркала без памяти.
Но нет без памяти со складыванием.
Зеркала:
Для автомобилей с Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если этой опции НЕТ: «S459A»)
и
Наружное зеркало с функцией складывания (если этой опции НЕТ: «S313A»)
Подходит при памяти до 09/1999
Электр.наружн.зеркало обогрев. Л грунтов M 51 16 7 901 765
Электр.наружн.зеркало обогрев. П грунтов M 51 16 7 901 766
Для автомобилей с Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A»)
Электр.наружн.зеркало обогрев. П грунтов M 51 16 7 893 468 Нач.вып. 09.1999 Оконч.вып. 09.2003
Электр.наружн.зеркало обогрев. Л грунтов M 51 16 7 893 597 Нач.вып. 09.1999 Оконч.вып. 09.2003
Для автомобилей с Наружное зеркало с функцией складывания (если эта опция ЕСТЬ: «S313A»)
и
Электр.наружн.зеркало обогрев. Л грунтов M 51 16 7 893 567 Нач.вып. 09.1999 Оконч.вып. 09.2003
Электр.наружн.зеркало обогрев. П грунтов M 51 16 7 893 568 Нач.вып. 09.1999 Оконч.вып. 09.2003
Стекляхи:
Стекло панорамного зеркала с обогревом Л BLAU 51 16 7 145 267
Стекло панорамного зеркала с обогревом П BLAU 51 16 7 145 268
Немного о переходном проводе и стекляхах.
51 16 7 836 442 Переходный провод обогрева зеркал
На старых м-зеркалах провод подогрева был снизу, соответственно и на стекляхе
выходы подогрева были внизу, ближе к наружному краю:
Старые стекляхи больше не поставляются и были заменены на стекляхи от
е90/е87 где выходы подогрева находятся вверху, ближе к внутреннему краю:
Поэтому в новых м-зеркалах провод короче и выходит сверху:
Для того, чтобы поставить новую стекляху е90 на старое м-зеркало
надо снять привод, снять раму и перекинуть провода подогрева наверх.
Но если ставить на новое м-зеркало старую стекляху, то тогда и понадобится
переходной провод ибо на новом м-зеркале он короче и его не просто надо
перекинуть вниз, но и удлиннить.
На старые м-зеркала без переходного провода подойдут стекляхи от Z4 е85
На них старое крепление и выходы подогрева внизу.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Это всё, что может предложить ЕТК по штату.
Любые неоригинальные решения, установки на другие авто, колхоз в любом виде
обсуждайте в другой теме.
Информация исчерпывающая, других м-зеркал нет, только три варианта.
Все претензии по этому поводу, в письменном виде, отправляйте в BMW AG.
Рекомендуем почитать на тему S784A Наружное зеркало М (купе/кабриолет)
