/ Дооснащения круиз контроль на Е46 316 на BMW
    • На форуме с 07 12 2013, 18:00
    • Сообщений 40
Машина 2004 года, 85кв
поставил кнопки, провел проводку, радио работает, а круиз нет перерыл весь инет толку нету.
на форуме нашел тему о круизе но о 4х котлах там непонятно понял что надо втыкать в 27 порт. а на дизеле в 37 порт.
но на моей машине вот такая распиновка как на фото где 2 входа, как считать где там 27 просто не знаю. помогите хоть как то ::ban::
39104616-image1ox0.jpg 39104616-image1ox0.jpg [ 93.61 KIB | Просмотров: 16125 ]
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
Какой мотор то?
    • Сообщений 3325
YAROS :
Какой мотор то?
n42-46
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
могу у себя глянуть, если скажешь где смотреть
    • Сообщений 40
насколько я понял с буржуйских сайтов надо втыкать x60002 на разём 4, но как назло http://tis.bmwcats.com/doc1098803/ нету картинок где этот порт
    • На форуме с 07 11 2012, 00:43
    • Сообщений 386
    • Авто: е46.2004г.
ищи здесь на форуме все есть.я себе ставил .у меня n46 двигатель.вот только щас уже не вспомню как все делал.но фотки все сюда выкладывал и схему
    • На форуме с 27 03 2010, 13:08
    • Сообщений 74
    • Авто: Z4M
вот схемы http://etk.bmwsar.ru/wds/ , все подробно описано. я по ним вообще другой мотор с салонной проводкой состыковал, и круиз в том числе.
e36 318is, Z4M
Рекомендуем почитать на тему Дооснащения круиз контроль на Е46 316
  • Двери е46
    • Сообщений 386
    • Авто: е46.2004г.
смотри в личку все тебе скинул
    • Сообщений 40
Спасибо большое, завтра подключу отпишусь.
    • Сообщений 386
    • Авто: е46.2004г.
если че не поймешь .в личку отпишись попробую может даже фотки сделаю.
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
viewtopic.php?p=3128294#p3128294
    • Сообщений 40
так отчитываюсь, воткнул в 4й пин, и все заработало большое спасибо большое.
вопрос не по теме в бемке есть режим включение фар автоматика, но днем они не включаются, видать шайтан машина знает что светло где стоит этот датчик чтобы его заклеить и машина думала что всегда ночь ?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
feika :
видимо на лобовом стекле ??? инфа не 100%.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 28 05 2013, 19:10
    • Сообщений 45
Подскажитеоставить на 43 мотор можно круиз п
    • На форуме с 28 04 2016, 22:19
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 325Ci, M56, АКПП. 2004гв.
Здрасте, не хотел засорять темами форум, спрошу тут. У меня е46 325, двигатель М56, американка. Есть руль с кнопочками заводской, но круиз походу не работает. Как вообще проверить, если он или нет? И если его нет, что скорее всего, то можно ли без особой головной боли его подключить? Читал ([url]http://www.rubmw.ru/docs/doosnaschenie-bmw-318i-e46-multirulem-i-kruiz-kontrolem/[/url]) что просто какие то провода провести надо и все само заработает, так ли это? Спасибо
Моя машина на Драйв2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1670329/
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
frost357 :
Если у тебя электро педаль газа, то можно. Для этого нужно протянуть проводку от руля до блока света, и в комп. Так же убедись что у тебя кольцо с контактом для мультируля. Инструкции есть здесь на форуме, так же на юнубе есть видео.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • На форуме с 31 10 2017, 14:41
    • Сообщений 2
помогите подсоеденить круиз контроль
е46 двигатель n46 стоит спорт руль..левые кнопки работают
не могу найти инфу как подключить круиз контроль..педаль газа электронная ..коробка мануал
фишки похожи как тут
https://otvet.mail.ru/question/183068088
http://trekerr.ru
решение по gps навигации
  • Двери е46
    • На форуме с 09 08 2018, 20:56
    • Сообщений 3
    • Авто: Е46 n46b20
mortan77
вы нашли куда подключать разъём круиза???
