№51
18 02 2015, 12:38
Парни, кто скажет, такой блок пойдет для перехода на рестайл фонари? 61 31 6 925 082? ETK пишет период выпуска детали c 01/03/2003 по 14/01/2004, но он еще под задние ПТФ похоже... Как это увяжется с задними диодными фонарями? Машина купе 330i 05/2001 амер
№52
18 02 2015, 13:54
Genius292 : Парни, кто скажет, такой блок пойдет для перехода на рестайл фонари? 61 31 6 925 082? ETK пишет период выпуска детали c 01/03/2003 по 14/01/2004 ЕТК пишет что с 09.2001. Genius292 : Машина купе 330i 05/2001 амер Нужно пробовать. Так как блок свежее выпуска машины. Genius292 : но он еще под задние ПТФ похоже... Как это увяжется с задними диодными фонарями? Увяжется. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№53
18 02 2015, 14:26
Cyber Flash спасибо
№54
13 03 2015, 21:09
Cyber Flash : К-т доосн.блоками задн.фон.Facelift 2003 Комплект переоснащения провод Facelift (Для тех кто брал фонари по отдельности без проводки, для купе дорестайл) 61 12 0 153 650 К-т доосн.пров.блока задн.фонар.Facelift Ребзя, кто нибудь знает что входит в данный артикул? Что это за проводка? Там блоки(у меня связка из трех штук с каждой стороны) есть в комплекте или нет? Помогите кароч, задние стопы моск [censored]
№55
14 03 2015, 02:17
Vorobeu
два переходных провода левый и правый (с разъёма на разъём) пару недель как забрал... BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
№56
14 03 2015, 10:38
ИЛЮХИН
Блин, это мне не подойдет
№57
14 03 2015, 15:50
Блоки у тебя от китайских фонарей наверное, у оригинала их нет. Ты вообще что хочешь сделать то? В чем проблема?
Рекомендуем почитать на тему [Купе,Кабриолет] Дооснащение задними диодными фонарями.
№58
19 06 2015, 16:24
кароч у меня теже грабли, купе дорест 06.2002гв поставил диодные фонари с рестайла, ошибок нет, аварийка работает нормально, а вот по отдельности повороты моргают быстро- как будто перегорела лампа)))))) как перепрошивать? чёт не могу толком в поисковике найти инфу
№59
19 06 2015, 16:35
EBrEH
я же ответил тебе Ремонт любых редукторов - лс |
№60
22 03 2016, 11:00
Собираюсь установить задние диодные фонари от кабра 2004 г. в, кто ставил себе такие?Что нужно ещё помимо самых фонарей?Выше писали, что нужен ещё блок Лкм и переходники , машина 01.2000г.
№61
22 03 2016, 11:46
Выше все верно написано.
№62
13 04 2017, 09:51
Кабер 2000.09
Я так понимаю есть два варианта: 1. Диоды с рестайла Блок света с него же Проводка - 61120153650 2. Диоды с рестайла Супер мозг электрик который шьет любые блоки Проводка - 61120153650 Ничего не пропустил? |
№63
13 04 2017, 17:27
Не любой блок возможно прошить, там ограничения по дате выпуска блока какое то есть... Но вариант №1 - это 100% верный. И бери блок сразу с автоматическим светом, потом будет возможность подключить датчик света, если лобовое надумаешь менять.
№64
14 04 2017, 15:32
Genius292 : И бери блок сразу с автоматическим светом, потом будет возможность подключить датчик света, если лобовое надумаешь менять. Спасибо. Интересная инфа. Как раз в планах лобовик новый купить. |
№65
14 04 2017, 16:14
Лобовое нужно будет тоже от рестайла, под датчик дождя/света, + сам датчик от рестайла
№66
14 04 2017, 17:40
Genius292 : Лобовое нужно будет тоже от рестайла, под датчик дождя/света, + сам датчик от рестайла а если у меня уже стоял датчик дождя? смогу просто поменять его на датчик дождя/света с рестайла без замены стекла?
№67
14 04 2017, 18:11
Нет, не станет на крепеж который на стекле. С рестайла б/у стоит примерно 1500р. по крайней мере у себя в Ростове я так брал.
№68
17 04 2017, 09:43
Genius292 : Нет, не станет на крепеж который на стекле. С рестайла б/у стоит примерно 1500р. по крайней мере у себя в Ростове я так брал. Еще интереснее ) Т.е при замене стекла на ДОРЕСТАЙЛЕ, я должен купить стекло от РЕСТАЙЛА + ништяки и оно болт-он станет на ДОРЕСТАЙЛ? |
№69
17 04 2017, 10:15
Если ты хочешь что бы появился автоматический свет: стекло с рестайла под датчик дождя/света+блок света с рестайла с функцией автоматического света+датчик/дождя света с рестайла. Все ставишь на свои места и все работает как на рестайле. Ну и задние фонари с рестайла можешь свободно ставить через переходные провода.
№70
17 04 2017, 11:23
Отлично, большое спасибо. Проводку блока света колхозить придется? Я так понимаю там чуть другая проводка на него идет.
Это он? |
№71
17 04 2017, 11:47
Да, это он. Только это под галогеновые фары.
№72
17 04 2017, 11:48
Ничего колхозить не нужно, проводка такая же.
№73
17 04 2017, 12:16
А это получается на ксенон, и если его установка в планах, то искать только такую?
№74
17 04 2017, 12:29
Если собрался ставить ксеноновые фары, блок бери под ксенон. На галогеновом блоке работать будут, но скорее всего с ошибками. И обрати внимание на количество ПТФ, блок на твоем фото только под передние.
№75
04 08 2017, 16:21
А кто-нибудь ставил неоригинальные фонари диодные?
Они уже идут с переходниками нужными? |
