№51
06 10 2008, 22:32
Nemec
Только помимо кнопок и проводов еще потребуется установка ЭБУ круиза...такова участь 4-х цилиндровых BMW |
№52
06 10 2008, 22:40
Danke für die Information!
Nemec |
№53
07 10 2008, 15:46
Тоже уже как 3 месяца коплю денег на кнопки
№54
07 10 2008, 15:53
Кстате - после установки круиза - скорость машишы должна отображаться в электронном табло(иначе как точно указать заданную скорость) - там где расход итд. Поидее - т.к. видел это на многих машиных на ю.тубе.
№55
07 10 2008, 23:54
Так ребята давайте немного объеденим информацию.
Имеется авто с м52 мотором 6 цилиндров. Что нужно для установки мульти-руля: *Для круиза - ничего (блок темпомата имеется), прошивать ненужно ничего *Для музыки - ??? ничего или же какя то проводка нужна? Если стоит нештатная магнитола и преобретен переходник чтобы работы этих самых кнопок с магнитолой всеравно нужна та штатная проводка? *Для БлюТуза - ??? я так понимаю проводка + блок-приемник+микрофон? Опять таки как это вяжется с нештатной головой. Если со штатной при прослушивании музыки она отключается при поступлении звонка, то что происходит если голова нештатная? |
№56
08 10 2008, 18:35
Был сёня у нашего дилера у мальчика по запчастям-он говорит на 4-х цилидровый ничего дополнительного не нужно. Я ему говорю,что мол слышал,что на 6-ти рядных без проблем,а 4-х рядные требуют доп оборудования-говорит найн,еслиб надо было,то у него бы в компе стояло! Вообщем на перепутье,есть ещё телефончик от одного руссака,он механиком на БМВ работает,пробью через него,моз он мне и поставит,у дилера на это 1,5 часа запланировано-это минимум 100 евро.
Nemec |
№57
08 10 2008, 18:52
: Кстате - после установки круиза - скорость машишы должна отображаться в электронном табло(иначе как точно указать заданную скорость) - там где расход итд. Поидее - т.к. видел это на многих машиных на ю.тубе.
Это, простите, что за бред? Никакая скорость на электронном табло отображаться у Вас не будет. Поддерживаемая скорость устанавливается кнопками на руле. Шаг - 1 км/ч. А то, что Вы видели на ютубе к круиз-контролю отношения не имеет. Это просто тест 7.3. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
№58
09 10 2008, 03:29
Ну я видел много видео - где на табло отображается скорость!(как на мерсах) Но так как этого нигде не пишут - подумал что может наворот от круиза
У меня показывает скорость, процент нажатия педали газа, выхлоп, обороты двигла(в числах) итд.. - но только через Оборудование диагностики(Car Soft) |
№59
09 10 2008, 12:33
Еще раз: тест 7.3 показывает скорость. Обороты показывает тест 7.0 (по-моему). В принципе, фича любопытная, но не более того. До кучи показывает количество бензина в обеих частях бака, напряжение и еще всякую мелочь. К наличию или отсутствию круиз-контроля тесты не имеют никакого отношения. Включаются левой кнопкой на приборке. Подробная инструкция на форуме валялась. Попробуйте посмотреть в теме "Какие умные наши машины".
№60
09 10 2008, 14:56
Поехал сёня заказать кнопки - насчитали 7500р+
№61
09 10 2008, 15:02
Buratino : Интересно Экзист по почте высылает
http://www.exist.ru/about/regotd.aspx - Тебе сюда!!!! Обратись к Софарову Александру он тебе расскажет сколько стоить запчасть + доставка!!!! |
№62
10 10 2008, 22:05
Так ребята еще один алярмовый вопросец
В мультируле имеется встроенный микрофон. Реально ли его использовать для сторонней ВТ гарнитуры? |
№63
11 10 2008, 00:58
КОНЕЧНО НЕТ, ОН БЫВАЕТ ТОЛЬКО В ПОТОЛКЕ И ТО ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДГОТОВКА ПОД ТЕЛЕФОН, ЗАКОЛХОЗИТЬ ЕГО МОЖНО...
№64
11 10 2008, 16:30
Хмм вообще странно т.к. помню читал гдето что штитно микрофончик в руле... ну оБшиБся значит
А где именно в потолке интересно? |
№65
09 04 2009, 20:08
купил себе провода, кнопки уже были. буду на выхах тянуть и подключать.
№66
09 04 2009, 21:58
А мне вот поставили и ничо не работает ((((( и проблема не ясна
Е46 328Сi |
№67
09 04 2009, 22:44
Это что 6500 рэ все удовольствие? классно
Спасибо за тему, даже не мечтал об этом а фотоотчет по установке так и не делали? |
№68
09 04 2009, 23:00
Кто М-43 круизом дооснощал или кто знает что надо ещё к кнопкам на руле добавить или может схемка есть.Отзовись!!!
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№69
11 04 2009, 14:25
Так-с, господа! Проблемка выпала)))
Оказалось, что круиз у меня роде как бы уже был поцеплен, но варварски обрезан. Походу в германии наколхожено и та же лишено жизни. Удалив старые провода, которые были тупо прекручены, вместо клипс, я установил новый комплект. Установил по инструкции, НО...не работает. Увы и АХ... Кнопки уже были на руле. 61 12 0 016 012 - вот это комплект проводов под мой руль... двигатель M47TU Собственно в чем дело? В прописке, как функции??? Позвонил ОД, они и духом не слыхали, что машину можно дооснастить и о том, что где цифровое управление не надо дополнительных блоков придумывать. Я не спец, спорить не буду, если причина не выясница - поеду к ОД, но похоже, что отдам впустую минимум 1500р за программирование функции. Дайте умную мысль. ЗЫ: то что провода круиза были прокинуты и обрезаны - совсем не значит, что он работал в германии. Изначально функцией круиз контроля авто снабжен не был. |
№70
11 04 2009, 20:29
Ну чо,нету мнений???
№71
12 04 2009, 11:47
Тоже мучает этот вопрос. У меня М43TU, можно ли его поставить? Друг ставил на америкоса, говорит снял руль там должно быть 3 фишки, одна на подушку, 2 на кнопки, поставил руль с кнопками и вставил провода в фишки и все работает. Блин, не могу снять задние болты на руле чтобы глянуть как у меня((
№72
12 04 2009, 11:49
в америке М43 никогда не продавался...
№73
12 04 2009, 12:02
У него не М43, М52, но факт в том что он провода никуда не выводил. Кстати у него даже бк нету, но мультируль работает отлично.
№74
12 04 2009, 12:11
проверил я еще раз проводку, все правильно поцепил, согласно инструкции, приложенной выше. Скинул клемму на 10 мин, проверил - не работает(((
по ходу дело в программировании... Есть мысли по мимо прописывания функции? |
№75
12 04 2009, 12:22
CCCP : У него не М43, М52 вот потому он никуда провода и не проводил.... starter : проверил я еще раз проводку, все правильно поцепил, согласно инструкции, приложенной выше. Скинул клемму на 10 мин, проверил - не работает(((
по ходу дело в программировании... Есть мысли по мимо прописывания функции? Ы! вроде бы уже не раз говорилось что на моторах без электронного дросселя и начинать с круизом не стоит..... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
