№276
25 04 2014, 08:15
Может кто-нибудь дать распиновку vin PE01247
Как сейчас распинован разьем, идущий на модуль GSM (переходник снят) Как должен быть распинован разьем, идущий на ULF |
№277
11 07 2014, 13:07
А ты сам смотрел его? Переходник есть?
№278
11 07 2014, 13:10
AlexOFF : А ты сам смотрел его? Переходник есть? Не понял вопроса. Стоял модуль сименс с переходником. Соответственно все это снято. Куплен модуль ульф, в который влезает стандартный провод без переходника. |
№279
11 09 2014, 13:25
Подскажите, в авто с завода стоят опции
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Система навигации Professional S620A SPRACHEINGABESYSTEM Система ввода голосовых сообщений S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Подготовка под моб.телефон с Bluetooth Решил сделать себе громкую связь в машине. Прочитал мануал, спарил телефон с машиной, бт-имя телефона видно на монике, все подключается, но при звонке - в машине тишина. Входящий, исходящий - все равно. Контакты так же не подтянулись, ни вопросиков, ничего. Радио при звонках как играло, так и продолжает играть. Диоды на мониторе вроде меняются. Куда смотреть? Выше у людей были похожие проблемы, но решения так и не было найдено. Я предполагаю, что с ULF у меня все в порядке, раз успешно проходит спаривание? ![]()
№280
11 09 2014, 13:57
А голосовое управление работает?
№281
11 09 2014, 14:13
AlexOFF : А голосовое управление работает? А как это можно проверить? До того, как сумел спарить телефон с машиной, тыкал постоянно кнопку с головой, со мной начинала разговаривать тетя на немецком... Что она хотела - не ферштейн. Можно предположить, что хотела чтобы я повторил команду. Соответственно, голосом управлять я тоже на немецком должен? Как ее научить английскому хотя бы?)
№282
11 09 2014, 22:18
Thunder : AlexOFF : А голосовое управление работает? А как это можно проверить? До того, как сумел спарить телефон с машиной, тыкал постоянно кнопку с головой, со мной начинала разговаривать тетя на немецком... Что она хотела - не ферштейн. Можно предположить, что хотела чтобы я повторил команду. Соответственно, голосом управлять я тоже на немецком должен? Как ее научить английскому хотя бы?)попробуй как на скрине, если нет то надо кодировать
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
№283
12 09 2014, 12:53
AlexOFF : попробуй как на скрине, если нет то надо кодировать У меня нет выбора языка =( Попробую перешить mk4, может появится. Иначе буду ждать пока придет кабель и кодировать. Что именно кодировать-то надо? От машины кстати хрен добьешься режима спаривания... Пытался сбросить по инструкции все спаренные телефоны и заново все соединить, сидел минут 15 жал кнопку с головой и крутил зажигание, но так и не смог попасть в менюшку со спариванием... ХЗ, как у меня это получилось раньше, тоже раза с десятого, но получилось же) ![]()
№284
12 09 2014, 12:59
Как спариваешь?
№285
12 09 2014, 13:37
AlexOFF : Как спариваешь? Вставил ключ, зажал кнопку между сидениями, держу секунд 5, повернул ключ в положение, когда показывают километраж до замены масла + включается экран (но зажигание еще выключено), держу кнопку еще секунд 5, отпускаю - ничего. Прошлый раз как-то получилось. ![]()
№286
12 09 2014, 19:44
Вставил ключ, не поворачивая, нажал кнопку, подождал 10 секунд, повернул ключ в 1 положение, отпустил кнопку
На мониторе будт гореть pairing
№287
13 09 2014, 16:11
AlexOFF : Вставил ключ, не поворачивая, нажал кнопку, подождал 10 секунд, повернул ключ в 1 положение, отпустил кнопку На мониторе будт гореть pairing В общем, победил я свой блютус в машине все работает, слышно отлично!У меня было 2 нюанса при настройке. Первый - менюшка по спариванию. Даже если делать по инструкции, то она не всегда появляется, хоть обдержись кнопкой с головой. Не знаю, от чего это зависит Сегодня утром попробовал - все работает, сбросил все телефоны, спарил заново. Но позже из-за нюанса номер 2 все запорол, решил опять переспарить, а мюнюшка - все! больше не появляется Что я сделал: вытащил предохранители телефона (7 и 39 вроде), воткнул их обратно - попробовал, меню появилось. Но теперь блютус не находит)) Потыкался, подождал немного, включил нормальный режим, послушал радио, потом снова зашел в меню - все нашлось.Второй нюанс. Когда машина соединяется с телефоном при включении зажигания, в телефон приходит запрос что-то типа "разрешить блютус устройству BMW доступ к списку вызовов и контактам". Так вот, его нужно игнорировать или нажать "нет". Как только нажимаешь "да", при звонке в машине ничего не слышно, да и вообще интерфейс телефона в машине начинает себя странно вести. В принципе - небольшая потеря, т.к. контакты все равно на русском, а русский машина покажет вопросиками. Или можно как-то это победить? Жаль лишь список последних вызовов, но да и без него обойдусь. Телефон у меня Nexus 4 на Android 4.4.4. Теперь следующий этап - голосовое управление ![]()
№288
13 09 2014, 19:34
2 - всегда нажимаю ДА, да в первый раз телефон не будет виден, нужно повернуть ключ в 0, подождать и заново в 1. У меня всегда так было, и на 46 и на 83. Зато потом не нужно будет разрешать подключиться. Тело G2, также 4.4.4. Русский вообще никак не появится, список контактов на смартах только на свежих блоках, у меня 2006 - контакты на английском читает. На блоке 2004 года контакты со смарта вообще не подтягивал, только не со смартов, например S40
3 - тока кодированием значит |
№289
15 09 2014, 09:25
AlexOFF : 3 - тока кодированием значит Эх, судя по всему, не кодированием. Быстрый поиск говорит о том, что язык навсегда вшит в ulf и меняется вместе с самим ulf'ом Либо учить фразы на немецком - как минимум дешевле) Хотя без полноценного контакт листа голосовое управление - довольно бесполезная штука ИМХО.
№290
15 09 2014, 09:28
Нет, несколько языков зашито
№291
15 09 2014, 09:36
AlexOFF : Нет, несколько языков зашито Точно знаешь? Не подскажешь, как тогда перешиться? Несколько языков - это ж про навигацию и может меню интерфейса, как на картинке выше. Голосовое управление - это другая тема и в случае, когда машина изначально была с блютусом, встроено в ULF (ULF mit SES) и поддерживает только один язык. Вроде так, такую инфу нарыл. ![]()
№292
15 09 2014, 09:57
Несколько, у самого было что на немецком шпрехало, закодировал и на англ стало
№293
15 09 2014, 15:29
AlexOFF : Несколько, у самого было что на немецком шпрехало, закодировал и на англ стало Кодировал NavCoder'ом? Наткнулся на такую картинку на сайте навкодера: Обнадеживает, несмотря на неоднократные заявления о невозможности кодирования языка голосового управления в ulf. Придет кабель - попробую. ![]()
№294
25 09 2014, 11:24
Привет всем!
Ulf 84 21 6 950 089 При созднии пары телефон-авто заработала громкая связь. Через авто можно набрать номер и дать вызов. Покинул авто. При следующем подключении ничего не работает. Если набрать номер абонента на телефоне, то в авто тишина. Хотя есть надпись, что звук идет через Bluetooth устройство bmw. И в настройках Bluetooth телефона написано "bmw - подключен". При всём этом пропадает возможность регулировки громкости музыки с магнитолы, только управление на руле громкость меняет. Отмена регистрации сопряженного телефона согласно мануалу не работает. И регистрация нового тоже. Помогает извлечение предохранителей 7 и 39. После этого возможно вызвать меню создания пары и регулировка громкости опять доступна. Помогите пожалуйста. Куда смотреть? Где искать проблему? |
№295
25 09 2014, 12:15
У меня было то же самое, и со звуком магнитолы и с молчанием машины при звонке, решение .
№296
25 09 2014, 14:17
Thunder : У меня было то же самое, и со звуком магнитолы и с молчанием машины при звонке, решение . Спасибо, читал твои посты. У меня телефон не требует открыть доступ. Просто подключается и всё. |
№297
26 09 2014, 10:55
подскажите, есть вот такие опции:
P628A KOMMUNIKATIONSPAKET Комплект Средства связи S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Автомоб.тел. сети D с у-вом счит.карт что надо доустановить для блютуз связи? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№298
04 10 2014, 12:07
AlexOFF : Несколько, у самого было что на немецком шпрехало, закодировал и на англ стало Получилось! Закодировал NCS'ом SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS из CarKeyMemory в englisch_uk и заговорила наконец машина на английском ![]() Сам блютус кстати работает так себе у меня как-то. Иногда загорается красный диод на бордмониторе и телефон вроде бы подключен, но через блютус не фурычит, иногда во время звонка то отключится, то подключится... В общем, ненадежно( ![]()
№299
04 10 2014, 12:29
Добавил в шапку Руководство по Эксплуатации голосового управления [ENG]
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№300
06 07 2015, 10:50
Получатся, если у меня есть 640А, то я заказываю 84 64 0 302 165 и у меня начинает ловить блютус, верно? PK00932
