    • На форуме с 27 09 2009, 01:42
    • Сообщений 297
    • Авто: e46 330i sedan
Может кто-нибудь дать распиновку vin PE01247
Как сейчас распинован разьем, идущий на модуль GSM (переходник снят)
Как должен быть распинован разьем, идущий на ULF
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
А ты сам смотрел его? Переходник есть?
    • Сообщений 297
AlexOFF :
Не понял вопроса.
Стоял модуль сименс с переходником. Соответственно все это снято. Куплен модуль ульф, в который влезает стандартный провод без переходника.
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
Подскажите, в авто с завода стоят опции
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Система навигации Professional
S620A SPRACHEINGABESYSTEM Система ввода голосовых сообщений
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
Решил сделать себе громкую связь в машине. Прочитал мануал, спарил телефон с машиной, бт-имя телефона видно на монике, все подключается, но при звонке - в машине тишина. Входящий, исходящий - все равно. Контакты так же не подтянулись, ни вопросиков, ничего. Радио при звонках как играло, так и продолжает играть. Диоды на мониторе вроде меняются. Куда смотреть?
Выше у людей были похожие проблемы, но решения так и не было найдено. Я предполагаю, что с ULF у меня все в порядке, раз успешно проходит спаривание?
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
А голосовое управление работает?
    • Сообщений 487
AlexOFF :
А как это можно проверить? До того, как сумел спарить телефон с машиной, тыкал постоянно кнопку с головой, со мной начинала разговаривать тетя на немецком... Что она хотела - не ферштейн. Можно предположить, что хотела чтобы я повторил команду. Соответственно, голосом управлять я тоже на немецком должен? ::36:: Как ее научить английскому хотя бы?)
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Thunder :
AlexOFF :
попробуй как на скрине, если нет то надо кодировать
language.JPG language.JPG [ 20.48 KIB | Просмотров: 14887 ]
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
    • Сообщений 487
AlexOFF :
У меня нет выбора языка =( Попробую перешить mk4, может появится. Иначе буду ждать пока придет кабель и кодировать. Что именно кодировать-то надо?
От машины кстати хрен добьешься режима спаривания... Пытался сбросить по инструкции все спаренные телефоны и заново все соединить, сидел минут 15 жал кнопку с головой и крутил зажигание, но так и не смог попасть в менюшку со спариванием... ХЗ, как у меня это получилось раньше, тоже раза с десятого, но получилось же)
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Как спариваешь?
    • Сообщений 487
AlexOFF :
Как спариваешь?
Вставил ключ, зажал кнопку между сидениями, держу секунд 5, повернул ключ в положение, когда показывают километраж до замены масла + включается экран (но зажигание еще выключено), держу кнопку еще секунд 5, отпускаю - ничего. Прошлый раз как-то получилось.
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Вставил ключ, не поворачивая, нажал кнопку, подождал 10 секунд, повернул ключ в 1 положение, отпустил кнопку
На мониторе будт гореть pairing
bl.JPG bl.JPG [ 41.04 KIB | Просмотров: 14838 ]
    • Сообщений 487
AlexOFF :
В общем, победил я свой блютус в машине ::rulezz:: все работает, слышно отлично!
У меня было 2 нюанса при настройке. Первый - менюшка по спариванию. Даже если делать по инструкции, то она не всегда появляется, хоть обдержись кнопкой с головой. Не знаю, от чего это зависит ::36:: Сегодня утром попробовал - все работает, сбросил все телефоны, спарил заново. Но позже из-за нюанса номер 2 все запорол, решил опять переспарить, а мюнюшка - все! больше не появляется ::16:: Что я сделал: вытащил предохранители телефона (7 и 39 вроде), воткнул их обратно - попробовал, меню появилось. Но теперь блютус не находит)) Потыкался, подождал немного, включил нормальный режим, послушал радио, потом снова зашел в меню - все нашлось.
Второй нюанс. Когда машина соединяется с телефоном при включении зажигания, в телефон приходит запрос что-то типа "разрешить блютус устройству BMW доступ к списку вызовов и контактам". Так вот, его нужно игнорировать или нажать "нет". Как только нажимаешь "да", при звонке в машине ничего не слышно, да и вообще интерфейс телефона в машине начинает себя странно вести. В принципе - небольшая потеря, т.к. контакты все равно на русском, а русский машина покажет вопросиками. Или можно как-то это победить? Жаль лишь список последних вызовов, но да и без него обойдусь. Телефон у меня Nexus 4 на Android 4.4.4.
Теперь следующий этап - голосовое управление ::xa:: Тетка из машины разговаривает со мной на немецком, да и везде периодически "пробиваются" остатки немецкого интерфейса. Например, в меню, которое должно быть Pairing - все на немецком. Соответственно, тетка ожидает от меня видимо взаимности в виде немецкой речи в ответ... Но в немецком я ноль) Понимаю, что о русском мечтать не приходится, но как хоть ее переключить на английский??
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
2 - всегда нажимаю ДА, да в первый раз телефон не будет виден, нужно повернуть ключ в 0, подождать и заново в 1. У меня всегда так было, и на 46 и на 83. Зато потом не нужно будет разрешать подключиться. Тело G2, также 4.4.4. Русский вообще никак не появится, список контактов на смартах только на свежих блоках, у меня 2006 - контакты на английском читает. На блоке 2004 года контакты со смарта вообще не подтягивал, только не со смартов, например S40
3 - тока кодированием значит
    • Сообщений 487
AlexOFF :
Эх, судя по всему, не кодированием. Быстрый поиск говорит о том, что язык навсегда вшит в ulf и меняется вместе с самим ulf'ом ::p:: Либо учить фразы на немецком - как минимум дешевле) Хотя без полноценного контакт листа голосовое управление - довольно бесполезная штука ИМХО.
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Нет, несколько языков зашито
    • Сообщений 487
AlexOFF :
Точно знаешь? Не подскажешь, как тогда перешиться? Несколько языков - это ж про навигацию и может меню интерфейса, как на картинке выше. Голосовое управление - это другая тема и в случае, когда машина изначально была с блютусом, встроено в ULF (ULF mit SES) и поддерживает только один язык. Вроде так, такую инфу нарыл.
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Несколько, у самого было что на немецком шпрехало, закодировал и на англ стало
    • Сообщений 487
AlexOFF :
Кодировал NavCoder'ом? Наткнулся на такую картинку на сайте навкодера:
Обнадеживает, несмотря на неоднократные заявления о невозможности кодирования языка голосового управления в ulf. Придет кабель - попробую.
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Привет всем!
Ulf 84 21 6 950 089
При созднии пары телефон-авто заработала громкая связь. Через авто можно набрать номер и дать вызов.
Покинул авто.
При следующем подключении ничего не работает. Если набрать номер абонента на телефоне, то в авто тишина. Хотя есть надпись, что звук идет через Bluetooth устройство bmw. И в настройках Bluetooth телефона написано "bmw - подключен". При всём этом пропадает возможность регулировки громкости музыки с магнитолы, только управление на руле громкость меняет.
Отмена регистрации сопряженного телефона согласно мануалу не работает. И регистрация нового тоже.
Помогает извлечение предохранителей 7 и 39.
После этого возможно вызвать меню создания пары и регулировка громкости опять доступна.
Помогите пожалуйста. Куда смотреть? Где искать проблему?
мой_бортовик
    • Сообщений 487
У меня было то же самое, и со звуком магнитолы и с молчанием машины при звонке, решение парой постов выше.
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Thunder :
Спасибо, читал твои посты. У меня телефон не требует открыть доступ. Просто подключается и всё.
мой_бортовик
подскажите, есть вот такие опции:
P628A KOMMUNIKATIONSPAKET Комплект Средства связи
S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Автомоб.тел. сети D с у-вом счит.карт
что надо доустановить для блютуз связи?
    • Сообщений 487
AlexOFF :
Получилось! Закодировал NCS'ом SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS из CarKeyMemory в englisch_uk и заговорила наконец машина на английском :D Подобавлял теперь избранные номера в голосовой набор - удобная штука) Спасибо, что убедил попробовать заморочиться с кодированием, а то я был близок к тому, чтобы поверить что язык в ULF вшит намертво и забить :cool:
Сам блютус кстати работает так себе у меня как-то. Иногда загорается красный диод на бордмониторе и телефон вроде бы подключен, но через блютус не фурычит, иногда во время звонка то отключится, то подключится... В общем, ненадежно(
Последний раз редактировалось Thunder 04 10 2014, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Добавил в шапку Руководство по Эксплуатации голосового управления [ENG]
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 02 12 2012, 17:02
    • Сообщений 90
    • Авто: M3
Получатся, если у меня есть 640А, то я заказываю 84 64 0 302 165 и у меня начинает ловить блютус, верно? PK00932
