    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
теоретически все можно сделать, практически точно не могу сказать, возможно придется колдовать с проводкой. надо изучать схемы
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
AlexOFF :
На текущий момент точно известно что RPA работает в следующих блоках:
6759045 22.05.2003 европа
Можешь еще добавить в этот список блок 6759045 Европа, работает все.
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Cyber Flash :
AlexOFF :
Одинаковый номер блоков же ::42::
    • Сообщений 6232
Roundel :
Точно, проглядел...
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Cyber Flash
кнопку инициализации делал? провод тянул к дсц?
    • Сообщений 6232
AlexOFF :
Cyber Flash
Однозначно буду, просто еще не заморачивался... она нужна для полноценности 251 опции.
    • На форуме с 20 06 2011, 09:00
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
Автору спасибо!
Закодировал у себя.
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
  • Шины RunFlat бюджетные)))
    Собственно выбираю на X3 F25 шины R17 RunFlat ( 225/60 R17 или 245/55 R17), чот сильно не бюджетно с...
  • Продам шины Toyo R18
    225/40/18 Шины с трещинами, видимо не правильно хранились, остаток жирный, стоят на дисках, не спуск...
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
_OLEG_
да не за что :) рад что кому-то пригодилось
отпшись плиз по номеру блока и год его
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Ну и от меня благодарность
номерок 6765452 09.2003
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Ferrum
::good::
кнопку подключал?
я протянул провод в блок дсц от блока кнопок, но кнопка не работает
    • Сообщений 4148
Не не подключал
Я когда то разбирал блок с кнопками и мне показалось что в нем все есть кроме кнопок вот нужно разобрать и убедится
У тебя система проверки давления появилась в DIS после подключения провода?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
нет, я думаю она и не должна появится, в дисе есть отдельно RDC, которая имеет свой блок управления. а это система RPA, которая идет в составе DSC
я имел в виду что купил новый блок кнопок, протянул от него провод в блок DSC на 40 пин и...кнопка не работает
    • Сообщений 9317
а оригинальный номер такого комплекта есть?от х5 можно поставить например...
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
комплекта чего? все делается на программном уровне
    • Сообщений 9317
я тут немного ступил,сори,я имел ввиду о датчиках давления в шин...
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
опять немного ступил, прочти первый пост внимательно.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • На форуме с 20 11 2012, 20:50
    • Сообщений 2
AlexOFF :
Ferrum
::good::
кнопку подключал?
Сделал все по описанию и все закодировал ! Протянул провод к кнопке РПА но инпа пишет ошибку RPA Push button error.
Кстати машина купе 330 9 месяц 2001г. Индикатор шины перед запуском загорается желтым секунд на 5 потом тухнет и не горит. В чем дело? Кнопка не реагирует ни на что!
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Эхх жаль в ASC нету такой системы...
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 9317
а че за кнопка?покажите как она выглядит?портнамбер этой системы есть?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
оригинального дооснащения не существует, соответственно номера тоже нет
и еще пока не работает у меня кнопка, видимо все-таки есть различия в самих блоках dsc
кнопка между HK и шторкой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48876[/img]
    • Сообщений 1098
Сань, слушай, а может надо найти машину, у которой по заводу есть эта кнопка и считать её дампы конфигурационные, может ещё какой параметр пропустили. Ведь по WDS действительно только 1 провод идёт на кнопку, быть такого не может, чтобы не работало.
    • Сообщений 6232
AlexOFF :
Ну как не крути, а номера у блоков с этой опцией разные...
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Ага, я тоже думаю что проблема в разных блоках с или без опции.
На буржуйских форумах находил дампы, больше ничего не надо кодировать.
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
У меня сарайка 2003г. стоит система контроля в шинах, но она работает только с датчиками давления в колесах, и если честно я не слышал что бы не е46 было без датчиков, а вот номер блока 36 14 6 759 023 и номер датчиков 36 11 8 378 682 есть еще антена 36 11 8 378 753. Датчиков и антен соответственно по 4 шт.
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Proff_82, повезло, у тебя RDC :)
