№26
17 10 2012, 10:27
теоретически все можно сделать, практически точно не могу сказать, возможно придется колдовать с проводкой. надо изучать схемы
№27
28 10 2012, 14:21
AlexOFF : На текущий момент точно известно что RPA работает в следующих блоках: 6759045 22.05.2003 европа Можешь еще добавить в этот список блок 6759045 Европа, работает все. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№28
29 10 2012, 00:05
Cyber Flash : AlexOFF : На текущий момент точно известно что RPA работает в следующих блоках: 6759045 22.05.2003 европа Можешь еще добавить в этот список блок 6759045 Европа, работает все. Одинаковый номер блоков же
№29
29 10 2012, 01:39
Roundel : Одинаковый номер блоков же Точно, проглядел... [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№30
30 10 2012, 23:23
Cyber Flash
кнопку инициализации делал? провод тянул к дсц? |
№31
31 10 2012, 01:07
AlexOFF : Cyber Flash кнопку инициализации делал? провод тянул к дсц? Однозначно буду, просто еще не заморачивался... она нужна для полноценности 251 опции. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№32
31 10 2012, 09:17
Автору спасибо!
Закодировал у себя. |
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
№33
31 10 2012, 12:52
_OLEG_
да не за что отпшись плиз по номеру блока и год его |
№34
31 10 2012, 17:21
Ну и от меня благодарность
номерок 6765452 09.2003 |
№35
31 10 2012, 17:41
Ferrum
кнопку подключал? я протянул провод в блок дсц от блока кнопок, но кнопка не работает |
№36
31 10 2012, 17:56
Не не подключал
Я когда то разбирал блок с кнопками и мне показалось что в нем все есть кроме кнопок вот нужно разобрать и убедится У тебя система проверки давления появилась в DIS после подключения провода? |
№37
31 10 2012, 18:14
нет, я думаю она и не должна появится, в дисе есть отдельно RDC, которая имеет свой блок управления. а это система RPA, которая идет в составе DSC
я имел в виду что купил новый блок кнопок, протянул от него провод в блок DSC на 40 пин и...кнопка не работает |
№38
31 10 2012, 20:01
а оригинальный номер такого комплекта есть?от х5 можно поставить например...
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№39
31 10 2012, 20:50
комплекта чего? все делается на программном уровне
№40
31 10 2012, 21:02
я тут немного ступил,сори,я имел ввиду о датчиках давления в шин...
№41
01 11 2012, 19:22
опять немного ступил, прочти первый пост внимательно.
№42
21 11 2012, 19:09
AlexOFF : Ferrum кнопку подключал? я протянул провод в блок дсц от блока кнопок, но кнопка не работает Сделал все по описанию и все закодировал ! Протянул провод к кнопке РПА но инпа пишет ошибку RPA Push button error. Кстати машина купе 330 9 месяц 2001г. Индикатор шины перед запуском загорается желтым секунд на 5 потом тухнет и не горит. В чем дело? Кнопка не реагирует ни на что! |
№43
11 12 2012, 01:46
Эхх жаль в ASC нету такой системы...
№44
11 12 2012, 06:32
а че за кнопка?покажите как она выглядит?портнамбер этой системы есть?
№45
11 12 2012, 07:04
оригинального дооснащения не существует, соответственно номера тоже нет
и еще пока не работает у меня кнопка, видимо все-таки есть различия в самих блоках dsc кнопка между HK и шторкой [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48876[/img] |
№46
11 12 2012, 10:40
Сань, слушай, а может надо найти машину, у которой по заводу есть эта кнопка и считать её дампы конфигурационные, может ещё какой параметр пропустили. Ведь по WDS действительно только 1 провод идёт на кнопку, быть такого не может, чтобы не работало.
№47
11 12 2012, 11:20
AlexOFF : видимо все-таки есть различия в самих блоках dsc Ну как не крути, а номера у блоков с этой опцией разные... [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№48
11 12 2012, 12:17
Ага, я тоже думаю что проблема в разных блоках с или без опции.
На буржуйских форумах находил дампы, больше ничего не надо кодировать. |
№49
12 12 2012, 22:53
У меня сарайка 2003г. стоит система контроля в шинах, но она работает только с датчиками давления в колесах, и если честно я не слышал что бы не е46 было без датчиков, а вот номер блока 36 14 6 759 023 и номер датчиков 36 11 8 378 682 есть еще антена 36 11 8 378 753. Датчиков и антен соответственно по 4 шт.
№50
13 12 2012, 06:45
Proff_82, повезло, у тебя RDC
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9 |
